Téma: Sportovní + cesťák pro dva + do města
10.2.2018 v 23:16
Ahoj, hledám univerzální stroj, se kterým bych si odkroutil cestu do práce po městě bez větších problémů, na okrskách bych si užil sportovní jízdy a na prodloužený víkend vyrazil se ženou do Rakouska, aniž by musela extra trpět. Každá motorka navíc není pro mě, páč mám se svou výškou 173 cm docela krátké nohy.
Problém je, že tahle kombinace vypsaná výše je velmi těžko uchopitelná, na to bych si nejraději pořídil dvě motorky a skútr, ale i tak jsem (snad ) našel stroje, které by to mohly splňovat:
Z1000SX - nevýhodou je, že je to od r. 2014, kdy odstranili nevzhledné držáky kufrů, poměrně drahý stroj
K1200R - skoro bych řekl, že je na mě moc velká a dost lidí si stěžuje na převodovku, přestože na ní asi bude více zábavy, než na Kawě
Máte nějaké tipy na mašiny, na které bych se mohl zaměřit? Máte zkušenosti s těmito dvěma stroji? Budu rád za jakékoliv rady a tipy
Díky!
Naposledy editováno 10.02.2018 23:21:15
1 reakcí na tento příspěvek Sportovní + cesťák pro dva + do města
10.2.2018 v 23:22 | Nahoru | #1
...a co R1200R?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sportovní + cesťák pro dva + do města
10.2.2018 v 23:51 | Nahoru | #2
MedWed> Díky za tip, podívám se na ní blíže
11.2.2018 v 01:13 | Nahoru | #3
jako prvni me napadla KTM SM 990R, ale na to se asi do Rakouska ve dvou nesbalis. budes to mit asi tezky
11.2.2018 v 07:07 | Nahoru | #4
FJR 1300
11.2.2018 v 07:11 | Nahoru | #5
nick372> ...s nizkym sedlem Ti sedne bez problemu a myslim, ze vetsinu Tvych pozadavku zvladne. Ale pro opravdu sportovni jizdu bych koukal na modely LC, po 2014...
11.2.2018 v 08:32 | Nahoru | #6
Na cestu do práce po městě je každej velkej čistokrevnej cestak naprd. Ani moje VFR se do města nehodí. Bavorák Géeso 1200 je univerzál, zkus se podívat tímhle směrem....
Naposledy editováno 11.02.2018 08:33:50
11.2.2018 v 08:45 | Nahoru | #7
To je fakt hodně složité.
Nějaký naháč s polokapotou.
Asi jsem moc nepomohl.
11.2.2018 v 09:54 | Nahoru | #8
Sport se mi zdá do města špatně... Enduro určitě lepší nebo eRkovy BMW toho taky umí dost a je spíš Universal...V podstatě kterákoliv kubatura. Mně se líbí R1200R s polokapotkou...
11.2.2018 v 10:08 | Nahoru | #9
Podivej se s cim jezdi policajti. Evropa a USA hlavne BMW RT ruzne, Yamaha FJR 1400, Honda ST1100/1300 nebo USA Kawasaki GTR 1400 a nebo ruzne Harley a v Japonsku treba VFR 750/800. ALE podivej se na rozdil oproti seriovym strojum hlavne co se tyce tvaru a umisteni riditek, stupacek a sedacek. Je to delano tak aby tech nekolik hodin v sedle bylo ve sluzbe pohodlnych, plus samozejme padaky jine nez koupis v obchode. Bez minimalne zmeny riditek (mimo BMW RT) te ty jine stroje pri castych jizdach po meste "umrtvi"
11.2.2018 v 12:32 | Nahoru | #10
Podívej se na TDM 900.
11.2.2018 v 13:12 | Nahoru | #11
Co KTM 990 SM-T? To je hodně všestranný strojek.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sportovní + cesťák pro dva + do města
11.2.2018 v 14:10 | Nahoru | #12
Dablicek200Mph píše: Co KTM 990 SM-T? To je hodně všestranný strojek.
no vidis, sem mu radil 990SMR a tohle me ani nenapadlo. to by mohlo bejt dobry
11.2.2018 v 15:06 | Nahoru | #13
Ahoj na stejné využítí mám FJR ve verzi AS, stavitelné sedlo ve dvou výškách, výkon 107kw myslím dostačující, bezúdržbový kardan, na okrskách zábavná, díky poloautomatu ve městě skoro jako skůtr a na cestování jen to chce trochu hledat, většinou si drží poměrně cenu. Spousta lidí ti řekne, že FJR není motorka na cestu kolem komína, ale jsou to ty lidi co na FJR nikdy nejeli
11.2.2018 v 16:17 | Nahoru | #14
Všechny motorky si pečlivě hledám a studuju jejich parametry a musím říct, že se chlapi docela shodnete, že pokud se hledá univerzální mašina, je to blíže k cestovnímu enduru nebo velkému korábu...Děkuju moc za všechny tipy. Nemáte ještě něco v rukávě, nějakou mašinu, která je svou povahou více sportovní, něco ve smyslu, jak jsem uvedl Z1000SX?
Pavel83> Na FJR jsem taky koukal, ale to je ohromná mašina Nějak si nedovedu představit, že bych ji vytlačil pozpátku do mírnýho kopečka z parkoviště, zatímco by na mě koukala celá hospoda Nebo se pletu? Dá se s ní manipulovat dobře i s mojí vejškou?
