Téma: Suzuki GSX-R klepavy zvuk od spojky, a zavzdusneni brzdy
4.1.2018 v 15:28
Dobry den prosím o radu mam GSX-R 600 rok 2004.
1problém: když se motorka zahřeje nad 90 stupnu tak začne klepavy zvuk spojky když ji zmáčknu je klid .Jsou vyměněné obě ložiska jak v koši spojky tak vypínací.
2 problém: Vždy po cca 10 dnech musim ovzdušnit přední brzdu aby byla uplně tvrda,po více jak měsíci ji promačknu na prazdno. Vždy staci odvzdušnit jen pumpa s nádobkou.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSX-R klepavy zvuk od spojky, a zavzdusneni brzdy
4.1.2018 v 15:59 | Nahoru | #1
1/ na neutral nebo pri zarazenem kvaltu ?
2/ sundej brzdove trmeny, zablokuj pistky proti vyjeti nejakou svorkou a napumpuj brzdu a divej se jestli ti nekde brzdovka neprolina okolo pistku brzdice. Pokud ne, tak brzdice muzes vyloucit. Cesta nejlevnejsi je vymenit tesnici podlozky na brzdovem vedeni. Pokud nepomuze tak se pak rozhodni jestli vymenis brzdove hadice a nebo zrepasujes pumpu brzdy.
Setkal jsem se uz s obojim. Brzda po nejake dobe sama zavzdusnena , nikde ani kapka a pri natlakovani a nechani zablokovane brzdy taky nikde nic nevyteklo. Jednou to byla pumpa v jinem pripade to dokonce byla original "pancerova"hadice ono totiz pod tim opletem neni videt, ze je hadice spatna a je tam unik a nikam to neprosakne.
EDIT: osobne bych u tech brzd jednak nesetril a druhak bych se s tim nechtel takto dlouze zabejvat a laborovat, takze bych zrepasoval uplne vsechno. Aspon pak mas jistotu, ze mas brzdy v poradku a u toho je taky perfektne vycistis.
Naposledy editováno 04.01.2018 16:01:10
(reakce na) Suzuki GSX-R klepavy zvuk od spojky, a zavzdusneni brzdy
4.1.2018 v 16:08 | Nahoru | #2
cuir> To klepáni je na neutrál. A jinak díky za rady
4.1.2018 v 18:07 | Nahoru | #3
Jestli ti pomuze odvzdusnit vrsek tak mas v prdeli gumy na pistku pumpy. (s nejvetsi pravdepodobnosti) Z hlavy nevim jaka je pumpa na gsxr600 , ale s nejvetsi pravdepodobnosti ty gumy umim udelat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GSX-R klepavy zvuk od spojky, a zavzdusneni brzdy
4.1.2018 v 21:11 | Nahoru | #4
gugo píše: Jestli ti pomuze odvzdusnit vrsek tak mas v prdeli gumy na pistku pumpy. (s nejvetsi pravdepodobnosti) Z hlavy nevim jaka je pumpa na gsxr600 , ale s nejvetsi pravdepodobnosti ty gumy umim udelat.
Tu pumpu patri vzit a vyhodit. Tyhle axialni nissiny jsou proste na kokota. Moznosti je nekolik. Bud ti nekde netesni spoj, nebo ti to uchazi pres pistky a nebo odvzdusnovak. Zacal bych vycistenim trmenu a dat novou sadu tesneni. Pokud je tam origo tak za 13let provozu je stejne na odpis. Hlavne poradne vycisti drazky. Nesmi tam byt oxid hliniku, necistoty atd. Hlavne pistky nervy klestema apod. Pekne je vytlac vzduchem z kompresoru. Co se tyce spojky, tak to vidim na lozisko. Srad mi delal to same, dal jsem nove lozisko a byl klid cca na 5.000km, pak to zacalo znovu. Pripadne zkontroluj pruziny ve spojkovem kosi.
4.1.2018 v 21:17 | Nahoru | #5
StiefTomas> cekal bych ze tam ma spis brembo.
4.1.2018 v 21:50 | Nahoru | #6
gugo píše: StiefTomas> cekal bych ze tam ma spis brembo.
Covece 750 a 1000 ma nissin, tak bych tipoval, ze 600 bude mit nissin taky. Kazdopadne at je tam jakakoliv znacka udelal bych to co jsme psali v prispevkach.
5.1.2018 v 09:30 | Nahoru | #7
5.1.2018 v 16:20 | Nahoru | #8
Tak v brzdičích sem menil gufera minuly rok ale v mem případě budu muset asi ještě zrepasovat i pumpu.Jinak díky za postřehy motor sem taky minuly rok dělal GO(ventily,rozvody, hlava ložiska atd., ale stále se nemužu zbavit toho pazvuku se spojky jedine uz ty pruziny ve spojkovém koši.
5.1.2018 v 16:20 | Nahoru | #9
A pumpa je nissin.Jakou jinou pumpu mi doporučujete.
5.1.2018 v 23:30 | Nahoru | #10
jaris15 píše: A pumpa je nissin.Jakou jinou pumpu mi doporučujete.
Dej tam pancire a nejakou radialku. Ja mam rcs 19 od bremba, ale ta cenovka je hnusna. Pokud s tim nejezdis nejakou kudlu na dromech tak nejakou radialku z jineho modelu. Bohate ti tady bude stacit. Ale ta origo axialni je fakt na prd. Nejdriv v ni zacne pri brzdeni vrzat a pak se ti uvnitr pridre pistek.
