Téma: Fazer FZ6 baterie
28.12.2017 v 13:08
Zdravím, měl bych dotaz zda někdo nemá zkušenosti s problémy se startováním na Yamaha Fazer FZ6. Baterie Varta je rok a půl stará. Po úplném dobití vydrží motorku startovat maximálně 2 týdny, potom to jenom zabzučí a nenaskočí. Ale, když baterii vydělám z mota připojím na měřák tak ukazuje že je z poloviny nabitá. Nevím zda je chyba v baterce nebo někde v motorce. Jednou jsem ji roztlačil a spoléhal na to že cestou se baterie dobije a bude vše OK , ale po ujetí 70km při startování ani neškytla. Díky za rady
Batéria musí mat min 12,5V a ak je dobrá a nabitá okolo 12,6-12,7 V. Pod 12,5 je už slabá a nemusí mat už dostatočnú kapacitu alebo tlju treba dobiť. V robote mám merak ktory mi ukáže aky má ešte štartovací prúd. Po naštartovaní a zapnutí všetkých spotrebičov musi dobíjat nad 13,6V a na niektorych moto je to málo a zvykne byť od 14-14,5V
A Varta asi najhoršia bateria. Mne dve umreli po roku a pol. Zastavim zhasnem motor za 5 min mrtva. Nameral som 2V.
Naposledy editováno 28.12.2017 14:46:37
Koupil jsem před časem novou Vartu a šla kukat po roce a půl, totální ztráta kapacity...Nahradil jsem jí Motobatt a zatím absolutní spokojenost, minimální samovybíjení. Mimochodem při koupi autobaterie mi ve specializované firmě doporučovaali jakoukoli značku, jenom ne právě Vartu Takže jak ti tu kolegové motorkáři radí; změř si nabíjení a kup nový akumulátor Jinak na východ od nás nabízejí vodotěsné digitální voltmetry za pár dolarů, připojíš na parkovačky a máš kontrolu dobíjení hned..
Skovy: ahoj,mel jsm letos uplne stejny problem,koupil jsm Fazera 1000 s tim,ze baterka v nem byla jen rok a pul stara,byla to Yuasa.Od pana co mi ji prodaval jsm mel i doklad.Pres kamarada jsm sehnal merak jak na dobijeni motky,tak i baterky.Dobijeni motky bylo v cajku,ale baterka ztratila cast sveho vykonu a uz nedrzela vic jak tyden.Ptal jsm se pana co mi ji prodaval,tak rekl,ze baterku nechajk pres zimu v motce a nedal ji nabit pres zimu,coz byl zasadni problem.Koupil jsm novou Yuasu a v poho,ted ji mam vyndanou z motky a necham ji dobit,tak snad bude na sezonu ready. Je pravda,ze predtim jsm mel CBR a v ni take Yuasu a nikdy jsm ji pres zimu nedobijel a slapala 7 let jak hodinky.
Jj,nastaruj a začni měřit napětí na akumulátoru,během minuty až dvou by se mělo dostat někam k 13,4 volt a vic. Pokud to tak je, dobíjení funguje a baterie je na odpis. Já měl nějaký noname aku a řešil jsem to stejný,za půl roku jsem ji reklamoval a prodejce mi dal rovnou novou,ta pak vydržela 4 roky. Po sezóně jsem ji vždy vyndal,vzal domů,nabil a před sezónou opět nabil a šla zpět do moto. Naposled jsem koupil Vartu za super cenu a celej rok šlapala jako hodinky. Když byly problémy s tou starou,tak dobíjení bylo v pořádku,natočil jsem ji na brnk,po 100 km zastávka na pumpě a tak tak nastartovala. Když chcípla na křižovatce,tak jsem potupně tlačil ke kraji. To stejný když nastaruješ,zapomeneš na bočák,cvak...a opět se jen dvakrát převalil motor a zavrčelo relé a byl konec. Vše vyřešila výměna baterie. Po výměně bez jediného problému.
13,4 V je už málo. Na motorkách väcšinou od 13,8V aj so svetlami. Na Pegase som mal 13,6 ale ako sa zahrial tak uz prestalo dobíjať a šlo tam iba 12,8 V. Záleží aj na konštrukcii. Prgaso mal 6 vodicov. Plus, minus 3x fáza a jeden za spínačkou podľa ktoréhio meral napätie a riadil dobíjanie. Lenže v spínacke bol rokmi už opálny kontakt a vysoky prechodový odpor. Nameral namiesto 14 13V a zvýšil napätie ktoré bolo ale na baterke 16V a prebíjalo a plynovalo baterku a tá čoskoro odišla. Robil sa tam bypass s relátkom aby meral priamo z baterky.
Taký regulátor sa dá nahradiť aj 5 vodičovým 3 fázovym regulátorom.
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer | BohusStejskal | 4 | 20.12.2023 v 17:47 nevo7 |
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer | Dančák | 16 | 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer | petnek | 6 | 13.7.2023 v 17:18 ja1 |
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | Sicco | 16 | 1.7.2023 v 20:42 Střapoč |
