Téma: Bandit neposlouchá
11.3.2018 v 13:31
Přeji hezké odpoledne, mám takový problém. Před zimou jsem zazimoval svou motorku Suzuki Bandit 600 (57kw). Včera jsem potřeboval drobka probudit že zimního spánku tak jsem tam naládoval baterku a nic. Čas ani kilometry se neprobudily. Tak jsem baterku odvezl nabít a zkusil jsem to znova a opět se nic nestalo. Má-li s tímto někdo zkušenosti nebo aspoň tuší co by se mohlo dít žádám o pomoc a cenné rady. S pozdravem Ryška Stanislav.
Bandit neposlouchá
11.3.2018 v 13:48 | Nahoru | #1
Se ti asi baterka se sypala, prvně jí zkus změřit, nebo zkus přes kabely s auta zkusit nastartovat, a když ne tak zkontroluj pojistky, jsou pod sedlem
Bandit neposlouchá
11.3.2018 v 14:26 | Nahoru | #2
no a nebo jsi ji dal obráceně a spálil pojistku.
Bandit neposlouchá
11.3.2018 v 15:01 | Nahoru | #3
Zdravíčko, byl jsem jí přeměňovat a minimálně by měli aspoň ty budíky najet. Každopádně pojistky jsem prošel všechny a jsou Ok
Bandit neposlouchá
11.3.2018 v 16:21 | Nahoru | #4
Nevím jak je to u Bandita ale nemáš jenom zatuhlí spínač od stojánku .
Hm ale to by naskočily budíky tak nic .
Naposledy editováno 11.03.2018 16:22:40
Bandit neposlouchá
11.3.2018 v 17:01 | Nahoru | #5
Nemáš jenom zapnutej chcípák? Červené tlačítko na pravé straně řídítek. Občas se to stane....
Bandit neposlouchá
11.3.2018 v 17:16 | Nahoru | #6
Když to jelo před zimou musí to jet i po zimě. Vem baterku změř ji a zkus to ještě jednou. Jinak kabely,plus na plus a minus na kostru ne na baterku. Tak poznáš jestli je baterka KO. Jinak potom běž po drátech jestli třeba myšičky neprobudil hlad.
1 reakcí na tento příspěvek Bandit neposlouchá
11.3.2018 v 17:53 | Nahoru | #7
pokud je alespoň nějaký napětí, tak budíky alespoň bliknou bez ohledu na všechny podmínky startu. Koukni jestli něco nezaoxidovalo - pojistka, minus kabel, svorky baterie a taky jestli ineupadl drát od klíčku.
edit ještě zaoxidované kontakty uvnitř spínačky.
Naposledy editováno 11.03.2018 20:18:43
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit neposlouchá
12.3.2018 v 14:20 | Nahoru | #8
se-se píše: pokud je alespoň nějaký napětí, tak budíky alespoň bliknou bez ohledu na všechny podmínky startu. ............
pokud bude mit baterka pod 8V tak neblikne vubec nic....
Bandit neposlouchá
12.3.2018 v 20:32 | Nahoru | #9
Taky mi minulou zimu nesvítily na banditovi kontrolky. Hodil jsme to přes kabely k autobaterce a nastartoval. Neměl jsem voltmetr tak jsem to zkusil takhle a šlo to. Jak to chytlo tak jsem to odpojil.
Bandit neposlouchá
12.3.2018 v 20:43 | Nahoru | #10
Hlavní pojistka 30A bývá většinou u startovacího relé, mrkni i na ni. Pak bych zkontroloval i kostru, může být zoxidovaný kontakt na motoru. Mě takhle pozlobilo kdysi moje GSX1100R, ale vše mi fungovalo jen startér netočil, tak jsem ji rozhodil, vyčistil, dal zpět a furt prd, budíky při startu pohasínaly, tak jsem vzal autobaterií, plus na baterku, mínus na motor a chytala na cvrnk. Vyčistil očko kostry na motoru a bylo po problému...
Bandit neposlouchá
12.3.2018 v 22:08 | Nahoru | #11
Já vytáhl po zimě baterku ze skříně a dal ji na nabíječku, která po půl minutě hlásila, že je baterka nabitá. Tak jsem ji zapojil a skusil nastartovat. Startér se párkrát protočil a konec. Dal jsem ji znovu na nabíječku, za půl hodiny byla dobitá a motorka chytla na brnk. Všiml jsem si, že byly kontakty trochu orezlé, tak jsem je očistil, jestli je možné, aby se kvůli tomu vybila baterka netuším.
Naposledy editováno 12.03.2018 22:09:53
13.3.2018 v 00:19 | Nahoru | #12
cuir píše: pokud bude mit baterka pod 8V tak neblikne vubec nic....
tak to uź je ale jen smrtelná křeč, to snad za napêtí nelze považovat. Potvrdit ani vyvrátit to nemůžu - tolik voltů jsem nikdy neměl.
Bandit neposlouchá
13.3.2018 v 20:45 | Nahoru | #13
Spínačka, spínací relé, kostra atd. Řeším to samý, ale mě to zdechlo při startování, takže se něco upálilo. Relé ok, hl. Pojistka ok, všechny ostatní pojistky ok. Kostra i hl. kabel ke startu ok.
Jen dotaz, kdyby odešlo start relé, budíky snad půjdou ne?
13.3.2018 v 21:00 | Nahoru | #14
se-se píše: tak to uź je ale jen smrtelná křeč, to snad za napêtí nelze považovat. Potvrdit ani vyvrátit to nemůžu - tolik voltů jsem nikdy neměl.
neboj to prijde :D
Bandit neposlouchá
13.3.2018 v 21:05 | Nahoru | #15
Chlapi, díky moc za rady. Jakmile se dostanu domů vše zkusím. Díky moc ještě jednou!! 🙂
Bandit vs diversion Suzuki GSF 600 Bandit, Yamaha XJ6 Diversion bleckeagel 20 23.4.2018 v 09:46 nevo7
GSF Bandit 600 - ukazatel paliva Suzuki GSF 600 Bandit Kamo83 5 19.4.2018 v 20:28 nevo7
Suzuki bandit 600s hrozně plave Suzuki GSF 600 Bandit Bartas527 9 16.4.2018 v 18:10 gugo
Nestartuje Suzuki GSF 600 Bandit Vajdis1 1 15.4.2018 v 12:37 udinar
Rovnání rámu Suzuki GSF 600 Bandit Vajdis1 7 8.4.2018 v 09:22 Benda1
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
