Téma: Volné zadní kolo
5.2.2018 v 18:18
Zdravim. Dělal jsem ložiska na kyvce a když jsem jí dal zpět na motorku a složil i přepákování a už jsem dal zadní kolo,dal osičku a dotáh matici na osičce tak je kolo stále volné a lze s ním hýbat do stran cca 1 mm na každou stranu protože se vytvořila malá mezera mezi kyvkou a držákem brzdiče (viz foto).Nějaké nápady jak vymezit tu mezeru nebo jak je možné že se tam vytvořila?
Naposledy editováno 06.02.2018 18:37:27
Volné zadní kolo
5.2.2018 v 18:32 | Nahoru | #1
nechybi ti tam jeste podlozka?
Volné zadní kolo
5.2.2018 v 19:07 | Nahoru | #2
Žádnou podložku jsem nenašel a podle schématu tam taky žádná neni tak nevim :/
1 reakcí na tento příspěvek Volné zadní kolo
5.2.2018 v 19:59 | Nahoru | #3
Utáhni si osu kola, předepsaným momentem teda pokud máš vše poskládané tak jak má být... U mý Suzuki a u každý co jsem měl, se po povolení kyvka rozjela od sebe a dělá to více výrobců, akorát Honda je pintlich a třeba u Varadera tam narvat zadní kolo je v jednom celkem žrádlo, tam jedou na desetinky mm. Tam musíš fakt rovně a držet jednou rukou kolo, nasazovat brzdič, hlídat podložky, no zlatá Suzuki se zednickou vůlí
5.2.2018 v 20:23 | Nahoru | #4
A máš správnej rozměr ložisek, Že by ten mezikus č. 12 zajel více k ložisku a vznikla tak mezera....
(reakce na) Volné zadní kolo
5.2.2018 v 20:53 | Nahoru | #5
dewwil> Osu jsem nikdy neutahoval na přesnej moment a fungovalo to výborně.Kolo bylo bez vůle a matice se na ose nepovolila.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volné zadní kolo
5.2.2018 v 20:56 | Nahoru | #6
Mike70> Na mezikus č.12 jsem ani nešahal protože ten zůstal v guferu když jsem vytáh osu z kola a ložiska v kole jsem také nedělal.
5.2.2018 v 23:49 | Nahoru | #7
Řekl bych, že ti osa neprošla přes díru ve šponováku na pravé straně, že prošel jenom závit osy.
6.2.2018 v 07:25 | Nahoru | #8
Kohlstein17> Osa prochází oběma šponovákama na každé strane.
6.2.2018 v 10:03 | Nahoru | #9
-Raduz-> Sorry, jsem špatně čet, myslel jsem, že si dělal ložiska v kole...
PS: Ale když to bylo před rozebráním v pořádku, tak pokud Ti nikde nic neschází, tak znovu to rozhodit a hledat, kde je chyba...
Naposledy editováno 06.02.2018 10:19:04
Volné zadní kolo
6.2.2018 v 12:12 | Nahoru | #10
Na svojí husce TE 511 mám ten samej problém s přední osou kola.Vyměnil jsem ložiska v kole a protože se mně nezdála osa, tak jsem dal novou. Pořád ale zůstala znatelná vůle (možná jen nějaká desetina , ale je tam). Je možný , že bude někde v náboji kola, protože starý ložiska byly zadřený a protáčely se na ose .každopádně na to kašlu a nic s tím dělat nebudu
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... jirka-čz 28 26.1.2024 v 09:46 Metric
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
ISDE 2021 [1, 2, 3] Gas Gas EC 300, Honda CRF 450X, Husqvarna WR 300, Be... Kohlstein 71 31.8.2022 v 22:12 Ariete
Ktm exc 300 vs tm en 300 Gas Gas EC 300, KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, KTM E... Crmkar 12 23.2.2021 v 21:06 Beranidlo
husqvarna 2006 polepy Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 510... Folby 11 5.1.2021 v 00:48 ondrejsed
