Téma: Vymena vyfuku 4-1 za 4-2
24.2.2018 v 14:18
Caute, mam na motce yoshirouru tri oval 4-1 a chtel bych uplne stejnou na druhou stranu...da se ta koncovka.nejak upravit aby tam sedla kdyz se vsechny vyrabi jen na jednu stranu?
Predem diky :)
24.2.2018 v 20:41 | Nahoru | #1
podle fotky mas rok 05-06 tzn jednovyfuk kdybys chtel dvoulauf budes potrebovat i levou stupacku kvuli uchyceni vyfuku a mam pocit ze josymoula dela uz jen verzi pro jednovyfuk pro dvouvyfuk delal(nevim jestli jeste dela) akrapovic.
1 reakcí na tento příspěvek Vymena vyfuku 4-1 za 4-2
24.2.2018 v 20:57 | Nahoru | #2
Vsechno jde, kdyz se chce. Nevyhnes se vlastne vymene komplet vyfuku.
Tedy svody + mezisvod 4-2 (mam jeden ktery klidne prodam), zakladnu leve zadni stupacky a upravit stojanek z modelu K2-K4 protoze ty motorky maji v miste centralu trosku jinak ramy a ten z K5
tam taky nedas. Ten upraveny z K4 taky pokud budes chtit mam a klidne prodam. Nebo vymenim za tvuj. Jen bude chtit mozna jeste nepatrne doladit. Mno a pak jeste upravit tu koncovku. Ale o vykon spis prijdes nez by jsi si pomohl...
Naposledy editováno 24.02.2018 21:00:25
24.2.2018 v 21:00 | Nahoru | #3
svody by mu meli sedet pokud teda neni rozdil mezi 01-02-vic (vim je puvodni jsou dvouplastove) mam doma redukci 4-2-1 lezi me pod ponkem...jskej je rozdil v ramu?
(reakce na) Vymena vyfuku 4-1 za 4-2
24.2.2018 v 21:01 | Nahoru | #4
HornisGSX píše: svody by mu meli sedet pokud teda neni rozdil mezi 01-02-vic (vim je puvodni jsou dvouplastove) mam doma redukci 4-2-1 lezi me pod ponkem...jskej je rozdil v ramu?
Je tam rozdil v prumerech. Rozdil v ramu je v drzaku cepu na central. Ma jine prostorove umisteni.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymena vyfuku 4-1 za 4-2
25.2.2018 v 09:19 | Nahoru | #5
V_i_c_i> o zvyseni vykonu i nejde...ale proc vykon ztratim?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymena vyfuku 4-1 za 4-2
25.2.2018 v 11:34 | Nahoru | #6
Hevy14 píše: V_i_c_i> o zvyseni vykonu i nejde...ale proc vykon ztratim?
Kvuli prumeru starych svodu. Jsou dvouplastove. Tedy maji mensi funkcni prumer a motor se bude hure vyplachovat a nema na to delanou palivovou mapu. Bude to tedy bohatsi. Ale nic dramatickeho, nic co by jsi asi normalne poznal. Cca 2-3 PS.
Treba u full Akrapa je nejvetsi rozdil prave ve svodech. Stejne to ma i full Yoshimura.
25.2.2018 v 17:53 | Nahoru | #7
V_i_c_i> o kolik se ti zvednul vykon kdyz jsi tam dal ty akrap svody? Uprime o tech 2-laufech uvazuju spis kvuli vzhledu...vypada to podle me lip...je treba moznost si nechat udelat svody treba u tenaxu nebo rp tunningu a na to napichnout ty 2 yoshiny aby to vykon neztratilo?a za kolik bys prodal ten mezisvod?
25.2.2018 v 18:34 | Nahoru | #8
Hevy14 píše: V_i_c_i> o kolik se ti zvednul vykon kdyz jsi tam dal ty akrap svody? Uprime o tech 2-laufech uvazuju spis kvuli vzhledu...vypada to podle me lip...je treba moznost si nechat udelat svody treba u tenaxu nebo rp tunningu a na to napichnout ty 2 yoshiny aby to vykon neztratilo?a za kolik bys prodal ten mezisvod?
Ja jsem s tim na brzde nebyl. Ale podle vyrobce je to u tohoto full race typu vyfuku tusim +18PS. Kazdopadne to na jizde bylo dost znat.
Pred tim jsem mel 4-2-1 s Yoshi koncovkou a 4-2-2 s OEM koncovkami. Tam by mel mezi nimi litat rozdil cca 5PS. To jsem ale na jizde nepoznal.
Jinak na vzhled je samo top 4-2-2. Dela se i jednoplastove potrubi 4-2-2. Ale nevim jak je na tom s vykonem a je dost drahe.
Jinak ja to 4-2-2 klidne za 2000 pustim do sveta. Tedy 4x svod a 1x mezisvod 4-2 vcetne tech dvou chromovych bocnic. Vse v peknem stavu (samo sem tam znamka stari a uzivani je, ale nic velkeho) Jen na ty bocnice si budes muset koupit nove sroubky a gumicky (silentbloky). Ty jsem ztratil kdyz jsem to cistil a uklizel.
