Speedy Přidat reklamu
Téma: Šrouby k baterii
29.1.2018 v 22:55
Dobrý den, mám poněkud debilní otázku (prosím o pochopení), ale jsem technický laik. Zazimoval jsem motorku (Suzuki Bandit 600 - 1997) odpojil jsem baterku, odšrouboval jsem šrouby "spojující" póly na baterce s kabely a šrouby jsem někde odložil. Teď když se lepší počasí, tak jsem se chtěl projet a ejhle šrouby nejsou. Dají se někde koupit tyto originální šrouby? Popř. kdybych si kupoval novou baterii, jsou šrouby k baterce nebo ne? Mám doma nějaké šrouby, ale žádné tam nesedí, buď jsou tenší/hrubší nebo zase moc dlouhé/krátké. Nevíte jaký typ šroubu koupit? Děkuji za rady a osobní postřehy.
Naposledy editováno 29.01.2018 23:10:59
Šrouby k baterii
29.1.2018 v 23:45 | Nahoru | #1
Nemáš tam u těch kontaktů vyndávací matičky, které bys spolu se šroubky vyměnil za jiné co pasují?
Můžeš si třeba vzít i tu baterku do nějakého železářství a najít tam vhodné šroubky.
Nebo se kouknout přesně na model a zeptat se výrobce nebo tady jestli někdo nemá šroubky ze staré baterie.
Šrouby k baterii
29.1.2018 v 23:51 | Nahoru | #2
Co máš za baterku a jak to spěchá? Pokud se jedná o běžné šrouby, tak Ti je klidně zítra pošlu poštou, když mi do PM pošleš adresu.
Šrouby k baterii
30.1.2018 v 05:44 | Nahoru | #3
Díval jsem se na Partsdepot měla by tam být 10Ah
Tam jsou matky M6 a šrouby M6*10.Dostupný jsou v každým železářství.Originální šroubky k baterce se sice dovávají s povrchovou úpravou, ale s tím se netrap.Hlavně až kontakty namontuješ zastříkej je kontaktolem ať Ti neoxidují.
https://www.druchema.cz/z179-kontaktol
Šrouby k baterii
30.1.2018 v 14:52 | Nahoru | #4
Děkuji za rady. Vyřešeno
Naposledy editováno 30.01.2018 14:52:14
Bandit vs diversion Suzuki GSF 600 Bandit, Yamaha XJ6 Diversion bleckeagel 20 23.4.2018 v 09:46 nevo7
GSF Bandit 600 - ukazatel paliva Suzuki GSF 600 Bandit Kamo83 5 19.4.2018 v 20:28 nevo7
Suzuki bandit 600s hrozně plave Suzuki GSF 600 Bandit Bartas527 9 16.4.2018 v 18:10 gugo
Nestartuje Suzuki GSF 600 Bandit Vajdis1 1 15.4.2018 v 12:37 udinar
Rovnání rámu Suzuki GSF 600 Bandit Vajdis1 7 8.4.2018 v 09:22 Benda1
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
