Speedy Přidat reklamu
Téma: Tuhá spojková páčka VFR750
13.3.2018 v 11:18
Čau bando,
kámoš ode mně loni vzal VFR750 (RC36) a má nějaké problémy s levým zápěstím. Bohužel spojková páčka na VFR je docela tuhá a on po pár hodinách začne trpět a končí. Druhej den má ruku ko, takže vícedenní výlety jsou pro něj pasé.
Je možný to nějak vylepšit? Hydraulická spojka myslím na téhle moto štělovat nejde, výměna kapaliny předpokládám taky nepomůže. Nic moc mě nenapadá. Nějaké nápady?
13.3.2018 v 11:30 | Nahoru | #1
asi jedině změnit poměry ploch pístů.. větší spojkový prasátko, menší pístek ve spojkový páčce, ale aby zas dostatečně vypínala spojka, takže s rozumem
1 reakcí na tento příspěvek Tuhá spojková páčka VFR750
13.3.2018 v 11:40 | Nahoru | #2
Aby tam nemusel nakonec dat rychlopal Nebo zkusit stelovatelné packy z ebay
13.3.2018 v 12:00 | Nahoru | #3
Posilovač , osobní zkušenost nemám ,narazil jsem na to kdysi tady na fóru v diskuzi...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuhá spojková páčka VFR750
13.3.2018 v 12:10 | Nahoru | #4
Rolda> mrknu na to, jak to uvnitř vypadá
Gahan> měl jsem za to, že se štěluje jen vzdálenost páčky .. ale nevím, všude mám origo
vikik> bohužel je to hydraulická spojka :(
13.3.2018 v 12:22 | Nahoru | #5
Niekedy pomôže výmena pružín v spojke. Aj keď ešte nešmýka časom ostanú tvrdšie. A keďže je to 750 tak už má zasebou nejaký ten rok.
13.3.2018 v 13:14 | Nahoru | #6
zdeno255> časem pružiny určitě měknou..
u lanka je to jednoduchý, stačí trochu prodloužit páku na motoru, nebo tam dát to přepákování od vikik. U hydrauliky se musí změnit ten poměr ploch, většnou je dostupnější pumpa s menším průměrem než prasátko s většim, je potřeba nezapomínat na dostatečný vypnutí spojky, všechno se to nechá dopočítat ze změřenejch vecí, přeci jen je to základní úloha fyziky..
edit: napadlo mě proměřit pružiny na siloměru, a zjistit někde kolik mají nový.. jestli tam náhodou někdo nedal jiný..
Naposledy editováno 13.03.2018 13:16:03
13.3.2018 v 13:42 | Nahoru | #7
Takový jako babský rady mě napadlo posunout páčku víz k brejlím, tzn. že by jí mačkal přes větší páku. ale mám pocit, že tam už není místo. Musím se podívat.
13.3.2018 v 14:47 | Nahoru | #8
No nebo odstranit příčinu a ne následek... Tj. vyléčit ruku
13.3.2018 v 14:49 | Nahoru | #9
Animals21> Jo jde o vzdálenost ale mohlo by to pomoct je tam větší rozsah nez origo a aspoň me přišlo ze ten odpor hydrauliky je menší když je packa blíž k heftu
13.3.2018 v 15:01 | Nahoru | #10
Deyva> je to od zad. Nejspíš je to i posezem, ale on je zatvrzelej pro VFR a na nic jinýho si nesedne :oD jezdili jsme spolu enduro (EXC) a tam jdou páčky jedním prstem a problém nebyl. Samozřejmě posez je tam jinej a i když je to náročný na všechno, tak zrovna zápěstí tam ohnuté jako na VFR není. Tohle fakt není cesta.
Gahan> není to drahý i to hezky vypadá, minimálně by to stálo za zkoušku. Objednáno.
Naposledy editováno 13.03.2018 15:59:25
13.3.2018 v 18:52 | Nahoru | #11
Rolda89 píše: zdeno255> časem pružiny určitě měknou..
Úplne s tebou nesúhlasím. Kedysi dávno som doniesol KLR 600 a mala fest tvrdú páčku. Vymenil som lanko a stále bez zmeny. Pružiny tam boli pôvodné a po výmene to bolo super. To isté aj na aute megano. Po vymene som myslel že mi vytlačilo spojkovy valček tak šla ľahko. Oni sa síce unavia a skrátia, ale môžu aj dosť stvrdnúť pretože stratia na pružnosti hlavne ak sa málo jazdilo.
Bolo by dobré porovnať s inou VFR či ide rovnako ťažko, alebo je niečo zle. Dobré by bolo naučiť ho radiť a podraďovať bez spojky.
13.3.2018 v 20:57 | Nahoru | #12
Na moji VFR (750/96) jsem přišel prvně k hydraulické spojce a měl jsem představu, že půjde lehčeji než "lanková", ale podle mě jde stejně, s jinou hydraulickou jsem neporovnával, každopádně mě zápěstí nebolí
13.3.2018 v 22:12 | Nahoru | #13
Zlatá JAWA s jednoduchou automatickou spjkou.A přitom jsme toto provedení kdysi prodali Japoncům.
16.3.2018 v 00:35 | Nahoru | #14
rychloradenie
je na novsiu vfr 1994 1997
radenie funguje len hore
https://www.zietech....=zietech_desktop_new
https://www.eres-rac...ch-quickshifter-easy
hore radit rychloradenim dole ako pisal zdeno naucit sa bez spojky
mozno ma toto https://www.vitalia...ni-pri-nem-tri-prsty
zriedkavo čisto problém zápästia. Nerv ovládajúci zápästie začína v krčnej chrbtici. Pomocou hĺbkovej masáže uvoľníme napätie, adhézie a spúšťacie body v mäkkom tkanive ramena, celej ruky a zápästia. Začíname s uvoľnením vnútorných rotátorov ramena, svalom prsným a podlopatkovým. Nasleduje krčná časť chrbtice, rameno, lakeť, predlaktie a nakoniec ruka. Postupujeme pozdĺž nervových dráh a systematicky ich uvoľňujeme.
Klienti pociťujú úľavu už po prvej terapii, na celkové zlepšenie stavu je však v priemere potrebné absolvovať tri až päť stretnutí. Zlepšenie stavu a úľava od bolesti však neznamená úplné vymiznutie príznakov
Honda vfr 750 Honda VFR 750 jawapio 10 16.4.2018 v 17:41 patotn
Přestavba VFR RC36 r.v.94 na RC30 [1 ... 4, 5] Honda VFR 750 Keša 129 13.4.2018 v 22:10 Pafka.7
Motorka nebo auto? ma lowcost klasi... [1, 2] Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZXR 750, Aprilia... SPIJKER 59 26.1.2018 v 22:49 DonyR1
Obrysovky na STK Honda VFR 750 Rogusu 22 15.1.2018 v 23:40 osiris
Cyklocomputer - max rychlost Honda VFR 750 Animals21 21 14.1.2018 v 22:45 Piwell