Ale ta zadni leva zakladna stupacky je jako by jsi shanel zuby Yetiho. Ja kupoval nakonec novou a to byla rana do palice...
25.2.2018 v 18:51 | Nahoru | #9
V_i_c_i> tohle je ta stupacka co potrebuju? http://www.motorkar...sx-1400-1004924.html
Bo tohle?
http://www.motorkari...gsx-1400-737752.html
Naposledy editováno 25.02.2018 18:58:32
25.2.2018 v 19:03 | Nahoru | #10
ten druhy odkaz je zpravne....
2 reakcí na tento příspěvek Vymena vyfuku 4-1 za 4-2
25.2.2018 v 19:18 | Nahoru | #11
Podle me to neni ani jedna...
E: Ta v prvnim odkazu je predni a ta v druhem je zase pro zmenu na pravou stranu.
Naposledy editováno 25.02.2018 20:06:51
25.2.2018 v 20:16 | Nahoru | #12
V_i_c_i> v tom druhem odkazu je cena za obe strany
25.2.2018 v 20:20 | Nahoru | #13
Hevy14 píše: V_i_c_i> v tom druhem odkazu je cena za obe strany
Je tam cena za komplet a ne za obe strany. Podle me kompletem mysli zakladnu + stupacku a ne obe strany. Pokud se pletu, tak to ber vsema deseti.
25.2.2018 v 20:37 | Nahoru | #14
V_i_c_i> pochopil jsem to taky tak ze je to cena za komplet stupacky(obe)
25.2.2018 v 20:45 | Nahoru | #15
V_i_c_i píše: Kvuli prumeru starych svodu. Jsou dvouplastove. Tedy maji mensi funkcni prumer a motor se bude hure vyplachovat a nema na to delanou palivovou mapu. Bude to tedy bohatsi...
...jen mala drobna fakticka (terminologicka) poznamka, kdyz to bude bohatsi, tak se to bude vyplachovat naopak lip ne ?
-uzsi nebo delsi svody = vetsi tlak v nich, lepsi vyplach(mensi "pruvan"), takze lepsi spodek ale vetsi odpor ve vyfukovym systemu by byl znat (samozrejme u k tomu stavenyho motoru tady nee..) nahore
-sirsi kratsi svody (otevreny koncovky, svody bez koncovek, atd.. ) = mensi tlaky, snazsi chod ve vysokejch otackach, ale naopak vetsi "pruvan" , tudiz chudsi smes a horsi vyplach dole kde bude protitlak v tech svodech nedostatecnej
25.2.2018 v 22:30 | Nahoru | #16
+18HP, píše výrobce (jako 18HP jen vejfukem? Tomu fakt věříte?) ... užší svody seberou výkon...
Přesně tabulkový přístup. Že ten motor může dost "zhutnět na spodku" to nikdo neřeší... Tzn. Že v nižších otáčkách bude silnější... Jen maximum bude o trochu nižší...
25.2.2018 v 23:47 | Nahoru | #17
Nedělal bych to. Pokud je tvůj modelový rok 2005 dělaný s potrubím 4-2-1, je to určitě kvůli vylepšení výkonu
Předchozí ročníky mají 4-2, což je nejhorší rešení, pokud nejsou délky a průměry potrubí dostatečné - a na motorce nejsou kvůli omezeným rozměrům. To propojení mezi svody je tam z důvodu využití tlakových vln, ale je to relativně málo účinné.
Nejlepší řešení je potrubí 4-1. Po otevření výfukového ventilu postupuje tlaková vlna rychlostí zvuku potrubím ke kolektoru. Zde, v místě náhlého zvětšení průřezu dojde k částečnému odrazu opačné fáze, a k ventilu jde podtlaková vlna, která umožní vyprázdnění válce od výfukových plynů. Zároveň to propojení umožňuje interferenci všech 4 válců, tedy využití tlakových pulzů z ostatních válců, a pokud dojde k prosátí směsi přes spalovací prostor do výfuku, využije se těchto pulzů k natlačení směsi zpět do válce. Proti potrubí 4-2-1 může být (ale nemusí) nepatrně horší výkon v nižších otáčkách, za to ve vyšších přibude nějakých 10%, podle Yoshimury .
Mě by se líbil tento:
Naposledy editováno 26.02.2018 00:12:05
26.2.2018 v 06:27 | Nahoru | #18
t_freedom píše: +18HP, píše výrobce (jako 18HP jen vejfukem? Tomu fakt věříte?) ... užší svody seberou výkon...
Ano to uvadi vyrobce primo na svych strankach. Jak jsem psal ja to nemeril. Ale jede to znatelne lepe. Jen koncovku od Yoshi ktera uvadi 3 PS nebo 5 PS (nepamatuji si presne a nechce se mi to hledat) jsem nepoznal.
