Téma: Stoupání závitu
2.1.2018 v 12:57
Mám dotaz nevíte jaké stoupání má šroub na zajištění brzdového pedálu zadní brzdy na suzuki rmz , Je to M10 ale stoupání nevim
Stoupání závitu
2.1.2018 v 14:05 | Nahoru | #1
Změř si ho šuplerou, ne? Odměř přes co nejvíc závitů, naměřené číslo vyděl počtem závitů a máš stoupání.
Stoupání závitu
2.1.2018 v 14:18 | Nahoru | #2
alebo pouzi mierku
Stoupání závitu
2.1.2018 v 15:13 | Nahoru | #3
Dobrý no ale já ten šroub nemám a potřebuju ho udělat ale nevím jaký závit to je
Stoupání závitu
2.1.2018 v 16:50 | Nahoru | #4
zmer diru. 10- tebou namereny prumer = stoupani (10-8.75 = M10x1,25 )
Stoupání závitu
2.1.2018 v 16:53 | Nahoru | #5
pokud vidis ze je dira trochu vykloktana, pouzij mozek a posun o jednu radu stoupani niz. (M10x1). To plati samozrejme pouze pro metrickou radu .
Stoupání závitu
2.1.2018 v 20:12 | Nahoru | #6
Pokud nemáš měrky, stoupání vnitřního závitu změříš takto: na nějakou tyčku namotej kousek papíru, a zatlač na závit tak, aby se ti otiskl do papíru, a pak už změříš několik závitů posuvkou. Např. stoupání 1,25 x 4 závity = 5mm.
Naposledy editováno 02.01.2018 20:13:37
1 reakcí na tento příspěvek Stoupání závitu
2.1.2018 v 20:17 | Nahoru | #7
proboha vem druhej jinej sroub.. M6 ma stoupani 1, M8 ma 1,25.. co ti tam "padne" zub na zub vidis hned...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stoupání závitu
2.1.2018 v 20:55 | Nahoru | #8
kerut> jaky proboha., kazdej neni tak zdatnej . Vis howno, jesli je zakladatel treba svadlena
2.1.2018 v 22:24 | Nahoru | #9
Netron píše: kerut> jaky proboha., kazdej neni tak zdatnej . Vis howno, jesli je zakladatel treba svadlena
pak by se asi nemel vrtat v MX motorce
2.1.2018 v 23:28 | Nahoru | #10
Netron> jo jsem nejakej podrazdenej dneska,.. i kdyz zas az tak uchvatna "technicka finesa" aby na to neprisla i svadlena s pradlenou snad neni, ne ?
Stoupání závitu
2.1.2018 v 23:39 | Nahoru | #11
Jedny Babice mám 3 kiláky tak jsem chtěl napsat ať se stavíš a já Ti to změřím pak jsem kouknul do profilu a jsou to jiný Babice.
1. Zkus
http://partsdepot.cz
u Transalpa mají typ závitu zatím to sedělo
2.tyhle měrky má každý soustružník vygoogluj si nejbližšího
edit pravopisný chyby
Naposledy editováno 02.01.2018 23:40:10
Počitadlo MTH Suzuki RM-Z450 borec638 6 16.2.2024 v 23:44 MalejMazel
Výfuk Yoshimura rs4 Suzuki RM-Z450 davidsur 4 9.1.2024 v 06:49 MungoJerry
Jaký převod na krosku Suzuki RM-Z450 borec638 7 1.1.2024 v 16:12 borec638
Suzuki RM-Z 450 Suzuki RM-Z450 martin323 1 12.8.2023 v 23:10 assassin
Nastavení předpětí tlumičů Showa Suzuki RM-Z450 davidsur 6 25.7.2023 v 17:25 DrDNA01
