Téma: Yamaha MT-03 660ccm... dotaz pouze pro majitelé motorky
6.2.2018 v 14:23
Zdar,
Mám dotaz pouze pro majitele motorky MT-03 (660). Nekamenujte mne za nové téma, ohledně MT-03 mám zde na fórum přečtené všechna témata, pročetl jsem všechny profily majitelů a jejich články.
První dotaz ohledně výkonu, většina majitelů píše ''neustálé řazení, krátké kvalty, chybí 6 kvalt''. Při zařazené 5 rychlosti u 120km/h +- motor točí příliš velké otáčky a jízda se stává po delší době nepříjemná. Nezkoušel někdo MT zpřevdovat ?..dát větší přední kolečko ? Moto při takovém objemu a točivém momentu by nemělo příliš ztratit na akceleraci a výkonu a jízda by se ve vyšší rychlosti stala pohodlnější.
Druhý dotaz. Ze všech diskusí a článků mi není uplně přesně jasné proč je MT tak strašně doporučeno pro holky ? Kvůli výšce ? nebo kvůli vibracím? Každý větší jednoválec vibruje...nebo je to kvůli vzhledu ? že je spíše ženská motorka ?...vůbec mi toto označení není jasné, snad mi to nějaký majitel objasní
Mám velký zájem o pořízení MT-03 na jaře. Nikdy jsem ji neviděl v reálu jen na fotkách a všechny informace o ní mám jen z fóra nebo od majitelů. Tohle jsou jediné dvě věci které sem se nikde nedočetl tak snad na mě budete hodní
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha MT-03 660ccm... dotaz pouze pro majitelé motorky
6.2.2018 v 15:43 | Nahoru | #1
Ahoj,
mám na MT03 najeto cca 10 tis km (jedna sezóna). Byl jsem s ní na Slovensku a pak tady po republice (převážně Vysočina) a každodenní ježdění do práce.
6tý kvalt chybí při jízdě na dálnici určitě...po okreskách mi nepříjde že by chyběl. A s častým řazením máš pravdu, je to furt nahoru dolů, ale to je jedna z věcí, který dělají tu motorku zábavnou. Jestli nechceš řadit, tak si kup skůtr
Zpřevodovat jsem nezkoušel, takže to nevím. Na týhle motorce je ideální rychlost mezi 80 - 130km/h. Pak už stejně chybí výkon. (dá se i cca 160km/h, ale to už je motor na pokraji sil teda)
Proč pro holky? Je to poměrně malá motorka, lehce ovladatelná jak za jízdy, tak třebas při parkování do garáže. A taky kvůli vibracím...myslím, že po 10 - 15km je holka hotová , ale to budeš muset zjistit u některé z majitelek...
Vibrace jsou nepříjemný hlavně při monotónní jízdě např. po dálnici (to je fakt opruz). Jinak je jízda celkem příjemná. Dá se na ní klidně 500km za den. Chvilku mi trvalo než jsem se naučil s plynem, hlavně ve městě při nižších rychlostech - poměrně uškubanej motor.
Celkově jsem s motorkou spokojenej a už se těším až ji zase vytáhnu
(reakce na) Yamaha MT-03 660ccm... dotaz pouze pro majitelé motorky
6.2.2018 v 15:56 | Nahoru | #2
luketrebic> Super děkuji za reakci
6.2.2018 v 16:09 | Nahoru | #3
Jinak můžu moto doporučit...jezdí bez problémů. Zatím jsem dělal jen olej, zadní gumu... Teď musím teda udělat řetězovku a přední gumu, ale jinak bez problémů...
Jo vlastně jednou se mi spálila žárovka ve světle...
6.2.2018 v 16:22 | Nahoru | #4
Ahoj, sice nejsem majitel, ale dokáži na tyhle otázky odpovědět taky. Zpřevodovat to do rychla půjde, ale zapomeň na pomalé popojíždění na jedničku (motor se dusí a aby se nedusil, tak furt spojkuješ). Taky jak často jezdí člověk krokem? Já podobně laboroval se svou KLX650. S převodem do rychla mi hodně vadilo popojíždění vysokou trávou - furt jsem spojkoval a ventilator chladiče se nevypnul. Za jizdy to tolik nevadí a na dálnici je to pak pohoda. Šestý kvalt chybí jen na úsecích, kde se dá jezdit 120+.
Já bych tu motorku doporučil pro holku, protože má nízko položené sedlo, protože je to hezká motorka se super zvukem a nemá zbytečně výkonu na víc. Já mám svou přítelkyni rád a tak bych ji nic co má 35kw a víc do rukou nedal
6.2.2018 v 16:57 | Nahoru | #5
Manželka měla SZR660, takže skoro stejný motor, akorát karbec. Co do akcelerace byl ten motor super. Ale když jsem si ji půjčil, tak jsem tak nadšený nebyl, musí se řadit fakt často, protože ten motor má strašně malé spektrum otáček zabírá. Jak špatně zaradis, tak to vůbec nejede. Ale je na druhou stranu pravda, že jsem byl zvyklý na prekonovany 4valec, kde bylo v podstatě jedno co tam je. Ale prostě nešlo tam skoro nechat rychlost, že se to rozmota později, musely se hlídat otáčky. (asi by to taky šlo, ale mám přes metrak, tak se jí nechtělo).
