Téma: Poškrabáne plexi u helmy
4.1.2018 v 21:15
Dobrý den, na plexi u helmy mám menší škrábanec (fiz. foto), chci se zeptat, jestli by se dál nějakým způsobém odstranit. Děkují za každé rady.
Naposledy editováno 04.01.2018 21:16:27
4.1.2018 v 21:32 | Nahoru | #1
Prohledej tady fórum, určitě se to tu řešilo. Taky mám poškrábané, tak jsem tady hledal a našel, plno rad, dost často zubní pastou a pak vyleštit, záleží na stupni poškrábání, taky názor, že za to, co dáš za "profi" pasty a leštící houbičky si můžeš rovnou koupit nové plexi a máš to bez práce. Já osobně vyhodnotil své plexi
jako "totálně v prdeli" a budu objednávat nové ( helma AGV, plexi cca 1.000kč ). Jo ještě si vzpomínám na příspěvek, že leštěním snad odstraníš nějaký ochranný film
z toho plexi. Podle fotky ti to do výhledu nezasahuje, tak to ještě promysli a neukvapuj se ( je leden ).
4.1.2018 v 22:16 | Nahoru | #2
Jsou někde témata a i videa jak se to dá bez "problému" rozleštit...i u plexi moto..., jsk píše GL1 nákup takové sady se skoro rovna kupu nového pléga...pokud Ti to výrazně nevadí ve výhledu nechal bych...jinak nové....poškrábat se dá i špatným způsobem mytí.....
5.1.2018 v 06:51 | Nahoru | #3
tiez som rozlestoval... mal som menej hlbsi skrabanec nez ty. Trochu to pomohlo, ale zazraky necakaj, hlavne v protisvetle ti to potom zacne robit divne odlesky. Nakoniec som kupil nove neoriginalne plexi a som spokojny.
5.1.2018 v 07:36 | Nahoru | #4
tohle myslim ze neoujde, zkousel jsem to sadou na rozlesteni svetel, ale tohle bude uz moc hluboke, takze jedine nove plexi
5.1.2018 v 08:54 | Nahoru | #5
Já to zkoušel taky, tou sadou na světla, jediný čeho jsem docílil bylo, že místo pár větších škrábanců (který jen otravovaly, ale výhledu nevadily) tam bylo najednou bžilión mikroškrábanců. Což bylo super hlavně když zasvítilo sluníčko nebo v noci protijedoucí auto. Zkoušel jsem to i zalejt klarlakem, vypadalo to parádně, ale sprejem dokonalej povrch neuděláš, takže to trochen zkreslovalo, připadal jsem si jak moucha s milijónem očí
Tak jsem si koupil za dlouhý prachy nový plégo, asi po měsíci se mi na prostředku začala loupat ta tvrzená vrstva...
Poučení z toho plyne - pokud ti to nějakým zásadním způsobem nevadí ve výhledu, ser na to.
5.1.2018 v 11:16 | Nahoru | #6
Kdysi existoval přípravek na renovaci poškrábaných displejů mobilních telefonů s názvem DISPLEX. To celkem fungovalo na všechny výrobky z plexiskla.
Pokud se to ještě podaří sehnat, zkus to. Jinak bych koupil nové plexi, a to nejlépe na eBay (je levnější a hlavně ho tam seženeš).
5.1.2018 v 11:47 | Nahoru | #7
Tohle fakt není poškrábaný plexi...
1 reakcí na tento příspěvek Poškrabáne plexi u helmy
5.1.2018 v 14:51 | Nahoru | #8
Díky všem za rady, ve výhledu to nějak nebrání, víte, nová helma a hned škrábanec, to dokáže člověka pěkně nas*at. Zatím to tak nechám, a pokud se někdy objeví další škrábance tak se koupí nové
(reakce na) Poškrabáne plexi u helmy
5.1.2018 v 15:09 | Nahoru | #9
Radik45> Se? Taky bych chtěl, aby se mi koupilo nový plégo... Bohužel musím jít a koupit ho... Pocaď ještě dobrý, ale pak ho i zaplatit, sviňa SE zaplatit nechce
6.1.2018 v 16:29 | Nahoru | #10
Kdysi jsem se pokusil rozleštit. Více škody než užitku. Ve dne jakžtakž, v noci a za vlhka běs.. Jezdit,az tohoto bude víc vyměnit.S dražší přilbou si rovnou koupit jedno náhradní pro noční jízdy.
