Téma: Přehřívání
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli je normalka u k6, když mi mašina běží na volnobeh, že se mi ohřeje až na 120 stupňů a pak když ji chcipnu a hned ji chci natočit, tak nic. Má to nějakou teplotní pojistku? Diky za info
Naposledy editováno 25.01.2018 02:07:50
1 reakcí na tento příspěvek Přehřívání
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2018 v 10:00 | Nahoru | #1
Jestli se ti spustí větrák tak vpoho... a pokud to není ohřátý na volnoběh za 2min po tom co dojedeš tak asi taky ok...
Všechny chladící soustavy fungujou pod přetlakem, takže ani při 110-120°C se voda ještě nevaří ... 120°C je ale strop, to už by ti měl větrák dávno běžet.
Na ZRX1200 se spínal větrák při cca.107°C a měl myslím dvě rychlosti, po přejití teploty přes 113°C to myslím jelo rychleji.
Na Duckně sepne nějak podobně ...
Každopádně 120°C je už fakt dost
Přehřívání
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2018 v 11:34 | Nahoru | #2
Vetrak pousti pri 105° Celsia??? Spusti se ti vubec??? Pokud ano a teplota stale stoupa, tak muzes mit seknutej termostat. Sahni na chladic cca pri 90°Celsia jestli je horkej.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2018 v 13:23 | Nahoru | #3
pokud nesepne Sahara je problém v ní ale může se taky stát že je to zavzdušněný.
(reakce na) Přehřívání
25.1.2018 v 18:01 | Nahoru | #4
Jj, větrák se spustí plus minus při 104 stupnich a maká na 2 rychlosti. Jen mě to trošku zarazilo. Diky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přehřívání
25.1.2018 v 18:03 | Nahoru | #5
Sepne už při 104 stupnich. A jak se to prosim te da odvzdusnit? Diky
Skvělá odpověď, děkuji! 26.1.2018 v 13:25 | Nahoru | #6
Michaldvorak píše: Sepne už při 104 stupnich. A jak se to prosim te da odvzdusnit? Diky
Nastartovat, nechat ohrat, otevrit vicko a dolit kapalinu. Nic se neodvzdusnuje. Podle me mas.mrtvej termostat. Pokud ti zacne foukat sahara, na volnobeh behem chvilicky musis mit pod 100°C. Je tam jenom 2,5L vody, takze se to ochlazuje rychle.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 JesuaHamasia 19 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt
