Téma: Raptor nechytá
12.3.2018 v 09:25
Zdravím. Projel jsem Raptora, ale chytlo to tak tak, baterka byla dost slabá, tak jsem ji vytáhl, nabil, vrátil zpátky do motorky, a od té doby to startuje, ale nechytne. Prošel jsem pojistky a všechny jsou ok. Jsou ještě někde nějaké kromě těch v té krabičce a té 30A? Konektory jsou taky všechny zapojené. Zkoušel jsem startovat i přes kabely z auta a nic. Pumpa jde slyšet když se otočí klíčkem, a taky to jde cítit benzínem při startování, takže benzín tam asi jde. Nějaké nápady co by mohlo být špatně?
Naposledy editováno 12.03.2018 09:33:35
Raptor nechytá
12.3.2018 v 10:01 | Nahoru | #1
killswitch? pojistky? konektor kabelu od jednotky k civkam?
... to jsem jenom vypsal moznosti, ktery potkaly me, jinak to samozrejme muze byt cokoliv mezi ECU a zapalovanim a mezi ECU a vstrikem. A to cerpadlo taky muze vrcet, ale nemusi tlakovat..
Raptor nechytá
12.3.2018 v 10:06 | Nahoru | #2
Mně tohle jednou dělalo, když jsem se hrabal v podsedláku. Jisku to házelo, napětí bylo v cajku, točil startér, ale nechytla. Nakonec nebyl domáčklý konektor k řídící jednotce
Raptor nechytá
12.3.2018 v 10:15 | Nahoru | #3
Konektory v podsedláku jsem všechny rozpojil a zase zacvaknul, killswitch je vyplý, když je zaplý ani to netočí. Pojistky jsou taky ok.
Raptor nechytá
12.3.2018 v 10:35 | Nahoru | #4
Jdi po dratech, zkontroluj tlak paliva.
Nema ten tvuj raptor immobilizer? Ten taky vetsinou odrizne zapalovani a pumpa a starter jede. Mas na nej kontrolku? Daj se vyblikat kody?
Naposledy editováno 12.03.2018 10:36:15
1 reakcí na tento příspěvek Raptor nechytá
12.3.2018 v 10:55 | Nahoru | #5
Imobilizér to nemá. Kontrolka je, kódy se vyblikat dají, musím to odpoledne vyzkoušet.
(reakce na) Raptor nechytá
12.3.2018 v 11:23 | Nahoru | #6
ondraraz> starter mas v akom stave?mne napr.na aprilke tiez tocit tocilo aj cez kable aj bez a nechytlo,nakonec som rozobral starter a bolo ulomene z magnetu muselo to dajak prebijat.Ked das von sviecku iskru hadze?
Naposledy editováno 12.03.2018 11:25:19
Raptor nechytá
12.3.2018 v 11:38 | Nahoru | #7
Měl jsem podobný problém. Na starší baterce co dodělávala to točilo, ale nechytlo. Koupil jsem novou která točila krásně, ale taky to nechytlo. Vydělal jsem svíčky a ty byly úplně mokré. Svíčky jsem očístil, opálil vydělal pojistky od vstřiků a protočil motor bez svíček. Následně den bez svíček, aby zbytek benzínu vyprchal. Svíčky jsem dal spátky a chytla na drc.
12.3.2018 v 17:48 | Nahoru | #8
Vytáhl jsem svíčku ze zadního válce a je úplně mokrá. Při protočení z díry jde benzín takže ten tam jde. Svíčka jiskru sem tam hodí někdy vůbec. Pokud to jiskru hodí, tak je docela slabá, co tak porovnávám se starým dvoutaktem na 6V. Jsou tam iridiové NGK. Zkusím je vyměnit.
Raptor nechytá
12.3.2018 v 17:49 | Nahoru | #9
jj jestli jsi ulil ty iridiovy NGKcka, tak to mohl byt duvod.
12.3.2018 v 17:54 | Nahoru | #10
ondraraz> dej tam jiný a bude to cajk, jsi to uchcal
12.3.2018 v 19:33 | Nahoru | #11
Uchcal si svíce kup tam DENSO
12.3.2018 v 19:42 | Nahoru | #12
irmscher1000 píše: Uchcal si svíce kup tam DENSO
přesně tak, iridia jsou na TL motory zbytečný... NGK se uchlastávaj, taky jezdím Denso...
Raptor nechytá
12.3.2018 v 21:20 | Nahoru | #13
NGK CR8EK jsem tam dával. Obyč.
12.3.2018 v 21:42 | Nahoru | #14
Já mám s NGK špatný zkušenosti co se týká ulivani
13.3.2018 v 10:28 | Nahoru | #15
irmscher1000> mně se v Raptorech neulily nikdy
Raptor nechytá
13.3.2018 v 21:28 | Nahoru | #16
Mě v TL1000R dvakrát, jak eRko nechytlo na třetí/čtvrtej pokus tak bylo po nich... S Briskem a Denso jsem tento problém nikdy neřešil...
Radialní brzdová pumpa Cagiva Raptor 1000, Cagiva Raptor 650 Davesv 6 25.6.2023 v 03:46 3KP
Raptor 1000 na prodej Cagiva Raptor 1000 3KP 7 9.6.2021 v 17:24 Gahan37
Vodítko řetězu Raptor 1000 Cagiva Raptor 1000 zoom 10 17.5.2021 v 22:15 3KP
Cagiva raptor kde najdem winko Cagiva Raptor 1000 ancaaa 9 7.4.2021 v 21:30 strakon
Regulátor dobíjení Raptor 1000 Cagiva Raptor 1000 Daniel37 14 10.11.2020 v 08:31 Ivos
