Téma: Hornet po zimě
10.3.2018 v 18:04
Zdravím lidi, prosím Vás jelizož me mašina stála cca od listopadu a ted ji chci nastartovat a bohužel se ji nechce. Starter točí, ale příde mě že nejde benzím do karburatoru. Není tam někde jak bylo dřív nějaká "ac pumpa"na natáhnutí bezínu?
Dík za info.
Dík za info.
1 reakcí na tento příspěvek Hornet po zimě
Koukal si na svíčky?
Pokud máš verzi s karbecama tak kohoutek se otvírá podtlakem a nemá polohu PRI. Můžeš zkusit hadičku vytáhnout a pusou vytvořit podtlak. Tím otevřeš kohout a nateče ti benzín do karburátorů.
Připoj ju na pořádnou nabiječku nebo přes káble a točit a točit.
Chytne,jen to trvá.
Chytne,jen to trvá.
filboy píše: Připoj ju na pořádnou nabiječku nebo přes káble a točit a točit.
Chytne,jen to trvá.
nevím jestli u Horneta, ale můžu potvrdit, že u starého golďase to funguje, propojím ještě s jednou motobaterkou a až naskočí, obě dobiju.
Nebo můžeš zkusit start spray, jak chytne, tak si benzín natáhne, ale někde jsem četl, že to není úplně ok řešení.
Po zime dojdu, necham ze trikrat sepnout cerpadlo, at se naplni karbece a jedu. Hornet nema elektricky cerpadlo?
Uchlastané sviece. Vypáliť desať minút na elektrickom variči a poriadne vyčistiť. Sviečka pre valec č.3 (druhý sprava) sa vyberá napikaču, kašli na ňu. Vyskúšať iskru. Vybrať benzín (hadičkou cez nalievací otvor). Naliať čerstvý.Vypustiť benzín aj z plavákových komôr, sú tam na to skrutky. Namontovať suché a funkčné sviečky. Nabiť baterku. Zapnúť kľúčik. Naštartovať. Zohriať, kým sa nespustí ventilátor. Na zimnú prestávku natankovať 100 oktánový benzín.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet po zimě
Koudy01> Nemá, teče to tam samospádem.
řeším ten samý problém .....ale nerozjel sem ho ještě přišel jsi na něco Drobek26 ?
prccekk> ještě ne zítra se bude pokračovat dnes nebyl čas....dám vědět co a jak
Keď vymiznú karburátorky, tak vymiznú aj tieto jarné témy .
Ak to má PRI na kohútiku, tak by som to nechal aj pol hodinku, nech natečie benzín. Vypustiť karburátory a keď ich zas naplní, vieš že tečie. Ak budú mokré sviečky, vieš že to ide aj tam.
Na XJ som mal rovnaké problémy /samospád/, potom som vymenil za elektrické čerpadlo a tomu stačí minútka a naštartuje.
Drobek26> Díky za rady.Taky při startu občas střelý do výfuku.
Mám Italskou mrdku s karburátory a nikdy jsem podobné problémy neměl.
V zimě nestartuju, netankuju super palivo, jen nabíjím baterii. Točí sice trochu déle ale chytne vždy.
Stačilo by kdyby lidi nekupovali super svíčky a nes*ali na údržbu a servis. Nebo si koupili stříkačku no...
Nevo7: znám případ kdy pánovi na PRI protekla po jedné noci skoro celá nádrž do oleje v motorovém prostoru. toto není dobrá rada. Karby se naplní na PRI za pár minut. Není třeba nechávat přez noc
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | OndraWR10 | 1 | 10.3.2024 v 07:36 RTSbike |
Po zahřátí chcípá cukání Honda CB 600F Hornet | Tommy1869 | 8 | 3.3.2024 v 15:39 kokoška. |
Hornet 600 2005 Blinkry problém Honda CB 600F Hornet | KMBlaha | 5 | 24.2.2024 v 19:51 salahadin |
Jakou cestovni motorku [1, 2, 3, 4] Honda CB 600F Hornet | Pajko | 103 | 13.1.2024 v 09:54 Eddie83 |
4valec karburátor - když dojde benz... Honda CB 600F Hornet | MISTRSVĚTA | 5 | 5.1.2024 v 15:41 SLEEPER |
