Téma: Ztrácí se voda z expanzky Triumph street triple 675
12.3.2018 v 18:39
Po koupi motorky jsem zjistil, že v expanzce není skoro žádná kapalina. Poté co jsem dolil asi půl litru kapaliny, tak jsem z moto ujel asi 20 km a ubyly tak 2 dcl, které jsem dolil. Teď jsem s moto najel 120 km a zase je hladina u spodní hranice, tak jsem opět 1 dcl dolil. Kapalina nikde neunika. Při výměně oleje nebyla vidět voda ani v oleji. Je možné že je chladící systém zavzsusneny a doplňuje se z expanzky? Chladič je plný. Teď jsem zas dolil, tak uvidím po další vyjíždce.
12.3.2018 v 19:22 | Nahoru | #1
Zavzdušněné to být může. Otázka je, proč chyběla voda "po koupi motorky". Pro jistotu bych vyšrouboval svíčky, jestli některá nebude vypraná. Nebo test na přítomnost CO2 v chladícím systému.
Naposledy editováno 12.03.2018 19:22:56
13.3.2018 v 09:27 | Nahoru | #2
Zdarec, tak pokud je chladič plný tak je to zvláštní. A ta voda ubude z expanzky až když motorka zchladne, nebo hned jak zastavíš tak je tam méně než bylo ? Já teď řešil na mém Speedovi problém s chlazením, ale dělalo mi to to, že se strašně přehříval a když už byla voda na takové teplotě že se sepnul větrák, tak mi to okamžitě začalo tlačit do expanzky a z expanzky přepadem ven na silnici. Jenomže když mašina chladla, tak už se do chladiče nenasávala voda, protože byl zavzdušněný. Nakonec to bylo fouknuté těsnění pod hlavou. Už mám opraveno a chlazení funguje jak má. A není pravidlo, že pokud je špatné těsnění pod hlavou, tak musí být zákonitě voda v oleji, nebo olej ve vodě
1 reakcí na tento příspěvek Ztrácí se voda z expanzky Triumph street triple 675
13.3.2018 v 12:59 | Nahoru | #3
Dneska dám novou kapalinu, odvzdusneni a uvidím
13.3.2018 v 18:34 | Nahoru | #4
tak mam zkušenosti takovéto:
1) jednou to byl tlakový uzavěr na chladiči. Nedržel správný tlak, otevřel se a pak voda vytekla
2) druhý případ - prasklé těsnění pod hlavou
Oba případy se projevovali tak, že voda tekla přes přepad expanzky (nevšiml jsem si toho hned, ale jednou na křižovatce jsem pod sebou viděl vodu).
Začal bych tím víčkem, je to levnější varianta.
Naposledy editováno 13.03.2018 18:34:54
(reakce na) Ztrácí se voda z expanzky Triumph street triple 675
13.3.2018 v 21:09 | Nahoru | #5
Adjagr_cz> Jojo já taky jako první věc vyměnil víčko, ale nakonec to bylo těsnení no :)
17.3.2018 v 19:05 | Nahoru | #6
Kótňa píše: Dneska dám novou kapalinu, odvzdusneni a uvidím
Tak jakej je výsledek?
Četl jsem na zahraničním fóru že 1. Generace Streeta to dělá ale mělo by se to zastavit někde kolem minima na expanzce.
18.3.2018 v 14:50 | Nahoru | #7
Dal jsem novou kapalinu a zatím dobrý, tak uvidim
19.5.2019 v 15:40 | Nahoru | #8
Mám podobný problém na svém Speedu.po nastarování motorky a ohřátí začně pomalu kapat chladicí kapalina z kovové trubičky co vede asi skrz olejovou vanu.
Kape to přímo na výfukovou rouru a ta jak je rozpálená tak to nedelá louži pod motorkou protože se hned odpaří.když motor vystydne tak mi na zemi zůstanou tak 2 - 3 kapky kapaliny.nádobka byla skoro prázdná ale nevím jak to takhle dlouho trvá.všimul jsem si toho až teprve před týdnem.nevíte čím by to mohlo být?nebo jestli s tím můžu jezdit?
Ještě jsem nevyjel tak nevím kolik vody uteče za jízdu.budu to sledovat.
Jinak díky za jaký koliv informace
24.5.2019 v 20:44 | Nahoru | #9
lukasenko111> podívej se, jestli ti těsní hadice co je napojená na tu kovovou, kdyžtak trochu dotahni pásky. U mě to stačilo.
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple Blacksite1991 50 31.12.2023 v 15:54 Strider
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R LeifCZ 9 13.12.2023 v 12:50 Cipeace
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R Josef142 6 4.8.2023 v 08:23 Josef142
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple anderko666 9 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1
Pomoc při koupi Triump Street Tripl... Triumph Street Triple blahi 3 30.4.2023 v 09:26 Susu550
