Téma: Seřízení ventilů ER5
20.1.2018 v 17:06
Zdravíčko, dal jsem se do seřizování ventilů na ER5, víko ventilů sundáno, zátky na víku alternátoru taky, ale když jsem chtěl otočit motorem pomocí šroubu alternátoru ( ve směru hodinových ručiček ) aby se v horním okýnku ukázaly značky, tak sotva jsem motorem trochu otočil ten šroub se povolil (má levej závit). Stačí ho jen utáhnout ? nebo budu muset sundat víko alternátoru a mrknou i tam ? Nerad bych, aby se časem třeba povolil. A jak s ním mám potom otáčet ve směru hodinových ručiček když ho vlastně budu pořád povolovat ?
Díky:)
Díky:)
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení ventilů ER5
Myslim, ze si odhalil chybu. Kdyby byl dotazenej na predepsanej moment, nejspis by se nepovolil (moje domnenka). Jeste aby se to tak povolilo nekdy ve vysokych otackach... A pokud by se i tak povoloval, tak vyndani svicek by to urcite hodne usnadnilo. Zkusil bych to momentakem proti sroubu altiku (ten ma na moji moto dotahovaci hodnotu cca 100Nm a u tebe to bude podobny. ten jentak nepretahnes .
petr.machy> taky myslím, že by se povolit neměl když se má otáčet po směru hodinových ručiček, tak jsem prošel servisní manuál a ten šroub má být utaženej na 69Nm
_Michal> taky mě napadlo točit proti směru, abych ho pořád utahoval, ale nic by to udělat nemělo když budu otáčet proti směru ne ?
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 8 | 24.9.2023 v 15:50 Gahan37 |
Hadička er5 Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 5 | 16.8.2023 v 08:00 kastanbabeťťák |