Pro holky hraje "jen" váha, ta motorka mi extra malá nepřipadá a sedlo rozhodně nízko nemá. Dívali jsem se na ni jako další po SZR a kvůli tomu jsem ji vyloučil.
6.2.2018 v 18:57 | Nahoru | #6
děkuji za pozitivní reakce
měl jsem obavy že v reálu je MT vzhledově určená jen pro ženy, že je to čistě moto pro holky ...já sám mám jen 175cm/70kg tak na mě podle diskuzí bude velikostně fajn
6.2.2018 v 19:38 | Nahoru | #7
Tak jestli je to vzhledově motorka pro holky, o tom si obrázek snad uděláš sám, ne? Já v ničem specifické určení ženám u MT-03 nevidím. Většině alfasamců asi přijde jako ženská motorka, jelikož má pouze 35 kW.
Pocitově se zdá motorka lehká, a pěkně se s ní manipuluje i ve stoje, pokud teda dosáhneš na zem (což se 175 cm bude trochu na špičky, ale nic hrozného).
Řadí se opravdu často, ale to je u jednobuchu jasná věc.Buď ti to vadí, nebo ne, nic mezi tím není.
Pokud tě zajímá rychlost, tak mně osobně se zdá jako ideální maximálka cca 120 km/h. Okolo 130 km/h a výš už motor točí fakt hodně, a držet ho tam delší dobu mi přijde nelidské. To neznamená, že chvilkově se nedá letět i víc. Se zpřevodováním do rychla jsem nelaboroval. Vibrace tam samozřejmě jsou, ale je to jako s tím řazením, k jednoválci to prostě patří.
Co se týká spolehlivosti, tak aktuálně po 6 letech (cca 25t km) žádné problémy, pouze běžný servis.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha MT-03 660ccm... dotaz pouze pro majitelé motorky
6.2.2018 v 20:16 | Nahoru | #8
Bendys03> Děkuji za názor MT jsem v reálu ještě neviděl, nemůžu si udělat žádný obrázek...jen z fotografií
Řazení i ty vibrace to je bez problému, to mi nevadí...svůj dotaz jsem chtěl směřovat tak, že když většina uživatelů psala, že jim ''vadí" neustálé řazení nebo absence 6 rychlosti, tak jestli to zkusil někdo řešit přes ty převody.
7.2.2018 v 07:50 | Nahoru | #9
Koukal jsem, že výkon se dá vyřešit různými power commandery ale osobní zkušenost nemám a ani jsem o to nijak nezajímal... A když už teda, má s tím někdo zkušenost?
7.2.2018 v 08:39 | Nahoru | #10
Stonkey píše: Bendys03> Děkuji za názor MT jsem v reálu ještě neviděl, nemůžu si udělat žádný obrázek...jen z fotografií
Myslím, že změna převodu do rychla tomu moc nepomůže. Pokud jezdíš i přes nějaké města, tak jednička bude moc rychlá a budeš pořád držet spojku. Na okrskách to nebude tak zábavný a bude to mít víc gumový průběh.
Měl jsem BMW Xcountry, což je dost podobná motorka a nedovedu si představit, že by tam byl rychlejší převod.
7.2.2018 v 11:15 | Nahoru | #11
ThomasDRZ> Ano máš pravdu, jak píšeš... určitě by to mělo svou daň.
7.2.2018 v 12:48 | Nahoru | #12
Při volbě této motorky bych si vzal ponaučení z tohoto testu zde:
http://www.visordown...st-ride-yamaha-mt-03
Z tohoto článku vybírám tyto postřehy
- civilised supermoto to ride in the city
- excels as a light, agile town bike and is superb on tight, twisty stuff
- but out on the open road the lack of power can be an issue
7.2.2018 v 13:02 | Nahoru | #13
luketrebic píše: Koukal jsem, že výkon se dá vyřešit různými power commandery ale osobní zkušenost nemám a ani jsem o to nijak nezajímal... A když už teda, má s tím někdo zkušenost?
Samotným power commanderem moc výkon nepořešíš. Jeho pořízení je spíš nutnost "šidit" řídící jednotku při jiných úpravách kdy si rozesereš AFR.
E: písmenka a sorry za reakci i když nejsem majitel MTčka
Naposledy editováno 07.02.2018 13:05:06
7.2.2018 v 15:51 | Nahoru | #14
Mimo téma, ale protože vlastně nevíš, jestli tu MT-03 chceš, tak za mě alespoň dvouválec. V této objemové kategorii je podobně škaredá ER-6, a ještě ušetříš 20.000Kč při nákupu.
Toci velke otacky ale nejede Yamaha MT-03, Yamaha MT-07 jaris123 1 21.5.2018 v 20:44 strakon
ztráta spz Yamaha MT-03 James031 11 21.5.2018 v 17:42 James031
Doplňky Yamaha MT03 Yamaha MT-03 FRT 1 20.5.2018 v 20:49 parezi
Yamaha MT-03 Yamaha MT-03 Hornet613 1 12.5.2018 v 15:51 Slam
Držák pravé stupačky Yamaha MT-03 danjirka 0 10.5.2018 v 18:24 danjirka
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
