Téma: Otevreny ladak
27.2.2018 v 19:23
Zdar, to zas bude kotel. Na podzim jsem koupil ninju 600 rok 2000. Majitel jezdil s otevrenym ladakem Dominator, nic na karbcich nenastavoval, najeto 48kkm. Moji zkuseni kamosi tvrdi, ze zkratil zivotnost motoru, podpalil ventily atd. Motorka jede normalne. Co si myslite, mohl ji urychlit zivot? Bez flejmu pls a poznamek..
2 reakcí na tento příspěvek Otevreny ladak
27.2.2018 v 19:31 | Nahoru | #1
No ono Dominátor je docela sračka a hlavně nemá homo tak že bych ho sundal a dal serii :D
1 reakcí na tento příspěvek Otevreny ladak
27.2.2018 v 19:33 | Nahoru | #2
Jj, neda se to poslouchat, hroznej rev, vadi mi to, dal jsem serii hned.
Otevreny ladak
27.2.2018 v 19:58 | Nahoru | #3
Pokud jsou tam origo svody, tak koncovka zase tolik nedělá, asi nejjednodušší je vymontovat nějakou svíčku a uvidíš, jestli to bylo nějak výrazně chudé.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otevreny ladak
27.2.2018 v 23:14 | Nahoru | #4
halama81 píše: Jj, neda se to poslouchat, hroznej rev, vadi mi to, dal jsem serii hned.
tak tím pádem nemáš co řešit:) karburátorové motorky by měly po nasazení otevřené koncovky na přetryskování a doladění, protože ochudíš směs.
jeslti máš sérii , nemáš co řešit. podpálené ventily poznáš tak, že to při zavření plynu střílí do výfuku.
neřeš, jezdi!
28.2.2018 v 01:07 | Nahoru | #5
[quote=RUTAN] ... podpálené ventily poznáš tak, že to při zavření plynu střílí do výfuku.
Pozná leda hovno! ..., už slyším ty jeho zkušené kámoše - jo, říkal to aj Rutan!
"Střílet do výfuku" bude naprostá většina úplně nových motorek/aut, záleží na laďáku, atd. jak moc. U stříkaček by se dalo na identických strojích teoreticky srovnávat, že která míň/víc. Ale u karbecu to je na velmi zkušeného odborníka.
...samozřejmě rozporuju jen tu "diagnostiku".
...jo 48tkm? Tak to už je po smrti!
Naposledy editováno 28.02.2018 01:09:22
Otevreny ladak
28.2.2018 v 02:25 | Nahoru | #6
..strileni do vejfuku muze delat spousta veci, extreme chuda i extreme bohata smes, a ty ventily (celkem logicky) taky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otevreny ladak
28.2.2018 v 13:12 | Nahoru | #7
ramlik píše: [quote=RUTAN] ... podpálené ventily poznáš tak, že to při zavření plynu střílí do výfuku.
no.. myslím si, že se v mnohém pleteš, ale chápu tvoji pointu. je samozřejmé, že tím neproběhne kompletní diagnóza a další krok by bylo měření tlaků ve válcích, ale nechtěl jsem se tady moc rozpatlávat:) Fakt je ten, že motorka se SÉRIOVÝM výfukem by VÝRAZNĚ střílet do výfuku neměla. Nebo s tímto nesouhlasíš?
Otevreny ladak
28.2.2018 v 15:22 | Nahoru | #8
Stará šestková Ninja se sérií nestřílí, aspoň mě ne a 2000 motor je myslím téměř totéž. U mě teda nestřílí ani natryskovaný otevřený lauf, až je mi to někdy i líto .
Naposledy editováno 28.02.2018 15:24:10
28.2.2018 v 20:58 | Nahoru | #9
RUTAN> vidíš to, stačilo to napsat jinými slovy - upřesnit.
...samozřejmě,že se mnohdy pletu, třeba viz vlákno o axiální vůli řetězového pastorku.
