Téma: Nestartuje triumph tiger 1050
Zdravim pani nedavno som si kupil triumph tiger 1050 2008, pri kupe startoval jak hodinky jak som ho priniesol startoval tiez v pohode ale obcas pri pridani plynu ci aj na volnobehu zvykla zdochnut a troska kolisali otacky a na volnobehu tocila len 900 ot.min co mi prislo dost malo, no ma dalsi den uz nestartuje vobec neviem si s tym rady baterka je nova nabil som ju a nic toci ale nenaskoci obcas pri pridani plynu len tak zakasle ale hned zdochne, mal som ju napojenu aj na kable od auta a nic.Viac ludi tu uz malo podobny problem ale k ziadnej odpovedi som sa nedostal. Prosim o rady dakujem .
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje triumph tiger 1050
19.12.2017 v 19:38 | Nahoru | #1
2x
Naposledy editováno 19.12.2017 19:40:23
(reakce na) Nestartuje triumph tiger 1050
Skvělá odpověď, děkuji! 19.12.2017 v 19:40 | Nahoru | #2
gugo píše: a CO diag rika neco ?
POkud ne tak bych zkouknul svicky jestli jsou mokry (po tech pokusech) , jestli zapalujou, pripadne vymenit.
Benzin vymenit.
Pak zkouset.
19.12.2017 v 20:18 | Nahoru | #3
zdravim a v Tuneecu sa daju pozriet aj chyby?
20.12.2017 v 06:55 | Nahoru | #4
Majkl50 píše: zdravim a v Tuneecu sa daju pozriet aj chyby?
Daji, jen si ze servisniho manualu vytahni kody chyb. Nicmene bych tomu 2x neveril ona ti bude hlasit "nejaky problem" ale jeho pricina muze byt uplne jina. Chyby se z jednotky po nekolika (nejsem si jist kolik, ale neni to mnoho) studenych startech, kdy chyba nenastala samy vymazou.
20.12.2017 v 08:17 | Nahoru | #5
A co sa tyka mapy keby som chcel zvolit original mapu ze znova nahodim lebo kamos mi hovoril ze jemu blbla ta povodna mapa, len neviem ktora to je ta original mapa.
20.12.2017 v 10:09 | Nahoru | #6
Mapu by jsi mel najit tady podle VINu http://www.tuneecu.com/Tune_List.html
Ale bacha at ti to "elektricky" nezdechne pri prenosu dat - to by mohlo znamenat slusnou polizanici :) Tu co tam ted mas bych si pred prehratim stahnul aby jsi se mel k cemu vratit v pripade problemu.
21.12.2017 v 08:16 | Nahoru | #7
Skus,zapnout klíček,nic nedělej jen 3x za sebou postupně otoč plynovou rukojetí až na doraz a zpět.poté klíček vypni .Znovu zapni a zkus startovat.Fígl,který funguje.
Naposledy editováno 21.12.2017 08:17:01
21.12.2017 v 08:20 | Nahoru | #8
Diky vyskusam
21.12.2017 v 09:51 | Nahoru | #9
Ale samozřejmě nevím,jestli to bude tvůj případ.Vyčetl jsem to na nějakém anglickém servru neboco
21.12.2017 v 22:55 | Nahoru | #10
No pokusy o nastartovanie zmarene prehrqna nova mapa reset tps adaptacie a nic toci ale nenaskoci mal som to aj na autobaterii napojene cez kable a nic ja uz fakt neviem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje triumph tiger 1050
21.12.2017 v 22:56 | Nahoru | #11
Majkl50> To ci jsem ti psal v 2. prispevku jsi delal ?
21.12.2017 v 23:16 | Nahoru | #12
gugo> este nie nato sa pustim zajtra ale uz sa mi tomu nechce verit ale sviecky mam kupene nove tak ich vymenim a dam vediet
23.12.2017 v 00:40 | Nahoru | #13
Tak vyriesene boli to sviecky spalene na uhol a elektroda bola v hroznom stave na nich
23.12.2017 v 10:29 | Nahoru | #14
Me tak strasna neprijde, ale mas to rozvostreny. Tak jeste otazka jak bude vypadat ta svicka az stim budes jezdit.
Hlvne nedelej tu picovinu co to nahodis nechas to 5 minut bezet a pak to chcipnes.
23.12.2017 v 11:27 | Nahoru | #15
gugo> nn bezalo to aj 15 min
23.12.2017 v 12:19 | Nahoru | #16
Majkl50> to je fuk, jestli to solikach nekde na volnobehu tak v tyhle zime se ti to poradne neohreje. Ale rob si co uznas za vhodny.
24.12.2017 v 23:18 | Nahoru | #17
gugo> mam to vo vykurovanej garazi slo to dost dlho aj ventilator sa zapol a ten spina pri 103 stupnoch podla diagnostiky
vyfuk tiger sport 1050 Triumph Tiger 1050 kw110 8 26.12.2023 v 11:07 past92
Přídavná světla na motorku má někdo... Triumph Tiger 1050 wall0 1 19.11.2023 v 09:11 Destroyer
dotaz Triumph Tiger 1050 wall0 12 6.11.2023 v 16:54 ja1
Mechanicky tempomat Triumph Tiger 1050 codriver 26 19.10.2023 v 09:59 Krautkopf
Ukazatel paliva Triumph Tiger 1050 Absik 4 7.4.2023 v 18:29 Absik
