Speedy Přidat reklamu
Téma: čištění nádrže
25.1.2018 v 17:28
Ahoj, nemá někdo zkušenost s čištěním nádrže. Při výměně palivového filtru jsem zjistil, že mám oloupanou barvu v nádrži. Asi už někdo nádrž čistil a repasoval pryskyřicí. Nemá několik radu jak to z té nádrže dostat? Kyselina citronová, Hydroxid sodný, ale to je dost nebezpečné. Mechanicky si to nedokážu představit.
Předem děkuji.
P.
1 reakcí na tento příspěvek čištění nádrže
25.1.2018 v 17:47 | Nahoru | #1
Asi bych zkusil kilo maticek, zavrit otvory, obalit dekou a prilepit pevnou paskou k michacce. Jestli se to uvnitr loupe, tak by to mohlo jit dolu.
25.1.2018 v 18:56 | Nahoru | #2
prohledej tady forum, řešilo se to několikrát a fakt hodně detailně, mechanické teda méně, různé obměny toho, co píše DrDNA01, ale chemické čištění
podrobně popsané čím, jak dlouho, teploty "nálevu"....
(reakce na) čištění nádrže
25.1.2018 v 21:51 | Nahoru | #3
DrDNA01> Dík, už mě to napadlo taky, jen mě nenapadlo to s tou páskou. Přemýšlel jsem jak tam udělám držák, ale tohle by mohlo fungovat. Dík. P.
25.1.2018 v 21:52 | Nahoru | #4
GL1> OK dík P.
čištění nádrže
26.1.2018 v 12:39 | Nahoru | #5
Jak vyčistit to přesně nevím, ale jak vyčištit, to už nevím vůbec
čištění nádrže
28.1.2018 v 16:25 | Nahoru | #6
Ahoj, pokus mechanicky vyčistit nádrž nevyšel. Přikurtoval k míchačce nasypal jsem 1 kg matiček a po 4 h. nic moc, dosypal jsem ostrý písek a po dalších 4 hod a 50 % v ploše je pryč, ale v záhybech a v prostředku to tam pořád drží.
Zkusím chemicky pošlu info.
28.1.2018 v 20:55 | Nahoru | #7
Ahoj, teď o víkendu jsem čistil na 32 letém XJ.
Šel jsem na to jemnou chemickou cestou, protože podle tvaru nádrže bych z ní žádné matičky už tak snadno nevyndal.
Utěsnil jsem spodní otvory, celou ji důkladně navoskoval, aby mi kyselina nepoškodila lak a nalil 20% kyselinu citronovou v co nejteplejší vodě. Nechal dva dny působit a vylil. Teče z toho pořádnej sajrajt a spousta uvolněných pevných částic. Vystříkal multinou ( neco jak WD), vyfoukal vzduchem a teď do ní přes noc pouštím větrák ať pořádně vyschne.
čištění nádrže
28.1.2018 v 20:56 | Nahoru | #8
...po mechanickým odstraňování viz míchačka apod. ti vždycky zůstanou v lemech (záhybech) zbytky povlaku barvy, kam se brusný materiál nedostane kvůli svejm rozměrům a pak se postupně budou uvolňovat teprve oplachem a dlouhodobým působením benzinu, takže na problémy zaděláno
čištění nádrže
29.1.2018 v 06:38 | Nahoru | #9
Ano, nalil jsem nádrž do plna koncentrátem Kyselinou citronovou, snad by měla barva změknou a pak se pokusím znovu mechanicky. Když to nepomůže začnu louhovat.
29.1.2018 v 06:45 | Nahoru | #10
-Ajk--> ano pokouším se jít stejnou cestou, když to oplachem nedostanu všechno ven, zkusím znovu míchačku. Jako poslední pokus zbývá jen louh, ale z toho mám strach, z poškození nádrže ve spojích.
čištění nádrže
22.3.2018 v 21:32 | Nahoru | #11
Ahoj, jak jsem slíbil, popíšu postup čištění nádrže.
první kokus 1 kg 5matek přidělání na míchačku a míchání 4 hod kdy se měnila poloha. výsledek barva to ani nepoznala.
druhý pokus přidal jsem k matkám písek a pokračoval jsem další 4 hod. a výsledek nic moc, barva držela, ale začala se obrušovat jen po obvodu.
třetí pokus naplnění po okraj kyselinou citronovou cca 5% roztokem. nechal jsem 5 dní působit, a barva se začala místy loupat a zmizela rez.
další pokus míchačka, ostrým štěrk, ale spoje a prostředek pořád nic.
další pokus louh ale moc to nepomohlo, jen pořádně zrezla nádrž, neutralizaci kyselinou citronovou.
další pokus míchačka cca 8 hod. a už z 90% barva zmizela.
konečné vyčištění a namontoval jsem to.
po každém procesu vyčistění nádrže a vysušení. Hrozná práce a nekázal jsem docílit 100% výsledku. V létě sundám nádrž a kouknu do ní jak to vypadá.
BMW 1150 GS přední tlumiče BMW R 1150 GS Peťura11 29 19.5.2018 v 22:49 JiriBN
Bmw r 1100 gs vs 1150 gs [1, 2, 3] BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS michal-15 66 17.4.2018 v 05:15 michal-15
Original alu kufry BMW r1150gs BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure Zdenekkkkk 2 7.4.2018 v 13:08 foogoo
Přístupnost dílů při servisu, R1150... BMW R 1150 GS, BMW R 1200 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Mufiozo 2 3.3.2018 v 17:00 hobr
Metzeler Karoo Street versus metzel... BMW R 1150 GS Zdenekkkkk 4 16.2.2018 v 23:10 Meli
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
