globalmoto_unor
Téma: napinak rozvodoveho řetězu
20.12.2017 v 10:08
ahoj. mam cbr 600F r 88. chtel jsem delat rozvody ale při shánanění napínáku rozvoďáku mi bylo řečeno že už se nevyrábí létá, Víte někdo jestli jde třeba dopasovat? a z čeho? díky za odpovědi
20.12.2017 v 11:31 | Nahoru | #1
kod dilu je tento
14550-MN4-023
(ten je skutecne vyprodany i v centralnim skladu v japonsku).
objednat primo z japonska se da pod timto kodem dilu - ten maji na sklade.
14550-MN4-003
a pak co uz taky neni na sklade, ale v nekterych zahranicnich obchodech ho nabizi (otazkou je jak moc maji aktualni stranky, kdyz pouzivaji stare kody dilu, ktere byly jiz precislovany) tak je to pod cislem dilu
14550MN4013
pokud si neporadis sam, muzu to zkusit z toho skladu objednat, ale nekdy se stane ze to trva fakt dlouho nez to prijde.
1 reakcí na tento příspěvek napinak rozvodoveho řetězu
20.12.2017 v 11:48 | Nahoru | #2
on se musí měnit napínák ? pokud už je vysunutý na max, nebo těsně před koncem tak je vytahanej řetěz. Novej naínák bude uplně stejný jako starej.
edit: pokud se tedy bavíme o napín áku pod č.6
Naposledy editováno 20.12.2017 11:51:14
20.12.2017 v 17:14 | Nahoru | #3
cuir. a na kolik mně vyjde teda i s dopravou zhruba víš?
wáca. ano je přesně pod číslem 6. co jsem študoval na netu a díval na videa tak podle všeho je napínak v dupě když při stavu když ho mam demontovaný a stlačuji ho v prstech a stříka z něj olej tak je pry na výměnu zralý
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) napinak rozvodoveho řetězu
20.12.2017 v 20:52 | Nahoru | #4
Kawinazzr600 píše: cuir. a na kolik mně vyjde teda i s dopravou zhruba víš?
Neni to tak jednoduchy....
samotny dil to stoji zhruba 750kč
doprava stoji zhruba 450kč
hodnota zasilky je tedy 1200kč coz je cca 47euro
Bezcelni limit je pouhych 150euro, ale kdyz je zasilka drazssi nez 22euro, tak se sice neplati CLO (15%), ale plati se DPH (21%).
Coz v tomhle pripade bude cca 250kč
takze uz jsme na cene 1450kč
k tomu se musi pripocitat poplatek ceske posty za zastoupeni v celnim rizeni 192kč (vychazi to nejlevneji) Ostatni spolecnosti jsou drazssi a tady je s ceskou postou dost automaticka komunikace, kde kdyz to celnice zadrzi, tak ti prijde dopis a formular kde mas dolozit informace ke zbozi a ceny a standartne te zastupuje prave ceska posta. Muzes chtit i zastoupeni DHL nebo UPS, ale tam je poplatek ve tvem pripade 260 a 490kč.
takze s ceskou postou ses na cca 1650kč
A jeste to uplne nekonci, protoze nevim kolik bude poplatek za platbu. Plativam to Paypalem, ale nekdy se mi stane, ze tam je zauctovanej poplatek v ruzne vysi a nevim nikdy kolik to bude. (radove stokoruny)
A taky se neda presne rict kdy zbozi dorazi. Nekdy prijde za tejden...z toho jindy na nej cekam klidne 2 mesice.
ceny jsem psal zaokrouhlene, protoze se kazdy den meni v zavislosti na kurzech.
20.12.2017 v 21:01 | Nahoru | #5
no tak to mám radost :D ještě chvíli zkusím počkat na nějaké případné řešení, ale myslím si že to dopadne tak nějak podobně jak jsi ted napsal. ještě co jsem študoval na netu , viděl jsem že se to dalo řešit i napínákém z nějakého horneta a ještě s nějakou redukcí,bude tu někdo takový kdo má podobné zkušenosti?
