Speedy Přidat reklamu
Téma: Používáte ACF-50
Používáte tento přípravek a jak jste s ním spokojeni? Splnil vaše očekávání, které se inzeruje? Stříkáte celou moto nebo jen určité části? (pneu a brzdy vynechte )
ACF-50
Používáte ACF-50
14.1.2018 v 19:28 | Nahoru | #1
Zatím ne, ale pokud tady budou kladné ohlasy, tak vyzkouším.
1 reakcí na tento příspěvek Používáte ACF-50
Skvělá odpověď, děkuji! 14.1.2018 v 19:47 | Nahoru | #2
Funguje, ale mastný to je jak p..a Mám toho ještě třičtvrtě spreje. Čistil jsem s tím stavbu z USA, která v konťáku na moři dostala od slanýho luftu na prdel a vše šlo po aplikaci ACF-50 dolů, orezlý výplet kol, koroze hliníku atd... Po očištění koroze jsem to odmastil a použil leštěnku na chrom a hliník od Turtle. Ne že by to bylo třeba, ale fakt to bylo hrozně mastný a chytal se prach a po šáhnutí všude čmouhy...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Používáte ACF-50
15.1.2018 v 06:14 | Nahoru | #3
dewwil> .."... hrozně mastný a chytal se prach a po šáhnutí všude čmouhy.."..., tak přesně tohle jsem si myslel, že to bude dělat, i když v popisu mimo jiné uvádějí - Nečistoty se nelepí a lehce se odstraní pouze čistou vodou. Není potřeba používat vosky ani saponáty.-
Na druhou stranu potvrzení, že to jako čistič/odrezovač funguje dobře je důležitější informace.
15.1.2018 v 06:30 | Nahoru | #4
GL1> no když to budeš dostatečně dlouho šmrdlat čistým hadrem tak tu mastnotu setřeš, ale je to fuška, jenže po zmoknutí mi to udělalo na laku skvrny tak jsem lakovaný díly vzal voskem a cajk...
2 reakcí na tento příspěvek Používáte ACF-50
15.1.2018 v 11:23 | Nahoru | #5
Tak to je dobré to budu muset zkusit na svém autě....
15.1.2018 v 11:25 | Nahoru | #6
sekáčmagor píše: Tak to je dobré to budu muset zkusit na svém autě....
..aby neco zbylo...
15.1.2018 v 16:14 | Nahoru | #7
assassin píše: ..aby neco zbylo...
z toho auta ?
Používáte ACF-50
Skvělá odpověď, děkuji! 16.1.2018 v 06:29 | Nahoru | #8
Koupil jsem ten zázrak, hlavně na impregnaci plastů, a vyzkoušet tu proklamovanou antikorozní ochranu. Trochu odbočím, v práci jsme to použily na nerezové kryty pracích strojů a musím uznat, že to vypadalo dost dobře, odstranilo to šmouhy po detergentech a podobně. Zatím tedy supr. Na plastech, ano oživuje to, vzhled parádní, ale je to fakt mastný jak prase, je třeba to dlouho šmudlat čistým hadrem, ideální švédská utěrka. Na lakované díly jsem to nepoužil, tam používám prostě klasiku Sonax nějaký ten nano vosk a pak Karnauldský vosk. Zatím na to asi to nej co jsem použil. Zkusil jsem to aplikovat na nerez po leštění, a bylo to šmouhaté. Takže dlouho utíral do sucha. Na některé zašlé komponenty to pomohlo, oživilo to vzhled, dobře to čistí, zkusil jsem např. asfalt ze zadní vidlice. Jak píšou, že s tím bez vody umyjí motorku, tak to bych věřil. Ale celkově mě to oproti reklamám zklamalo, čekal jsem trochu více. Např. na plast je nejlepší věcička od Autosolu, fakt skvělé, je to suché a plast je oživený, zkorodované nebo zoxidované věci leštím pastou a na lak jenom to nej od Sonaxu,
17.4.2018 v 16:09 | Nahoru | #9
čao, s ACF-50 je třeba umět pracovat a proto je u přípravku dost podrobný návod jak přípravek připravit pro aplikaci a jak aplikovat. 1. přípravek je třeba nejprve zahřát a to nejlépe v lázni s nejteplejší vodou která teče z kohoutku!!! 2. přípravek pořádně protřepat!!!! 3. opravdu jemně nastříkat přípravek na povrch a co nejvíce rozetřít hadrem ( nejlépe švédská utěrka ) + nechat působit ( než uděláte celý stroj kolem dokola 4. závěrem celou motorku setřít do sucha jemným hadrem ( opět švédská utěrka jemná ).
pokud člověk dodrží postup jak se píše v návodu, tak ACF-50 není mastné! není povrch šmouhatý! a nedrží se na tom prach! ten kdo si neví rady, nebo se mu to stále zdá divné tak mi může zavolat a rád vše vysvětlím 775 288 287 jezdím k zákazníkům aplikovat ACF-50 a výsledky ))) no někdo tomu říká opravdu zázrak))
17.4.2018 v 17:57 | Nahoru | #10
Motodream> Akurát to, podľa mojich skúseností, treba potom naštartovať a nechať zahriať vonku, lebo sa to má tendenciu odparovať a je to dosť sila. (Teda pokiaľ tým nastriekaš časti, ktoré sa zohrievajú, motor a pod.) Ale je fakt, že napriek tomu mašina po očiste vyzerá dobre.
Plexi Kappa Airstream/Givi Airflow ... Suzuki DL 650 V-Strom chstepan 8 16.5.2018 v 09:56 Seeker65
Zapojení ukazatele zařazené rychlosti Suzuki DL 650 V-Strom martinKM 5 11.5.2018 v 06:59 JardelT
Padáky na V-Stroma [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom Ládis74 39 10.5.2018 v 18:12 Southman
Někdo s batůžkem ze Zlínska Suzuki DL 650 V-Strom Xkremilek 1 9.5.2018 v 07:58 majklo
strom vs scrambler Suzuki DL 650 V-Strom, Triumph Street Scrambler 8enil 24 7.5.2018 v 21:07 Frenki190
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