11.2.2018 v 16:31 | Nahoru | #15
nick372> ... s korabem se nesvezes...
11.2.2018 v 18:00 | Nahoru | #16
Je pravda, že manipulace na místě je trochu náročnější, ale díky nízkému težišti se to dá, dřív jsem měl TDM900 a to byla proti tomu lehká hračka, ale jak se rozjedeš všechna váha FJRka zmizí a jízda je hodně příjemná, na druhou stranu jestli se rád svezeš víc sportovně tak Z1000SX bude určitě lepší volba, kluk od kterého jsem FJRko kupoval šel právě do Z1000SX kvůli sportovnější jízdě, ale zas není tak pohodlná S FJRkem jsem v zatáčkách trochu pomalejší, s TDM jsem v zatáčkách proháněl SS teda do první rovinky tam mu rychle docházel dech.
11.2.2018 v 19:51 | Nahoru | #17
Fakt užitečná aplikace
http://cycle-ergo.com/
Zkrátil jsem ti v ní nohy a tahle všehochuť mi vyšla. Ještě je varianta nechat si snížit sedák na 76cm a nebo Virago.
Cenové rozpětí 50k - 70k - 170k - 250k našich. Ta VFR je v inzerci jedna úplně nová uloženka.
Naposledy editováno 11.02.2018 19:59:33
11.2.2018 v 20:14 | Nahoru | #18
Yamaha mt09 tracer
11.2.2018 v 20:16 | Nahoru | #19
k1200r jsem měl............a vzpomínám.
ta mašina má koule,ano,modely tuším 2005,2006,2007 měly problémy s převodovkou,od 2008 a dále pak k1300r už byly v pohodě.celkově na k1300r byly odladěné mouchy z dvanáctky.
jede to ukrutně,brzdí to fantasticky,ESA umí vyžehlit české cesty.....
pokud najdeš pěkný kousek,tak ho ber,mrdce se obloukem vyhni.
11.2.2018 v 20:38 | Nahoru | #20
VFR 800 nebo 1200, za svoje peníze dostaneš hodně
11.2.2018 v 20:47 | Nahoru | #21
Jsem stejně vysokej, pro podobnej účel jsem si vybral MG Stelvio.
Ale guzzi není pro každýho.
Šťastnou ruku.
11.2.2018 v 20:53 | Nahoru | #22
K660S píše: no vidis, sem mu radil 990SMR a tohle me ani nenapadlo. to by mohlo bejt dobry
do města bych to nechtěl
edit: to SM-T myslím
Naposledy editováno 11.02.2018 20:54:44
11.2.2018 v 22:24 | Nahoru | #23
Nejel jsem ani na jediný z nich ale mě napadlo fz1 Fazer, Triumph sprint 1050, a nebo Multistrada. SMT už tu bylo.
11.2.2018 v 22:48 | Nahoru | #24
Dvě motorky pokud to jenom trochu jde.
Motorka na pohodlné cestování ve dvou je vždy moc velká do města a naopak motorka vhodná do města je moc malá na pohodlné cestování ve dvou.
12.2.2018 v 08:34 | Nahoru | #25
SMT, tiger 1050 a poladit vysku
tady asi nic lepsiho nebude
12.2.2018 v 08:50 | Nahoru | #26
mam 173 a VFR1200 a zvladam manipulaci v pohode. Ale do mesta to idealni stroj neni, samo ze to jde, ale propletani kolonama je vzdycky horsi nez s mestskym skutrem .. zbytek pozadavku splnuje bez problemu ..
12.2.2018 v 09:15 | Nahoru | #27
Vfr 800 ideální kompomis. Možná i sprint 1050, ale ten jsem jel jen krátce.
12.2.2018 v 12:32 | Nahoru | #28
Beranidlo píše: Fakt užitečná aplikace
Beranidlo> Tak tohle je pecka, děkuju za super tip
Každopádně o VFR jsem taky uvažoval, přijde mi více sportovní. Určitě si musím vyzkoušet i ty cestovní endura, jak se mi to drží, ovládá, i když mě vždycky vzhledově přitahovaly spíš nižší stroje, naháči a silnice, ale abych si udělal názor zkusím projet i KTM nebo Tigera. Díky moc, chlapi!
13.2.2018 v 18:56 | Nahoru | #29
Mám 168 cm a loni jsem řešil stejný problém . Od ST1300 PE , FJR1300 , VFR800 jsem nakonec usedl na CBF1000 F . O programu http://cycle-ergo.com/ jsem neměl ani ponětí . Kolem komína moc nejezdím a na dálku i s batůžkem to jde . Je lehká a rychlosti se nebojí . Nasadil jsem cestovní plexi a jsem spokojený .
Svíčky - servis BMW K 1200 R Dulinka 2 5.4.2018 v 19:02 durinkos
Odpadlý lak a drobná rez na nádrži ... Kawasaki Z 1000 SX nick372 14 5.4.2018 v 10:32 Mike70
Zaseknutý otáčkomer Kawasaki Z 1000 SX polcol 2 4.4.2018 v 15:06 polcol
Snížení výšky Kawasaki Z1000SX Kawasaki Z 1000 SX MobyDick 15 27.2.2018 v 00:01 mariano
Jakej Japonec? Kawasaki, Honda nebo... Kawasaki Z 1000 SX Sharpi 27 4.1.2018 v 06:26 GL1