6.1.2018 v 21:08 | Nahoru | #11
Zkoušel jsem to rozleštit. Napřed zbrousit tuším šmirglem 2500 a potom vyleštit. Slabé škrábance jakš takš, ale hlubší ne.A navíc jak tu někdo psal jde do hajzlu ten povrchovej film.Musím podotknout, že jsem to dělal na plexi, které jsem jako nové nemohl už sehnat-už se nedělalo. Takže jsem koupil novou přilbu. Doporučil bych kopit novou, a máš pokoj.
6.1.2018 v 21:30 | Nahoru | #12
Plexi se lestilo tabakem postup neznam, ale vim ze to fakt jde. Urcite by se to dalo nekde najit, nebo se zeptat nejakyho dedka.
7.1.2018 v 01:04 | Nahoru | #13
mam s tim sve zkusenpsti....vsechno vyzkouseno....nakonec koupis nove plego...
7.1.2018 v 10:45 | Nahoru | #14
Je to tvrdené plexi s povrchovou úpravou a nie obyčajné. Nikdy to tak nezaleštíš a ako tu už bolo písané, nakoniec kúpiš nové.
7.1.2018 v 16:57 | Nahoru | #15
Tenhle konkretni skrabanec bych nechal bejt..tim lestenim sundas vrchni tvrzenou vrstvu a bud budes muset vzit plexi cely nebo tam budes mit mapu..pri lesteni to chce vzit nakonec nejakou finisovaci pastou co odstrani hologramy..treba tuhle..
7.1.2018 v 20:49 | Nahoru | #16
tak já myslím, že je to jasné, jestli dobře čtu, tak je 15 : 0 pro nové plexi
7.1.2018 v 21:18 | Nahoru | #17
Přesně tak
9.1.2018 v 15:42 | Nahoru | #18
Jak píšou kolegové nade mnou, tohle asi nepůjde. Mně spadla helma přímo na plexi na hrubej asfalt, udělaly se mně tam tečky. Vzal jsem to klasickým tempem, což je asi na škrábance nejlepší. Některé se mně podařilo rozleštit, některé tam zůstaly. Jsou někde mezi očima, tedy ne úplně ve výhledu, ale ani mimo. Zatím nic neměním, za prvé mám levnou helmu, kde by plexi stálo skoro to samé, co nová helma. Za druhé stačí pár mušek a ty ďolíčky tam člověk už ani nenajde
10.1.2018 v 06:54 | Nahoru | #19
A_jap> ..stačí pár mušek a ty ďolíčky tam člověk už ani nenajde.. to máš pravdu, a že těch much je
10.1.2018 v 11:51 | Nahoru | #20
Věděli byste někdo, jak opravit tohle? Podařilo se mi odřít povrchovku na karbonové přilbě LS2. (Opravdu jen povrchovku - na funkčnost to nemá vliv a normálně s tím jezdím.
Přebrousil jsem odřené místo velmi jemným smirkem, takže to na omak nelze poznat. Potom jsem to chtěl přelakovat akrylátovým autolakem, zkoušel jsem štětec i sprej + papírovou šablonu, ale výsledek byl v obou případech tak žalostný, že jsem to musel přebrousit znovu. Napadá vás, co použít jiného? Uvažuji o modelářském nitrolaku. Nebo to raději nechat být?
10.1.2018 v 12:06 | Nahoru | #21
Bonnerider> abys byl s výsledkem spokojenej musel bys to stříkat do ztracena, ne podle šablony a nebo lakovat celej ten bílej pruh znovu
...no a pak je taky otázka shody odstínu, když tu bílou budeš mít o poznání jinou, tak se ti výsledek moc líbit nebude nikdy
10.1.2018 v 15:43 | Nahoru | #22
A co zajít do reklamky, kde Ti vyrobí nový bílý pruh a přelepit to?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poškrabáne plexi u helmy
10.1.2018 v 16:07 | Nahoru | #23
peta.hvezda> To není polep. to je barva pod vrstvičkou lesklé tvrdé pryskyřice.
10.1.2018 v 17:41 | Nahoru | #24
Bonnerider> Ale přelepit by to šlo..
10.1.2018 v 17:43 | Nahoru | #25
Bych to vůbec neřešil
Nové čínské moto nebo ojeté japonské Honda CBR 125R, Romet Soft Chopper 125 Flonk 27 18.2.2018 v 17:57 axs
Honda cbr 125 pocet najetych km Honda CBR 125R venca1234 4 8.2.2018 v 09:23 gugo
Honda CBR problém s volnoběhem Honda CBR 125R VojtaCBR 2 2.2.2018 v 22:31 VojtaCBR
Problém s Honda cbr125r 04 Honda CBR 125R Roxiq 4 30.1.2018 v 20:04 Roxiq
nechce mě startovat honda cbr 125 Honda CBR 125R honzacbr125 8 21.1.2018 v 13:28 adamadamec
