Na svého Zeda 2015 jsem na eBay koupil kotouče Brembo 310mm a brzdiče Brembo M50.
Když to tam teď navěsím tak to budu mít jak Z1000R z výroby.
Nelíbí se mi spojení Brembo kotouče + třmeny a k temu pumpa Nissin.
Když jsem si pročítal stránky Brembo, tak jsem se asi dočetl (neumim moc řeči) že pro M50 doporučují pumpu RCS16. Jdyž jsem napsal českým prodejcům, tak mi každý doporučil RCS19.
Můžete mi prosím doporučit typ pumpy od Bremba pro kotouče Brembo a třmeny M50?
1 reakcí na tento příspěvek Pumpa pro Brembo M50
Popis třeba tady
Mimochodem to spojení brzdičů brembo a pumpy nissin je poměrně obvyklý už od výrobců motorek.
Naposledy editováno 30.12.2017 22:21:46
E: Z1000 ma na trmen 100mm roztec?
Naposledy editováno 30.12.2017 22:27:15
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pumpa pro Brembo M50
Mileek píše: S 19kou a M50 nebudes mit takovy cit na pacce. M50 maji oproti M4 mensi pistky (30mm vs. 34mm). Mel jsem oboji s pumpou PR 19x18... Seriove pumpy napr.na panigale, multine ci rsv4 maji k M50 17ky a 18ky...
Včera Aprilky, dnes Ducati. Ve včerejším článku psali, že je to PR16.
Jinak PPS se skleněným vláknem má tuhost a pevnost na úrovni duralu, odolává glykolu, takže není problém při použití třeba ve ventilech na radiátoru topení. Problém je samozřejmě při opakovaném namáhání blízko meze pevnosti a způsobu porušení materálu. Tam, kde se dural omačká, PPS se začne drtit. A to může snadno nastat při nějakém panickém brzdění se zásahem modulátoru ABS.
Výměna oleje po roce Kawasaki Z 1000 | Boban37 | 30 | 29.1.2024 v 11:22 puffybodie |
Pozor neferovy prodejce Kawasaki Z 1000 | VladiZ | 14 | 1.12.2023 v 09:40 neznamyScooterD |
neutrál Kawasaki Z 1000 | marfajz | 14 | 23.4.2023 v 21:40 JobboSK |
Oprava převodovky [1, 2] Kawasaki Z 1000 | CHOSE123 | 36 | 25.2.2023 v 22:37 Deadman |
Naked co jede pro 2m člověka [1 ... 14, 15] Yamaha FZ6 N, Kawasaki Z 1000, Yamaha FZ1 Fazer, Yam... | KubaLC8 | 441 | 18.9.2022 v 13:23 maca44 |