20.12.2017 v 21:41 | Nahoru | #6
Kawinazzr600 píše: no tak to mám radost :D ještě chvíli zkusím počkat na nějaké případné řešení, ale myslím si že to dopadne tak nějak podobně jak jsi ted napsal. ještě co jsem študoval na netu , viděl jsem že se to dalo řešit i napínákém z nějakého horneta a ještě s nějakou redukcí,bude tu někdo takový kdo má podobné zkušenosti?
tak ono kdyz se to vezme kolem a kolem... muzes tam dat proste pevnej napinak, kterej si vyrobis a vyrobit by sel klidne z toho stareho spatneho napinaku.
pripadne to omeris a nechas vyrobit neco takoveho. individualni vyroba te vsak vyjde na docela dost penez....toto je konkretne na yamahu R1 a takto nove a profi udelane to vychazi taky na cca 2000kc a pritom je to kus duralu nebo ja nevim ceho a v tom sroub s kontramatkama :D :D
https://i.ebayimg.co...aoFSE4Xx/s-l1600.jpg
20.12.2017 v 22:26 | Nahoru | #7
Tady je spolehlivej napínak na HONDU. Je to inspirace i pro jíné značky.
http://www.motorkar...-retezu-1211197.html
21.12.2017 v 08:16 | Nahoru | #8
no tak tomu říkám plán. pro mně lepší varianta manuální napínák,mám kamarády v obrobně tak s tím nebude problém,nejspíš mám vyřešen problém s napínákem. Díky za rady, dám info jak to dopadlo,
21.12.2017 v 09:03 | Nahoru | #9
cuir> Mohu poprosit o informaci na jaký zdroj odkazujete? Díl jsem v Japonsku doptával a není dostupný stejně jako jeho pozdější náhrady...
21.12.2017 v 09:19 | Nahoru | #10
Fanda4 píše: Tady je spolehlivej napínak na HONDU. Je to inspirace i pro jíné značky.
http://www.motorkar...1211197.html [/quote]
to pak na to musíš myslet a dotahovat aby ti neskočily rozvody.
21.12.2017 v 09:27 | Nahoru | #11
wáca> a hlavne je pakarna to dotahnout spravne. Na XT jsem mel mechanickej napinak, kterej mel takovou tycku jako indikator. Delalo se to za behu motoru - kdyz se tycka hodne pohybovala tam a zpet, dotahoval jsem pomalu a jen rukou. Jakmile se prestala hybat, bylo to prepnuty. Rozdil byl treba ctvrt otacky, radeji jsem to neprepinal, abych nevydrel vodici listy a nenamahal loziska.
21.12.2017 v 09:29 | Nahoru | #12
Jo a hlavne, kdyz budes vyndavat celej napinak, dej si pozor, aby ti nepreskocily rozvody. U dvouvalce se mi to stalo - pruzina ventilu pretlacila povolenej retez a byl jsem o 2 zuby jinde - nastesti bez nasledku...
21.12.2017 v 09:49 | Nahoru | #13
Slávek-TDM píše: Jo a hlavne, kdyz budes vyndavat celej napinak, dej si pozor, aby ti nepreskocily rozvody. U dvouvalce se mi to stalo - pruzina ventilu pretlacila povolenej retez a byl jsem o 2 zuby jinde - nastesti bez nasledku...
nasledky by se dostavily az v okamziku, kdyz by sis preskoceni nevsimnul a nastartoval :)
21.12.2017 v 12:14 | Nahoru | #14
Což voto, sehnat se dá skoro všechno ale zaplatit to... https://www.ebay.co...9fRZ0qZl&vxp=mtr xxx https://www.cmsnl.c...mn4023/#.WjuX_O2Vtw8 xxx https://www.hondate...php?products_id=1791
Naposledy editováno 21.12.2017 12:18:13
21.12.2017 v 12:31 | Nahoru | #15
cuir píše: nasledky by se dostavily az v okamziku, kdyz by sis preskoceni nevsimnul a nastartoval :)
Ja jsem nastartoval, pac jsem si toho nevsiml Az potom mi doslo co se stalo. Nastesti se to nepotkalo - z prdele klika... Pak jsem s tim najezdil jeste asi 10 tisic kilaku... EDIT> samozrejme po tom, co jsem je nastavil spravne, aby bylo jasno
Naposledy editováno 21.12.2017 12:42:17
21.12.2017 v 14:37 | Nahoru | #16
Jsi si jistý, že opravdu potřebuješ vyměnit napínák? Mě stařenka rachtá pár vteřin po nastartování než se napínák natlakuje olejem, pak je klid. Koupil jsem novej origo a je to úplně to samý. Ani novej, ani starej nemá žádnou aretaci, aby se bez tlaku nevrátil zpět, jen jen slabou pružinku (síla obou pružinek stejná), vysune se až s tlakem oleje.
