Téma: prodloužení radici páčky
dobry vecer.mam,takovy dotaz.resil někdo delku ,nebo spis velikost radici packy u bandita 1200?problem je v tom,ze moje bota velikost 49 tam proste nevejde.botaska ano,ale klasicka motobota je tuzsi,a méně ohebna,tudiz radim jen bokem boty,jakoze tlacim spis packu k motoru.premyslel jsem packu rozrezat,cca o nejaky cm nadstavit kouskem plochacku,sesroubovat a problém by byl o dost lip vyreseny.nebo mate někdo,prosim vas,jiny ,lepsi napad?a ještě jeden dotaz-nemate někdo nahradni radici packu na prodej,i starsi.kvuli stk atd,abych mel dve,na popripadnou vymenu.dekuju za všechny rady.Jirka.
12.3.2018 v 18:09 | Nahoru | #1
Nestačilo by tu páčku jen seřídit, aby byla výš?
edit: myslím tím zmenšení vzdálenosti mezi klouby- spojovací tyčka díl č.34 http://www.partsdep...ndit+1997-2000/3773/
Naposledy editováno 12.03.2018 18:17:05
1 reakcí na tento příspěvek prodloužení radici páčky
12.3.2018 v 18:15 | Nahoru | #2
Voe, jsi měl bejt původně lachtan a Bůh si to na poslední chvíli rozmyslel, né? Leda sehnat ještě jednu a říznout a navařit jí delší
12.3.2018 v 18:45 | Nahoru | #3
Ano touhle tyčkou si nastavíš chod řadičky aby se ti tam špička boty vešla https://s18.postimg.org/nzkba0ycn/96427.jpg
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prodloužení radici páčky
12.3.2018 v 18:52 | Nahoru | #4
strakon> to jsem taky myslel.lachtan?vis jaky jsou s tim problémy?i sehnat normalni boty.
12.3.2018 v 18:55 | Nahoru | #5
libac22> dekuju.taky me to napadlo,ale lepsi je poslechnout si názor i jinych,fundovanejsich.
12.3.2018 v 18:59 | Nahoru | #6
Čadil> to znám, mám kámoše, co má taky taváhle pádla
12.3.2018 v 19:48 | Nahoru | #7
Když tu páčku zvedneš v přepákování, tak se ti bude blbě dokopávat vyšší kvalt - nepůjde to jen špičkou nohy, ale budeš muset zvednout celou nohu ze stupačky...chce to zkusit...v nejhorším řadičku předělat - rovnou bych ji uřezal u stupačky a na ten "věnec" bych navařil delší tyčku - plocháč a v něm třeba 10 děr - pro nastavení odpovídající délky (snad si pochopil jak jsem to myslel)...
12.3.2018 v 21:02 | Nahoru | #8
2stroke píše: Když tu páčku zvedneš v přepákování, tak se ti bude blbě dokopávat vyšší kvalt - nepůjde to jen špičkou nohy, ale budeš muset zvednout celou nohu ze stupačky...chce to zkusit...v nejhorším řadičku předělat - rovnou bych ji uřezal u stupačky a na ten "věnec" bych navařil delší tyčku - plocháč a v něm třeba 10 děr - pro nastavení odpovídající délky (snad si pochopil jak jsem to myslel)...
Já to pochopil, tak jen doplním, tohle bych použil na vyzkoušení/nalezení ideální polohy a pak to udělal hezky/načisto
13.3.2018 v 16:05 | Nahoru | #9
GL1> taky moznost a není k zahozeni.dekuju vam vsem za radu a Vas cas.
13.3.2018 v 16:14 | Nahoru | #10
Zkus mrknout sem: https://www.pptunin...uktu/nahradni-dily+2
Taky jsem to řešil na mojí GSX 1100. Jde to z těch komponentů krásně poskládat podle potřeb. A docela slušně to i vypadá.
13.3.2018 v 19:22 | Nahoru | #11
PinkPanther> pěkný stránky, značkuju, a ani mi to nepřijde extra drahé
13.3.2018 v 19:24 | Nahoru | #12
A hlavně je to super kvalita , žádný čínský póvl.
13.3.2018 v 19:24 | Nahoru | #13
Čadil> no já to tak mám, nikdy se mi nepovede napoprvé, něco udělám, chvíli na to koukám a pak to jdu předělat
13.3.2018 v 19:36 | Nahoru | #14
Než budeš páčku nějak moc prodlužovat, tak se mrkni kam by zasahovala aby se při případném odložení něco nezkurvilo víc než když je originál.
Mám boty 52/53, takže tě docela chápu Na lehkém enduru jsem uřízl ten špaček na koci páčky a nechal tam jen 1cm - stejně řadím bokem boty a aspoň neničím páčku při odhození. Na druhé je bez úpravy, jen mírně zvednutá. Na manželčině hornetu jezdím tak jak to má nastavené, ale jen krátké trasy typu 20km na STK apod. a neřeším to, řadím také v pohodě bokem boty.
13.3.2018 v 19:43 | Nahoru | #15
_zdenda_> děkuju,jo s takovýma botama je to boj.to si majitelé malých bot neumí ani představit.
14.3.2018 v 09:39 | Nahoru | #16
Čadil> jako majitel malých bot v duchu přísloví "velká noha=velký péro" svádím boj jinde
14.3.2018 v 18:38 | Nahoru | #17
řadičku nech jak je a uprav ploutve ... motorka za to nemůže
16.3.2018 v 19:03 | Nahoru | #18
JARDA-001> Jardo,Jardo,kdyby to bylo tak jednoduché.
16.3.2018 v 21:33 | Nahoru | #19
žejo, kdyby šlo zmenšit velikost nohy a třeba i výšku (2m už je často moc), tak jako jde třeba zhubnout…
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 11 14.1.2024 v 18:58 kuzmič
GSF 1250 nestartuje Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit pota 20 1.7.2023 v 22:23 pota
Olejová vana B12 - záměna Suzuki GSF 1200 Bandit drtikol 7 20.3.2023 v 08:07 Kovi
Servisní manuál Suzuki Bandit 1200 ... Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 1200S Bandit Stehlajs 6 23.2.2023 v 05:57 JardelT
