Že to není voňavka jsem věděl a než to pošlu do servisu, tak bych se chtěl poradit s vámi.
zjištěné závady.
1. otáčkoměr pořád hapruje tzv. vidím kolik tam je asi otáček ale skáče v rozmzí 1-3 tisíc než tam doopravdy je.
2. nejde za plynem jak má. na neutral jde prásně, když dám plný tak otačky vyletí jak mají, ale při jízdě to škube, hlavně v nízkých otačkách, když dám plný , tak to má tendenci chcípnout , ale pak se to nějak rozhoupe. Při pomalém přidávání to jde krásně až k 10 tisícům.
mám tam nějaký laďák , tak nevím zda to může být také příčina.
Děkuji všem za rady
1 reakcí na tento příspěvek Nejde za plynem
2. môže to robiť aj ten laďák, buď bohatá, alebo chudobná zmes. Alebo niekde ťahá falošný vzduch.
Niečo si naštuduj ohľadom bohatosti zmesy na karburátoroch a skúšaj, to je najmenej, i nový benzín pomôže, ako radia /najmä pri karburátorkach to za 5 mesiacov zimy stráca výkon a je to cítiť/.
jakou kopit motorku Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 26 | Dnes v 13:40 Koudy01 |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 19 | Dnes v 08:23 emánek27 |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