28.2.2018 v 22:39 | Nahoru | #10
RUTAN píše: no.. myslím si, že se v mnohém pleteš, ale chápu tvoji pointu. je samozřejmé, že tím neproběhne kompletní diagnóza a další krok by bylo měření tlaků ve válcích, ale nechtěl jsem se tady moc rozpatlávat:) Fakt je ten, že motorka se SÉRIOVÝM výfukem by VÝRAZNĚ střílet do výfuku neměla. Nebo s tímto nesouhlasíš?
myslím že pleteš, teda aspoň podle mé zkušenosti. moje Z800 střílela do výfuku i v sériovém stavu (výfuku), když sis dal záležet a soustředil se na to, slyšel jsi to.
po zajetí a namontování laďáku (pouze koncovky - daná výrobcem na konkrétní typ motorky a instalovaný v autorizovaném servisu) je střílení slyšet normálně při puštění (zavření) plynu a při určitých otáčkách (když motor "brzdí"). sériový výfuk to dělal taky, jen to prostě "nepustil" ven tak jako výfuk laděný. a pro info, není potřeba nic ladit ani nastavovat
1.3.2018 v 07:34 | Nahoru | #11
Mára má pravdu.
Střílení do výfuku je normální. Seriový výfuk to dost utlumí. Ale já měl napřed serii, pak jsem dal otevřenou koncovku. Tam to bylo krásně slyšet, pak jsem zkusil dát zase origo koncovku a dost se to utlumilo. Ale tím, že jsem věděl, kdy to nastává a jak to zní, když je to nahlas. Tak jsem to identifikoval i když to bylo potichu.
Nastává to skoro vždy po prudkým přidání plnej a hned ubrání (zavření) plynu. Při studeném motoru stačí dokoncei míň plynu. Motorky přeci mají propojený výfuk se sáním - PAIR systém. Slouží to ke spalování nespáleného paliva ve výfukovém potrubí. Takže v rozumném měřítku by to motorce vůbec nemělo škodit, protože je tak navržená.
Naposledy editováno 01.03.2018 07:39:01
Otevreny ladak
1.3.2018 v 09:42 | Nahoru | #12
Nevím no,ale mě střílela každá motorka s ladákem. A to i hned poservisu.Hádám,že zkušenější kamarádi to vyčetli v Supermoto.To býval časopis takových odborníků.Jinak homologace na výfuku tě nemusí trápit.Když máš motorku vyrobenou do sedmého měsíce 2001.
1.3.2018 v 09:46 | Nahoru | #13
kokoška.> Homo ho nemusí vůbec trápit.
1.3.2018 v 10:17 | Nahoru | #14
CB600 píše:
1.3.2018 v 12:55 | Nahoru | #15
CB600> já žádný PAIR system, ani nic podobného, nemám. Katalyzátor je ve svodech a ty měnit nehodlám, takže s pouhou výměnou koncovky se o ventily nebojím. Najeto už mám přes 50tkm, takže jsem vlastně už za životností motoru , ale dokud to pojede, tak to rozhodně zjišťovat nebudu.
1.3.2018 v 12:59 | Nahoru | #16
ramlik píše: CB600> já žádný PAIR system, ani nic podobného, nemám. Katalyzátor je ve svodech a ty měnit nehodlám, takže s pouhou výměnou koncovky se o ventily nebojím. Najeto už mám přes 50tkm, takže jsem vlastně už za životností motoru , ale dokud to pojede, tak to rozhodně zjišťovat nebudu.
Ale máš.
Pokud jsi jej teda už nezaslepil...
1.3.2018 v 13:56 | Nahoru | #17
Ramlik: http://www.partsdepot.cz/picown/473227.png tady na mikrofiši je to ten horní díl s nátrubkem (fífem), pod tím je membrána fungující jako zpětná klapka. Je do toho napojená hadice, která jde do airboxu. Na té hadici bývá ještě solenoid. V kedlubně je to pak kanálkama vyvedeno za výfukový ventily obou válců.
