- potrebujem dualny system
- nieco s peknym zvukom, ale co ma aj DB killer
- homologaciu zatial na SK nepotrebujem (a vzdy mozem vratiti origo)
- dizajn bud kuzelovy, podobny originalom, alebo moderny 5/8hran s karbonom.
- bud novy alebo moze byt aj pouzity, ale bez poskodenia
- cena 300-500E
Rozmislam nad tymto dominatorom: (v ovalnej verzii)
Alebo v skor v prevedeni HP1, set:
http://www.dominator...suzuki-gsx-1400.html
Este sa mi pacia tieto karbonove od BlackWidow:
https://www.blackwid...s--200ct-19278-p.asp
- robia ich v 20/30/40cm verzii
Co by ste mi odporucili? Co sa da este kupit?
Naposledy editováno 05.03.2018 12:18:19
- urobil som prestavbu K6 na dvojity vyfuk
- nakoniec som kupil slovenske vyfuky, znacka "Buyak", replika originalu
- a medzizvod 4-2, nerezovy, BlackWidow
- pasuje to fajn... iba na skrutku, co drzi medzizvod 4-2 o ram, trebalo dat 1cm podlozku
- + mam aj K1 centralny stojan, ale nieje namontovany, do K6 ramu nepasuje - treba ho o par cm posunut a mierne upravit v uchitenie v rame, zatial som nato nemal cas....
- ak sa dobre pametam tak hmotnost maju 3.8kg, original koncovka mala cca 12kg....
- zvuk to ma fajn, oproti seriovemu vyfuku to je podstatna zmena k lepsiemu
Foto:
+ kratke video:
https://photos.app.goo.gl/MWfWmcNoDT3zjXzA6
Naposledy editováno 04.03.2020 18:19:11
1 reakcí na tento příspěvek GSX 1400 - Ake vyfuky odporucete
- uchyt je pozvarany, nazivo je ok, neposoby tak rusivo ako na fotke
- od jesene som nabehal asi 2000km,
- chrom drzi, ziadne ziadne zltnutie ako na hondach....
- dodanie za cca 4 mesiace
TomanPCM píše: - mam este prosbu, mohol by mi niekto poslat foto uchytenia centralneho stojana?
moj K6 model:
- predpokladam ze K1-K5 maju os centralneho stojana posunutu tak 5-6cm smerom dopredu
- mohol by mi to niekto odfotit/odmerat?
Dik
Hele se stojanem jsem si uzil svoje. Mam K7 a predelaval jsem ji z 4-1 na 4-2 a nakonec skoncil zase u 4-1. Pokud te zajima proc tak muzes projit muj denik.
Kazdopadne jedine rozumne reseni je central sundat.
Protoze u K5+ je cep v jinem miste nez do K4. Pokud tam das stojan z K4 a poperes se se sirkou cepu tak zjistis ze ti v zatackach bude na K5 drhnout jeste pri mensim naklonu nez by bylo u K4. Nezkousel jsem tedy upravovat tu “nohu” u origo stojanu aby nevadila vyfuku. To mi prislo moc prace za malo muziky s nejistym vysledkem. Navic musis mit na vyfuku pro stojan doraz nebo ho budes muset dodelat ala Yoshimura apod.
- doraz na stojan na novych vyfukoch mam
- sikra capu je vyriesena - spravil som si podlozku na sustruhu
- ostava mi najst nove miesto na os capu - idealne ak by mi niekto odmeral presnu vzdialenost osi od ramu
- potom vyrobit uchyt na pruzinu a zbrusit spodnu cast ramu ktora teraz zavadzia (na foto tam ako je vysuvny meter na 4-5cm)
TomanPCM píše: - kupil som nahradny original K1 centralny stojan za par euro z DE takze by mal pasovat bez uprav stojana
Držím palce ať se s tím dopereš a nedrhneš s ním. Zkus poprosit třeba uživatele PetrL3. U toho jsem to tenkrát na moto zkoumal. Nicméně ještě musíš vyřešit doraz, pokud ho levý výfuk nemá.
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 | SuzukiGSX14000 | 4 | 17.3.2024 v 09:38 dedek65 |
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 | george1983 | 11 | 4.3.2024 v 15:44 Danny350 |
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 | Tatrman | 11 | 4.2.2024 v 07:50 Anti |
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 | Dbednarik | 75 | 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein |
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 | Moty1 | 56 | 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N |
