Téma: Výměna manžety kul.kloubu teleleveru
Nazdar chlapi.
Praskla mi manžeta na kuláku teleleveru mého LTčka. Novou manžetu už mám objednanou. Dá se výměna zvládnout doma, nebo je to natolik náročné, že bude lepší volit profíky? Má s tím někdo zkušenost? Za každou rozumnou radu předem dík.
Skvělá odpověď, děkuji! 31.12.2017 v 17:23 | Nahoru | #1
Typuju, že to bude stejné jako na R1200. Zvládneš to v pohodě sám, dělal jsem to před měsícem. Stačí sundat krytku matky, vytočit matku čepu 21mm (přidrž čep imbusem 7mm), lehce přizvednout předek např. heverem pod motorem a čep který zůstává tělem v můstku jde lehce ven z ramena teleleveru - hlídej si brzdové hadičky, jde to bez odpojení, ale je to dost na těsno. Líp to jde pokut odpojíš spodek tlumiče. Možná nemáš stejně jako já v novém balení O-kroužek manžety, použij ho ze staré. Očisti, doplň nové mazivo a smontuj. "Drátová" pojistka se tam dává dost blbě, pozor na poškození nové manžety. Více např. zde
Naposledy editováno 31.12.2017 18:13:33
31.12.2017 v 17:59 | Nahoru | #2
Vymeníš ji v pohodě doma ,asi budeš mít trošku horší přístup, dělal jsem to u Gs ..
1 reakcí na tento příspěvek Výměna manžety kul.kloubu teleleveru
1.1.2018 v 13:08 | Nahoru | #3
Díky za Vaše názory. Zkusím to sám, snad nejsem kopyto, a uvidím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna manžety kul.kloubu teleleveru
6.2.2018 v 08:31 | Nahoru | #4
Šprudlák> tak jak jsi dopadl, mam ji taky prasklou ale nemužu sehnat manžetu přimo na LTečko a neorigo neznam rozmery
10.2.2018 v 02:13 | Nahoru | #5
4971> Nazdar příteli. Zvládl jsem to "bez ztráty desítky". Manžetu si můžeš objednat na bmwmotoparts.cz za 350,- pod označením: manžeta kulového čepu bmw, telelever. Potom koukni na odkaz od účastníka "StB" na začátku vlákna. On to všechno popisuje dost přesně. Akorát jsem musel čep vyklepnout z těla můstku přes dřevo kladivem. Šroub ze spodku tlumiče jsem také vymontil a byla to pohoda. Drátovou pojistku do spodku manžety jsem zpět nedal. Krásně to všechno chodí i bez ní a manžeta není tak extrémně namáhána otáčením řídítek. Hlavně zkontroluj stav kuláku a doplň mazivo. Pokud budeš chtít, jsem na čísle 604234901. Přeji Ti hodně zdaru.
10.2.2018 v 15:56 | Nahoru | #6
Šprudlák> ddiky,diky,už jsem to taky dal dohromady,jinak kdo by potřeboval rozmery,tak je to vrchni dira cca 28-29mm,spodni cca 35-36mm
Relé startéru BMW K 1200 LT Juza26 10 Dnes v 18:24 Juza26
Problém s tempomatem BMW K 1200 LT Vana25 0 6.4.2024 v 13:49 Vana25
Startér BMW K1200LT BMW K 1200 LT Pe_tr 16 17.3.2024 v 06:39 55let
Nefunguje tempomat BMW 1200lt rv2007 BMW K 1200 LT Marekvlk76 3 4.3.2024 v 21:10 Marekvlk76
BMW 1200 LT dobrý servisak BMW K 1200 LT Marekvlk76 2 26.2.2024 v 11:53 Marťas33