Naposledy editováno 01.03.2018 14:21:56
Otevreny ladak
1.3.2018 v 15:20 | Nahoru | #18
Měl jsem bandita, najeto 75 tisic, koncovka kratší otevřená, hulákalo to jak sprostý obrázek, střílelo to jak němci za války a nic jsem nepoznal, že by bylo něco v nepořádku, motorka byla v servisu na motor snad každy rok ( seřízení a bla bla) preventivně, a nikdy mi nic neřekl, že by byl nějaký problém.. takže tam dej dominátora, toho ještě o půlku zkrať a jezdi
1.3.2018 v 20:49 | Nahoru | #19
kokoška.> hlavně je to motorka do roku výroby 2001 takže s éčkama všechny posílat doprdele protože jim po tom nic není....
1.3.2018 v 20:58 | Nahoru | #20
gagtoy píše: kokoška.> hlavně je to motorka do roku výroby 2001 takže s éčkama všechny posílat doprdele protože jim po tom nic není....
jako fakt? Kde se to dá dočíst ? Je to včetně 2001? Už to sosám https://silnicnimot...ilost-motorky-3-dil/
jsem netušil
Naposledy editováno 01.03.2018 21:00:40
1.3.2018 v 21:03 | Nahoru | #21
https://silnicnimoto...ilost-motorky-3-dil/
tady je to popsáno lajcky, ale někde mám i přímo zákon a paragrafy k tomu....
1.3.2018 v 21:08 | Nahoru | #22
gagtoy píše: https://silnicnimotorky.cz/motorky/jak-na-to/technicka-zpusobilost-motorky-3-dil/
Dobře, ale když půjdeš na měření hluku tak ten to nesmí překročit, ne?
1.3.2018 v 21:15 | Nahoru | #23
Tak samo
1.3.2018 v 21:16 | Nahoru | #24
losjirkos> u nás v republice mě nikdy nikdo hluk neměřil... ale i to půjde nějakým způsobem ,,ojet,,
1.3.2018 v 21:17 | Nahoru | #25
CB600> tak zase su o něco chytřejší
1.3.2018 v 21:21 | Nahoru | #26
gagtoy> mně taky ne. Furt se to ale nějak snaží zpřísnit - kontroly a technické
Otevreny ladak
1.3.2018 v 21:45 | Nahoru | #27
Ahoj kde naladit motorku na brzdě? Pardubickej,Hradeckej kraj? něco osvědčenýho stříkačka s PC myslím dík.
2.3.2018 v 00:24 | Nahoru | #28
CB600> a kurva!
...pravda je, že jsem ten solenoidní vehement zkoumal a nepřišel jsem na nic kloudného.
2.3.2018 v 12:59 | Nahoru | #29
mára929r píše: myslím že pleteš, teda aspoň podle mé zkušenosti. moje Z800 střílela do výfuku i v sériovém stavu (výfuku), když sis dal záležet a soustředil se na to, slyšel jsi to.
je to marné, Máro:) proto jsem zvýraznil velkými písmeny slova, která jsou v té větě podstatná. v tomhle případě "SÉRIOVÝM" a "VÝRAZNĚ" . a ty minapíšeš " když sis dal záležet a soustředil se na to, slyšel jsi to."
TAK KURVAAA:)))
2.3.2018 v 13:10 | Nahoru | #30
RUTAN píše: je to marné, Máro:) proto jsem zvýraznil velkými písmeny slova, která jsou v té větě podstatná. v tomhle případě "SÉRIOVÝM" a "VÝRAZNĚ" . a ty minapíšeš " když sis dal záležet a soustředil se na to, slyšel jsi to."
TAK KURVAAA:)))
není to marný, já to dobře pochopil
snažil jsem se odpovědět na to, že motorka se sériovym výfukem střílí úplně stejně jako s laděnym výfukem. jen to prostě není tak slyšet, páč to sériový výfuk utlumí. takže ještě jednou - STŘÍLÍ TO ÚPLNĚ STEJNĚ
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja Aeroad 27 15.10.2023 v 10:28 Aeroad
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja Motojenej69 11 23.9.2023 v 20:08 puffybodie
Homologačni štitek Kawasaki ZX-6R Ninja LimakRR 0 14.8.2023 v 17:06 LimakRR
