Téma: Po nabiti baterie praska hlavni pojistka
16.1.2018 v 16:47
Chlapi, potreboval bych od vas radu. Ted, v polovine zimy jsem z mototky vyndal gelovou baterii a nechal ji nabit. Kdyz ji tam ted vracim, tak po zapojeni, nebo pti pripojeni ihned praska hlavni pojistka 50A..co s tim?? Zkusil sem i zapojit baterii a pote tam cvaknout pojistku, ale vzdy stejny vysledek, pojistka zajiskri a praskne...
Predtim s tim nebyl problem. Baterii sem zandal stejne tak jako vyndal. Nejake rady?
16.1.2018 v 17:05 | Nahoru | #1
nezapojujes ji obracene?
16.1.2018 v 17:09 | Nahoru | #2
Na nabíječku? Vzhledem k tomu ze píše,, Baterii sem zandal stejne tak jako vyndal''
16.1.2018 v 17:47 | Nahoru | #3
Sem lama..dal sem ji tam ne obracene, al hakoby polozenou..zajimave, ze se tam vesla..tak snad to pojistka pochytala a normalne nastartuju zitra, az dam novou..mohlo obracene zapojeni polu neo pokazit?
16.1.2018 v 17:57 | Nahoru | #4
mohlo..to se uvidí pokud nastartuješ.V osobaku to vetšinou odsral altík.
16.1.2018 v 18:06 | Nahoru | #5
Chybama se člověk učí, ale ve 30i bys jí tam už mohl dát správně
Naposledy editováno 16.01.2018 18:07:15
16.1.2018 v 18:23 | Nahoru | #6
asi vyřešeno, jen mě zajímá, opravdu máš hl.poj 50A, nejsem elektrikář, jen mi to přijde nějak moc,tak sorry za dotaz
16.1.2018 v 20:28 | Nahoru | #7
konkretni moto neznam.vetdinou je hlavni ta napr.50ka co jisti vse vcetne altiku,mimo starteru,a za ni dalsi na jednotlive komponenty.Myslim
16.1.2018 v 22:18 | Nahoru | #8
Jak zjistim, zda se timhle nedopatrenim neprepolovala baterie??? Abych to nezapojil znovu, byt uz spravne anedoslo k dalsim zkratum
16.1.2018 v 22:26 | Nahoru | #9
Bych řekl,že hlavní bude 30A.
16.1.2018 v 22:32 | Nahoru | #10
Nene, je tam skutecne cervena 50A..ted jen googlim hak zjistim prepolovani baterie..ale zadny navod jak to zjistit sem nenasel..
Fz8 ma vice pojistek jak tu jednu hlavni?? Ze je nikde nevidim
17.1.2018 v 06:51 | Nahoru | #11
bože, jak to asi zjistíš... terminály baterie máš popsaný, + a -, stejně tak dráty ke kterejm to připojuješ. Nebo je + červený a - modrý/černý. Byt ti 15, tak to pochopim, že se tak blbě ptáš...
17.1.2018 v 17:51 | Nahoru | #12
Ptá se blbě, ale olověný akumulátor se dá nabít s obrácenou polaritou, pokud je vybitá do 0 a začne se nabíjet opačně připojenou nabíječkou, tak se nabije a na + je - a na - je +
17.1.2018 v 18:34 | Nahoru | #13
Tak dneska sem dal novou pojistku, a motorka vrci jako kote. Nechal sem ji v garazi natocenou asi 15 min a pak sama zhasla a pustil se ventilator ..byva to normalni ze zhasne? Nikdy predtim se mi to nestalo..nebo spis em ji nenechal nastartovanou na stojaka tak dlouho
17.1.2018 v 18:55 | Nahoru | #14
a merol jsi kolik dobiji? multimetrem-ne jen ze zhasne nebo se nerozne komtrolka.jestli rozbeh ventilatoru nestahne napeti.
17.1.2018 v 19:16 | Nahoru | #15
Karavanista, ted sem to vubec nepochopil..ale zhasla az kdyz bylo na budiku asi 109 stupni, ze je ohrata. Ale pak se dala normalne nastartovat. Napeti a dobijeni na baterce budu merit zitra, taky me napadlo, zda dobiji, ci nikoliv. Vsechny kontrolky re rozsviti jako drive a pote normalne zhasnou.
Ten ventilator samozrejme bezel uz pri nastartovane ale jak zhasla, tak bezel dal..prestal az po chvili.prislo mi to jako klasicke dochlazovani, ktere je i u vozidel
Naposledy editováno 17.01.2018 19:24:37
17.1.2018 v 20:14 | Nahoru | #16
Mě TLR vyplo jednou při 115°C, prý je to normální, ŘJ vyhodnotí z čidla teploty, že to není v normálu a vypne motor, musel jsem čekat až to spadne na 105°C a pak už šla opět nastartovat. Tenkrát mi nešel jeden ze dvou ventilátorů a jeden to neuchladil, na Evropský byl crash a nešlo to nikdy projet, samý fízl...
Jak demontuji predni blinkry Yamaha FZ8 N/S Topleon 5 13.5.2018 v 21:34 KubaLC8
naked pro dva Yamaha FZ1 N, Honda CB 1000R, Yamaha FZ8 N/S, Suzuki... Sansta 6 24.4.2018 v 07:31 Sonicek
Výběr stroje Kawasaki Z 750, BMW F 800 R, Yamaha FZ8 N/S, Suzuki ... Jiriii6 11 19.2.2018 v 23:08 Jiriii6
Oprava kyvne vidlice Yamaha FZ8 Yamaha FZ8 N/S Topleon 20 3.12.2017 v 17:50 ajfi
Yamaha FZ třmeny na GSR 750 ? Yamaha FZ1 N, Yamaha FZ8 N/S, Suzuki GSR 750 Bandicoot 5 1.11.2017 v 05:49 Sonicek
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
