Téma: Svíčky - značka???
3.1.2018 v 01:05
Zdravím, jaké doporučíte svíčky na Yamahu XV 750 SE z roku 1982? Byli tam NGK BP7ES...co vy na to? Díííííík :P
1 reakcí na tento příspěvek Svíčky - značka???
3.1.2018 v 02:21 | Nahoru | #1
Na 82? Záleží jestli preferujes new hrobař technologii LED svíček, nebo jestli budeš každý den zapalovat novou.
dělám si prdel, brisk to myslim vyřeší
(reakce na) Svíčky - značka???
3.1.2018 v 06:32 | Nahoru | #2
Svíčky - značka???
3.1.2018 v 06:49 | Nahoru | #3
Dej tam to co tam bylo pokud ti budou svíčky odcházet zkontroluj směs a celý karburátor jestli tam není něco špatně a nech to vyčistit pokud to bude odcházet dále dej něco jiného Brisk, Bosh, Champion atd. použij převodní tabulku na svíčky a dej tam typově stejnou. Některé Viraga ty NGK žerou, protože to občas udělá chudou směs nebo na chvilku zalehne sytič při startu prostě je to veterán a NGK jsou na to svině citlivý. Můžeš do toho narvat cokoliv co vychází ze specifikací NGK BP7ES podle převodních tabulek a je je jedno jestli to bude tříkontakt nebo jednokontakt. Doufám že jsem ti to vysvětlil co nejlépe.
Svíčky - značka???
3.1.2018 v 11:17 | Nahoru | #4
dej tam to, co je v manuálu
3.1.2018 v 13:15 | Nahoru | #5
OK, díky všem zkusím ty NGK kdyby byl problém dál zkusím jak píšeš vyčistit popřípadě dát jiné... dlouho stala předtím tuším 6 let..tak nějak pak jsem na ní 2x jel a pak už nechytla tak uvidime :)
3.1.2018 v 14:54 | Nahoru | #6
DominikHuska> Tak jestli tak dlouho stála tak svíčky nové mohlo se to při tom posledním startu bez problému ulít a NGK jsou KO
Svíčky - značka???
3.1.2018 v 16:46 | Nahoru | #7
Aby se neulily svicky startuj na sytic bez plynu a NGK dávej BPR7ES
Svíčky - značka???
3.1.2018 v 19:28 | Nahoru | #8
Míval jsem XV1000 (jako 1100, ale kratší zdvih). Francouzské NGK jsem opakovaně ulil, japonské vydržely.
Svíčky - značka???
4.1.2018 v 05:24 | Nahoru | #9
Většina Japonců má v manuálo jako alternativu oproti NGK napsané Denso.Bývají podstatně levnější a neměli by tolik trpět na to známé uchcávání....
6.1.2018 v 02:10 | Nahoru | #10
OK mrknu co bude v nabídce ;) takže říkate raději japonce než NGK jo
7.1.2018 v 09:55 | Nahoru | #11
DominikHuska> Máme se ženou každý Virago a každé svědčí jiné svíčky: moje NGK bez problému a žena jezdí Brisk protože NGK nevydržely( já mám 1100 a žena 750) takže vyzkoušej a uvidíš, Jo a měníme je při každé výměně oleje a filtrů.
Palivový kohoutek Yamaha XV 750 Virago, Yamaha XV 750 SE sakrafarka 11 20.4.2021 v 21:29 Drakl
Virago 750 CDI jednotky - čím se li... Yamaha XV 750 Virago, Yamaha XV 750 SE Mojzisak 1 15.4.2021 v 20:56 combust
Yamaha xv 750 5G5 1982 tlak v tlumi... Yamaha XV 750 SE Hroch 5 3.6.2020 v 21:45 Hroch
Yamaha xv 750 5G5 1982 tlak v tlumi... Yamaha XV 750 SE Hroch 1 25.5.2020 v 07:41 Hroch
Dušové / bezdušové pneu na Yamahu X... Yamaha XV 750 SE DominikHuska 4 5.4.2018 v 08:17 badyXV