Jak píše nahoře wáca, bude to spíš řetěz, nebo vodíci lišty.
Starej napínák možná ještě někde najdu....
21.12.2017 v 19:46 | Nahoru | #17
Stancek36> i kdyby byla pružinka slabá seženu někde novou do toho original nebo nahradu? budu měnit rozvoďák tak jsem chtěl i napínák. ale tvá rada možná mi bude užitečná a zkusím to první se starým napínákem
22.12.2017 v 08:37 | Nahoru | #18
BBGCZ píše: cuir> Mohu poprosit o informaci na jaký zdroj odkazujete? Díl jsem v Japonsku doptával a není dostupný stejně jako jeho pozdější náhrady...
14550-MN4-003 - tohle maji v impexu, tam to objednavate taky. Ja to nepoptaval, ale je to vedeno skladem a maji u toho cenu. Zatim vse co jsem nemohl nikde sehnat v CR nebo blizkem zahranici jsem splasil timto stylem. Nasel jsme si katalogove zameny a kdyz u neceho byla cena tak mi to vzdy prislo. Samozrejme neobjednavam takova kvanta dilu jako vy..je to spise nahodila akce, ale zatim jsem mel stesti. Je mozne, ze po objednani by mi odpovedeli, ze bohuzel, ale az tak aktivni jsem v tom nebyl.
a 013 staci dat do googlu a vypadnou zahranicni obchody (vetsinou US) kde se tvari, ze to take maji skladem.
22.12.2017 v 09:43 | Nahoru | #19
cuir> tak to asi víte více než my, protože impex mám žádné díly nedodává. Mimochodem Impex jsou Rusové je možné, že oni mají nějaký kus na skladě každopádně japonský sklad díl nemá.
22.12.2017 v 10:55 | Nahoru | #20
mam ho doma, mal som cbr-ku a kupil som do foroty ,napis mi SS.
22.12.2017 v 11:03 | Nahoru | #21
BBGCZ píše: cuir> tak to asi víte více než my, protože impex mám žádné díly nedodává. Mimochodem Impex jsou Rusové je možné, že oni mají nějaký kus na skladě každopádně japonský sklad díl nemá.
a ja si rikal, proc japonsky tvarici se sklad ma stranky v rustine...ale nikdy jsem to neresil :D :D proste objednam a dorazi to. Tak nejak jsem ocekaval, ze tam berete dily take, protoze mate shodne skladove cislovani. A protoze jsem si toto nenasel sam, ale dostal jsem tuto informaci, tak jsme po tom vice nepatral a bral to jako fakt.
Tak diky za objasneni :)
Ale je to jedno... hlavne, ze by se pripadne dal tedy sehnat, kdyz u vaseho dodavatele neni, ale tady to vypada, ze by bejt mohl.
Joo v rusku je vsechno mozny :D :D
22.12.2017 v 11:04 | Nahoru | #22
shadow_7pade píše: mam ho doma, mal som cbr-ku a kupil som do foroty ,napis mi SS.
luxusni haluz !! :D :D tak to je velika parada
22.12.2017 v 11:11 | Nahoru | #23
cuir> Číslování originálních dílů je stejné na celém světě
22.12.2017 v 21:15 | Nahoru | #24
super že nejezdim sam na hurikánovi a škoda že napínák nemám pomohl bych
25.12.2017 v 10:00 | Nahoru | #25
wáca píše: on se musí měnit napínák ? pokud už je vysunutý na max, nebo těsně před koncem tak je vytahanej řetěz. Novej naínák bude uplně stejný jako starej.
To si piš,když sem dělal rozvody, napínák byl gut, pak v něm prdla pružina a celou sezónu sem scháněl jinej motor tak že za mě raději 2500 za novej napínák
než 10 000 za motor se kterym to nebude už nikdy ono!
25.12.2017 v 23:03 | Nahoru | #26
Kertézs> pokud je v manuálu napsaný interval na výměnu napínáku tak ano, ale jak člověk pozná že ho má vyměnit ?
27.12.2017 v 15:35 | Nahoru | #27
wáca> když dělám rozvody? prevence
28.12.2017 v 11:02 | Nahoru | #28
co tohle je to teda s f2 ale je to dost podobný tak by to možná šlo
29.12.2017 v 13:34 | Nahoru | #29
Landaktek> určitě
1.1.2018 v 19:47 | Nahoru | #30
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F tomg 15 15.2.2024 v 08:32 mta
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F aFazol 10 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 22 2.2.2024 v 16:16 juri23
