Téma: Suzuki srad 600 problém na volnoběh
13.12.2017 v 16:34
Zdravím, mám SRADA rok 1998, dávám to trochu do kupy ale už před rozděláním byl problém který přetrvává. V otáčkách uplně v pohodě, ale na volnoběh se to strašně hádá, občas i chcípne, drží to 1100-1200 otáček a vždy z ničeho nic propad až na 700 kdy to skoro chcípne, nevím jestli jde na tři válce, u auta jsem to slyšel hned ale tady mi to tak nepříjde. Dal jsem tam teda laďák a ještě nejsou nastavené podtlaky, myslíte že by to mohla být příčina? mám ale pocit že to dělalo i před tím. Motorku jsem koupil v září a najel asi 1500km než jsem se pustil do celolaku a menšího servisu, takže olej, filtry a svíčky jsou nové. Něco jsem četl že by to mohla být i vůle na ventilech, je to možné? Co takové seřízení může stát? Díky za odpovědi
24.12.2017 v 09:58 | Nahoru | #31
Taky nevypouštím teda, enduro mi stojí cca 2měsíce jinak jezdim. A před zimou vždy natankuju aspoň Vervu nebo nějaký ten premiový benzí.
Jinak 2vál XRV mi po delší odstávce taky blafne na jeden a připojí se druhý po chvilce, takže to bude taková vlastnost karburátorů.
(reakce na) Suzuki srad 600 problém na volnoběh
27.12.2017 v 08:15 | Nahoru | #32
wáca píše: a jak byly rozhozený podtlaky moc ? Mě třeba na CBR pokulhává jeden válec po delším startu cca 3měsíce. Chytne skoro hned, ale běží na 3 válce a po chvilce se připojí i ten poslední a pak už pohoda. Mám tam iridia, nový filtr. Synchro musím ještě udělat a zrepasovat čerpadlo + přidat a něj relétko.
Hele po pravde me takhle chyta i strikacka. Byl jsem se v pondeli projet a gixero mi chytlo taky jen na tri. Nove svicky, serizene klapky, podtlaky, vycistene vstriky, serizene TPS atd... a stejne chytl na tri. Proste to neresim a po dlouhe odstavce startuju proste na 2x. Automaticky sytic je stejne jen jakoby zvyseni otacek.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki srad 600 problém na volnoběh
27.12.2017 v 08:17 | Nahoru | #33
Stechy643 píše: No jestli to neměla bejt stříkačka a neposralo se to, tak tam někdo osadil 600cc karbce a zbytek elektra z karbecový 750, protože to třeba vyšlo levnějc.
Jinak bylo to rozhozený dost, byl ovidět že ten první válec je fakt uplně mimo ostatních. Po seřízení líp chytá, i za tepla. Jde neskutečně do otáček, předtím jsem si myslel, že jde rychle, oproti tomuhle šla pomalu. A pokud to máš starší karbcový CBR, tak známý ho má taky, takový ten model s dírkama v masce a po delším stání mu to chytne na dva, pak na tři a po chvíli se přidá i ten čtvrtej. Říkal, že to může být cokoli, od podtlaků po hladinu nebo ventil v krbcích...
Sradi v objemu 600ccm se nekdy jako strikacky nedelali. Prvni vicebodovej vstrik byl pouzit az u verze K1.
28.12.2017 v 14:06 | Nahoru | #34
StiefTomas píše: Sradi v objemu 600ccm se nekdy jako strikacky nedelali. Prvni vicebodovej vstrik byl pouzit az u verze K1.
však já jsem nic takovýho nepsal. Napsal jsem že měl původně 750 stříkačku, která ve sradovi byla a možná se to posralo, tak tam někdo nacpal karbce z dostupnější 600 místo 750
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 Jawista1234 31 15.4.2023 v 21:31 Milos1