Naposledy editováno 05.01.2018 23:33:35
6.1.2018 v 08:16 | Nahoru | #11
jaris15 píše: Tak v brzdičích sem menil gufera minuly rok ale v mem případě budu muset asi ještě zrepasovat i pumpu.Jinak díky za postřehy motor sem taky minuly rok dělal GO(ventily,rozvody, hlava ložiska atd., ale stále se nemužu zbavit toho pazvuku se spojky jedine uz ty pruziny ve spojkovém koši.
tak pruziny v kosi poznas snadno...rozeber to, kos vytahni a zasterchej si... obcas jsou ty pruziny i praskle pak to rachta o to vic...ale pokud praskle nejsou a jen to rachta tak bych se na to vyprdnul, protoze ekonomicnost opravy je hodne minusova :) A roznytovat spojkovej kos a pak to nejak snytovat..nevim do toho jsem nikdy nesel. Takovou opravu si na triko vzit nechci.
EDIT: jo a ty pruziny umi bejt praskle tak, ze to prehlidnes, pruzina je zlomena, ale krasne sedi ty dve casti k sobe, je potreba vzit sroubovacek a zastourat v tom a jakoby je uvnitr pootocit, pak kdyz je praskla tak se to hezky rozpadne.
Naposledy editováno 06.01.2018 08:18:12
6.1.2018 v 10:08 | Nahoru | #12
1) neřeš = normální, jsou tu o tom desítky vláken
2) zkus dát jinou pumpu na zkoušku. tipoval bych to na netěsnost pístku.
6.1.2018 v 14:23 | Nahoru | #13
cuir píše: tak pruziny v kosi poznas snadno...rozeber to, kos vytahni a zasterchej si... obcas jsou ty pruziny i praskle pak to rachta o to vic...ale pokud praskle nejsou a jen to rachta tak bych se na to vyprdnul, protoze ekonomicnost opravy je hodne minusova :) A roznytovat spojkovej kos a pak to nejak snytovat..nevim do toho jsem nikdy nesel. Takovou opravu si na triko vzit nechci.
Roznytovat a snytovat je celkem v pohode. Maji tam klasicke ocelove nyty. Ja davam nerezove. Ale jsou borci co ty pruziny podkladaji podlozkama jednou jsem videl peknou totalku kvuli vypadle tehle podlozce.
6.1.2018 v 17:11 | Nahoru | #14
no varit se mi tam podlozku nechxe to je hnzs. jelikoz sem mechanik pres auta tak mi to je proti srsti. Mate vyskousenou brzdovou pumpu s ceho pasuje. radsi koupim starsi z neceho jineho nez repasovat original
6.1.2018 v 19:46 | Nahoru | #15
Hele napasujes tam jakoukoli kde budes mit prumer riditek 22mm. Na inzercich jich bude mrak.
6.1.2018 v 22:09 | Nahoru | #16
StiefTomas píše: Roznytovat a snytovat je celkem v pohode. Maji tam klasicke ocelove nyty. Ja davam nerezove. Ale jsou borci co ty pruziny podkladaji podlozkama jednou jsem videl peknou totalku kvuli vypadle tehle podlozce.
ok dobre vedet, tak az tu budu mit dalsi stroj kde budou rachtat perka tak ti to dodam... akorat nove pera se asi budou muset nechat vytocit v pruzinkarne, protoze samostatne se koupit moc nedaji. Nebo mas nejake kontakty? Kontakty nepotrebuju, jen abych vedel, jestli kdyz budes takto nytovat kos, tak jestli vyresis i ty pruziny.
Dik za odpoved.
Edit..ado jihlavy to nemam daleko..to je fajn :)
Naposledy editováno 06.01.2018 22:09:51
7.1.2018 v 08:38 | Nahoru | #17
cuir píše: ok dobre vedet, tak az tu budu mit dalsi stroj kde budou rachtat perka tak ti to dodam... akorat nove pera se asi budou muset nechat vytocit v pruzinkarne, protoze samostatne se koupit moc nedaji. Nebo mas nejake kontakty? Kontakty nepotrebuju, jen abych vedel, jestli kdyz budes takto nytovat kos, tak jestli vyresis i ty pruziny.
Dik za odpoved.
Pruziny si nechavam normalne vyrabet. Mozna, ze by se dali sehnat i origo, ale cena te jedne pruziny bude stejna jak z pruzinarny na cely kos 😀 jinak byvam casto na Vranove na chate, tak to je jeste jednodussi 😀 a bydlim u Telce, takze ani do Jihlavy nemusis 😀
9.1.2018 v 19:06 | Nahoru | #18
Mate vyskoušene nake pupmy jestli z novějšího GSXR nebo R6?
GSX-R K4 KOD barvy(bílá) Suzuki GSX-R 600 jaris15 2 3.2.2018 v 23:13 milanisko
odvzdušněni brzdy Suzuki GSX-R 600 amistar 16 30.1.2018 v 17:30 Uni33
GSX-R K4 600 Kam patři tento konektor Suzuki GSX-R 600 jaris15 3 29.1.2018 v 13:44 StiefTomas
Suzuki srad 600 celolak Suzuki GSX-R 600 Stechy643 2 23.1.2018 v 17:57 _Michal
škrcení Suzuki GSX-R 600 bachazatebou 6 21.1.2018 v 19:28 honda-street
