Téma: Suzuki GSX-R 600 rv05, špatný olej Nebo voda v motoru
4.3.2018 v 19:24
Ahoj, nedávno jsem měnil olej Motul 5100 Ester 10w-40, i s filtrem Hiflofiltro HF 138 na sůze, nastartuji a vše v pohodě. Ani jsem to neprojížděl nechal jsem to jen ohřát. Přijdu po 14 dnech nastartuji motorku, vytáhnu jí ven z dílny kouknu se kolik tam je oleje, a najednou vidím, že olej má barvu jak mléko. Nevíte čim by to mohlo byt? Vypadá to jako by se tam někudy dostala voda, ale nevím kudy by se tam jako mohla dostat.
4.3.2018 v 19:38 | Nahoru | #1
Raz sa mi na aute stalo, že bol asi nejaký zlý olej alebo čo a vyzeralo to podobne (z toho istého suda bol ďalší už ok). Podozrenie som mal na tesnenie pod hlavou, ale po výmene oleja je to už par rokov ok. Nič som s motorom nerobil. Doteraz netuším čím to bolo.
Skontroluj vodu, skús vymeniť olej (môžeš dať na výplach a na skúšku nejaký lacnejší)
4.3.2018 v 19:42 | Nahoru | #2
4.3.2018 v 19:50 | Nahoru | #3
To je to vaše startování v zimě v garáži Takhle se motor neprohřeje a zkondenzovaná voda nikdy neodpaří. Jednou jsem to jaře pozoroval, že po 5 km jízdy bylo okýnko oleje zamlžený a teprve po dalších cca 25 km voda zmizela. Prostě chce to v zimě projížďku apsoň 30 km a ne startovat motorku na 20 min. v garáži. Co teď? Pokud oleje nepřibylo, tak to bude jen kondenzace. Takže projet 50 km a podívat se na kvalitu. Pokud to bude blbý tak dát novej.
Naposledy editováno 04.03.2018 19:53:24
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSX-R 600 rv05, špatný olej Nebo voda v motoru
4.3.2018 v 21:09 | Nahoru | #4
Díky moc chlapy. Zkusím to projet a uvidím. Já vím, že to je špatně to startovat a neprojíždět. Jen, že jezdi si v téhle zimě viď.
5.3.2018 v 08:07 | Nahoru | #5
Jj,videl bych to taky na kondenzaci.
9.3.2018 v 21:26 | Nahoru | #6
Díky chlapy, měli jste pravdu. Stačilo to projet a olej je zase v pořádku :)
(reakce na) Suzuki GSX-R 600 rv05, špatný olej Nebo voda v motoru
9.3.2018 v 21:49 | Nahoru | #7
Lubos125 píše: Díky moc chlapy. Zkusím to projet a uvidím. Já vím, že to je špatně to startovat a neprojíždět. Jen, že jezdi si v téhle zimě viď.
A startovat v té zimě je nutnost?
Naposledy editováno 09.03.2018 21:52:35
10.3.2018 v 13:05 | Nahoru | #8
Pokud vyndáš baterku tak není. Jako teď už vím, že je lepší to projet, než to nastartovat a nechat to bublat v garáži. Jen je horší, že musíš fakt vychytat počasí na projížďku aby si neumrzl.
Kartcross /// CBR600RR [1, 2] Yamaha FZR 600, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6,... Klouczech 33 Včera v 08:46 Klouczech
Stažení Suzuki GSX-R 600 Ladik202 4 18.4.2018 v 09:53 PumaBiker
Supersport 600 Yamaha YZF-R6, Suzuki GSX-R 600, Triumph Daytona 675... Whiefull 14 12.4.2018 v 16:32 Whiefull
Stahovák pružiny Suzuki GSX-R 600 K4/K5 Suzuki GSX-R 600 KADIN 6 6.4.2018 v 08:25 gugo
řídící jednotka + immobilizér Suzuki GSX-R 600 dewwil 11 10.3.2018 v 08:57 dewwil