26.2.2018 v 06:29 | Nahoru | #19
Beranidlo píše: Nedělal bych to. Pokud je tvůj modelový rok 2005 dělaný s potrubím 4-2-1, je to určitě kvůli vylepšení výkonu
Nerozporuji, jem si myslim ze Japonce u teto moto k tomu vedla hlavne cena. Dvouplastove chromove svody vs. jednoplastove nerez a dve koncovky vs. jedna.
E: To co se ti libi je svod Yoshi a koncovka Akrapa. A u techto svodu nelze zachovat central a pri vymene oleje musi dolu protoze pres ne nesundas olejovy filtr.
Naposledy editováno 26.02.2018 06:34:46
26.2.2018 v 11:51 | Nahoru | #20
Tak jsem si kone pridal. Je to podle vyrobce 16,8 PS
http://www.akrapovic...=246&yearId=1240
Nebo myslis ze nekdo jako Akrapovic by si dovolil na jeho ofiko strankach kecat?
Naposledy editováno 26.02.2018 11:52:12
26.2.2018 v 12:41 | Nahoru | #21
...já myslím, že sis ani nepřidal, já to na motorce po zajetí nechal měřit, se sériovým osazením měla tuším necelejch 105 koní a s kompletem akrapovič + kn filtrem 126 koní
26.2.2018 v 13:02 | Nahoru | #22
..jj realny to zas urcite je, i kdyz se to asi nijak zasadne "netoci" tak to ma furt 1400ccm, ..na takovej objem je tech (namerenych)seriovych 105 koniku hodne "podladěno"
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymena vyfuku 4-1 za 4-2
26.2.2018 v 13:30 | Nahoru | #23
osiris píše: ...já myslím, že sis ani nepřidal, já to na motorce po zajetí nechal měřit, se sériovým osazením měla tuším necelejch 105 koní a s kompletem akrapovič + kn filtrem 126 koní
bez zásahu do paliva ? Nepřikrmeno ?
26.2.2018 v 14:54 | Nahoru | #24
t_freedom píše: bez zásahu do paliva ? Nepřikrmeno ?
...opravdu, nic jinýho se s tím nedělalo, žádnej power commander apod. (změna palivový mapy), nic ...nebyl důvod, já nechtěl ani zvyšovat výkon, toho to má samo o sobě dost, jen se mi ten výfuk. systém na tom líbil a chtěl jsem ho tam, měření už bylo jen ze zvědavosti jestli, případně jak moc právě kecaj
26.2.2018 v 15:18 | Nahoru | #25
t_freedom> meni se (pokud jsem spravne pochopil) cely potrubi, takze "nabohaceny dole" to bude prave tema svodama, presne jak pise Vici, a v rezimu "nahore" ten motor nebeha .. kazdopadne pokud je tam takovej rozdil neni to pro suzuki uplne dobra vizitka (i kdyz zas to neni motorka na zavodeni, to je jasny)
26.2.2018 v 15:50 | Nahoru | #26
...asi ani ne tak vizitka suzuki, jako evropský unie a povinnost plnit předpisy a nařízení a splnit určitý číslo euro (emisí)
26.2.2018 v 15:57 | Nahoru | #27
osiris píše: ...asi ani ne tak vizitka suzuki, jako evropský unie a povinnost plnit předpisy a nařízení a splnit určitý číslo euro (emisí)
26.2.2018 v 15:58 | Nahoru | #28
Hoši, tohle už zavání "latinou" ...
to je 17-20% navýšení výkonu !!!! ... tedy, v případě že jdu po ekologii, proč tam srát benzín, když to nedejchá... protože, tím že to necháš dýchat tam ten benzín na ten výkon musíš dodat - jinak to bude chudý. Leda by to mělo nějakou průběhovou lambdu a měnilo to dávku na základě A/F poměru ... To nemluvím o chlazení atd.
Pak je otázka, jestli není spodek prostě chudej(tedy jalovější něž origo) a až teprve třeba od 3500-4000 je tam najednou nárůst. Chápu, že L4 nemaj takový nároky na seřízení směsi, ale i tak... 18-20HP na 100HP motoru ? ... bez poladění paliva? ...
26.2.2018 v 16:22 | Nahoru | #29
no vsak ten spodek pravdepodobne je chudej ! aby byl stechiometrickej viz co pise osiris vejs.... a kdyz to pridusis, nabohati se to, jak spravne pises zhutni se spodek, a vrsek to stejne zadnej nema v tomhle obemu.. a pokud to kluci odmerili (a akrapovic v podstate i potvrzuje tim co udava na strankach - tim chci rict ze bych vic veril tomu jejich mereni), neni duvod tomu neverit
26.2.2018 v 16:25 | Nahoru | #30
jen tak mezireci modely 2001- 2005 dvouvyfuk meli papirove vice koni nez model s jednolaufem coz si trosku protireci....
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 SuzukiGSX14000 4 17.3.2024 v 09:38 dedek65
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 george1983 11 4.3.2024 v 15:44 Danny350
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 Tatrman 11 4.2.2024 v 07:50 Anti
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 Dbednarik 75 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 Moty1 56 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N
