Téma: Při zajíždění nové řetězovky se ozývají pískající zvuky od předního ko...
11.3.2018 v 18:46
Zdravím,
V jiných fórech jsem si zjistil jak a proč zajíždět novou řetězovku. Mám řetěz o ring od čz, přední kolečko a rozetu od JT Sprockets. Po ujetí pár km začalo (při akceleraci) takové pískání od předního kolečka. Setkal se s tím někdo? Trošičku se povolil řetěz, ale po znovu napnutí, už ten zvuk nepřestal. Kolečko je dotažené a šroub pojištěn lepidlem. Zjistil jsem, že když to kolečko pořádně opatlám tukem, tak to na chvilku přestane. Staré bylo z jedné strany dost vymáčklé od řetězu. Ač mám jednu stopu a dle rysek stejně nastavené kolo, tak je možné, že je koplá kyvka. Po dalších jízdách cca 100km se zdá, že se to trošičku utěšuje, ale opravdu nevím. Doufám, že to přestane úplně a nebude to něco jiného. Věděl by někdo co se tam jiného může takhle projevovat?
Předem děkuji za názory a rady. S pozdravem Petřík.
1 reakcí na tento příspěvek Při zajíždění nové řetězovky se ozývají pískající zvuky od p...
Nemáš ten řetěz moc napnutej?
Podle mě sis odpověděl. Zkus srovnat zadni kolo podle předního laťěma a ne dle rysek... a nebo viz výše.
Naposledy editováno 11.03.2018 22:16:05
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při zajíždění nové řetězovky se ozývají pískající zvuky od p...
dave-lister> Dělal jsem to dle příručky, napnutí řetězu mám na 30mm, což je v toleranci, má být 25 až 35 mm. Ale tím myslím, že to není protože to dělalo jak při uvolněném, tak i napnutém řetězu. Myslím, že opravdu budu mít koplé zadní vidle a proto se to kolečko musí trochu více omačkat, aby to tak nepískalo. To zkusím zjistit tou latí ač to nebude úplně přesné...
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | OndraWR10 | 1 | 10.3.2024 v 07:36 RTSbike |
Po zahřátí chcípá cukání Honda CB 600F Hornet | Tommy1869 | 8 | 3.3.2024 v 15:39 kokoška. |
Hornet 600 2005 Blinkry problém Honda CB 600F Hornet | KMBlaha | 5 | 24.2.2024 v 19:51 salahadin |
Jakou cestovni motorku [1, 2, 3, 4] Honda CB 600F Hornet | Pajko | 103 | 13.1.2024 v 09:54 Eddie83 |
4valec karburátor - když dojde benz... Honda CB 600F Hornet | MISTRSVĚTA | 5 | 5.1.2024 v 15:41 SLEEPER |
