Téma: Odstranění perforace
4.3.2018 v 09:16
Ahoj, potřebuji upravit kož. kombinézu . Mà na rukávech a stehnech perforaci kterou bych chtěl odstranit pač pokud neni min 25 stupnu tak je mi v tom od 100km/h zima. Kombi je skoro nová- bez kosm.vady. Proto bych nerad kupoval novou.
Naposledy editováno 04.03.2018 17:24:33
4.3.2018 v 09:32 | Nahoru | #1
obávám se že nějaký termo bude nejjednodušší řešení...
4.3.2018 v 10:02 | Nahoru | #2
čau, to zvnútra nemáš futro? Takú sieťku? Ja mám tiež kožené gate s takými dierkami, som si myslel, že bude v tom zima, keď som jazdil v XII a I mesiaci , ale pohoda paráda a vonku bola teda kosa. Ja mám tu sieťku aj na bunde aj na tých gatiach, koža. K bunde mám aj futro, ale to visí v skrini od nova a nemal som ho ani raz nasadené. Akurát teda ma bolia zuby, lebo nemám kuklu a mi ťahá do integrály cez vetrák. Niekedy dávno, pred 40 rokmi som šlohol mamke silonové punčochy a pod rifle to pomohlo. Dúfam, že už konečne bude teplejšie.
1 reakcí na tento příspěvek Odstranění perforace
4.3.2018 v 10:31 | Nahoru | #3
v kůži je prostě v zimě kosa a létě horko.
taky hodně záleží na zvolené velikosti.
podlepovat dírky je blbost,spíše se pod ní přiobleč......
2 reakcí na tento příspěvek Odstranění perforace
4.3.2018 v 11:04 | Nahoru | #4
Podle nadpisu jsem čekal něco zajímavého o předmanželské smlouvě a ono kombinéza
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odstranění perforace
4.3.2018 v 11:10 | Nahoru | #5
vybouřená_mrkev> Ja taky
Nicméně když to podlepíš kůží musíš to i nechat prošít, krom toho budeš mít zevnit hrany záplat které Tě mohou dřít....kup si kalhoty a vršek windstoper a máš vyřešeno...nic lepšího stejně nevymyslis
4.3.2018 v 11:35 | Nahoru | #6
Gahan37> No a teď jsi mluvil o kombinéze nebo o aspektech té předmanželské smlouvy?
4.3.2018 v 12:13 | Nahoru | #7
vybouřená_mrkev píše: Podle nadpisu jsem čekal něco zajímavého o předmanželské smlouvě a ono kombinéza
Ještě odpanění...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odstranění perforace
4.3.2018 v 16:56 | Nahoru | #8
Dolph-cz> Tak termoprádlo mam, ale stejně to moc nepomáhá. Sem myslel, jestli už to někdo přešíval......
4.3.2018 v 17:54 | Nahoru | #9
_ferda_> Já používám bundu od Clover navlíknu na kombi a funguje to,má odepínací rukáv, takže můžeš mít i jen vestu. Je uzpůsobena i na velký hrb.
4.3.2018 v 19:32 | Nahoru | #10
vybouřená_mrkev> No o kombineze ale zapomel jsem to oddělit
4.3.2018 v 19:34 | Nahoru | #11
_ferda_> Zjisti si rozdíl mezi termo prádlem a windstoperem a bude Ti to jasny co musíš použit....mam perforovanou jednodilku a jel jsem v tom 200km z Brna v říjnu ....
https://rover.ebay.c...2Fitm%2F132493831293
Naposledy editováno 04.03.2018 19:47:04
4.3.2018 v 22:01 | Nahoru | #12
Gahan37 píše: _ferda_> Zjisti si rozdíl mezi termo prádlem a windstoperem a bude Ti to jasny co musíš použit....mam perforovanou jednodilku a jel jsem v tom 200km z Brna v říjnu ....
https://rover.ebay.c...132493831293 [/quote]
a má to neprofuk i na rukávech? Já mam perforované celé rukávy. právě ruce a ramena mi mrznou nejdřív
6.3.2018 v 20:28 | Nahoru | #13
Tak asi záleží o jak velkou plochu se jedná. Měl jsem podobnej problém a nechal jsem si tam zevnitř všít kusy koženky (nebo něčeho podobnýho, co se doma válelo - jsou tím potažený dveře zevnitř XD ). Jeslit jak píšeš máš perforované celé rukávy, asi to nemá smysl řešit takhle.
6.3.2018 v 21:34 | Nahoru | #14
_ferda_> Ten eBay je příklad , windstoper naji třeba v Yshopu můžeš si to tam načíst dost to kupují messengeři ale mělo by to zadržet profouknutí po celé ploše....
Nebo to termopradlo a bundu od Scott....levnější varianta ten wind Tě muže stát 5-6t komplet a Scott bunda 2,5-3 tuším....
6.3.2018 v 22:12 | Nahoru | #15
Gahan37> Craft ho dělá taky cca. za 3K komplet, ale o funkčnosti nic nevím. Spíš by mě zajímalo jak je to s chladem. Chápu, že ten windstopper neprofoukne, ale přece stejně v tom místě perforace bude větší zima, ne?
6.3.2018 v 22:16 | Nahoru | #16
možná by bylo jednodušší řešení dát nějakou membránu do podšívky..
7.3.2018 v 07:57 | Nahoru | #17
_ferda_ píše: Dolph-cz> Tak termoprádlo mam, ale stejně to moc nepomáhá. Sem myslel, jestli už to někdo přešíval......
termoprádlo je spíše na větrání a odvod potu.....,ty by jsi potřeboval spíše něco co neprofoukne.
7.3.2018 v 09:32 | Nahoru | #18
7.3.2018 v 19:47 | Nahoru | #19
RED-MAN> Jasně že je to znát ale zase koupit si perforovanou jednodilku a vymýšlet jak v tom jezdit jaro-podzim je taky blbost...ja ji mam protože jsem všechno ostatní roztrhal nebo rozdal a teprve se rozhlizim co koupit ....
