Téma: Zadreny motor 502ka
9.12.2017 v 15:05
Zdravim Vas,
po dedkovi zostala Cezeta 502ka v pomerne dobrom stave, ktoru by som rad zrekonstruoval. Motor je zaseknuty, pravdepodobne zavareny. Odsroboval som hlavu valcov a piest vo vnutry vypada, ako by bol priam sucastou valcu. Skratka je tam totalne zaseknuty. Potreboval by som ho nejak dostat von, aby som to mohol dat prevrtat a piest vymenit. Akurat neviem ako. Samozrejme som tam strekol WD40ku a trocha po tom pobuchal, ale ani sa nehol. Neviem ci je rozumne mlatit do toho silou, ale nenapada ma, ako inak dostat ten piest von..
Diky moc,
Tibor
1 reakcí na tento příspěvek Zadreny motor 502ka
9.12.2017 v 17:24 | Nahoru | #1
mlatit do toho muzes pres drivko nalej tam nejakej atom bordel at se to utrhne a jemne bouchej
(reakce na) Zadreny motor 502ka
9.12.2017 v 18:24 | Nahoru | #2
MarkusRetrp> Co je atom bordel? :D
Zadreny motor 502ka
9.12.2017 v 18:56 | Nahoru | #3
Keď som zadrel piest v Trabante, použil som NaOH - hydroxid sodný. Používa sa na čistenie sifónov a odpadov a vyznačuje sa tým, že "žerie" hliník. Takže som odskrutkoval valec, podložil ho, handrami a igelitmi zatesnil priestor kľukovky pod valcom a nalial to do valca. Na druhý deň som piest vyklepal cez drevenú guľatinu priemeru piesta.
9.12.2017 v 19:10 | Nahoru | #4
nemlátit. Přes kontramatky vytočit štefty válce, motor rozpůlit a zbyde klika s válcem a tu dát pod lis a v klidu vylisovat. Tlučením se způsobí zbytečně moc škody.
9.12.2017 v 19:23 | Nahoru | #5
pokud je píst přirezlej , tak už se toho moc skurvit neda , onehda sme s klukama našli po dědovi ve stodole cz 175 ,taky měla přirezlej píst k valci a motor vypadal podobně,takže sme píst rozbily majzlíkem,motor se kuchnul a klika šla na repas,teda nejenom klika,ale celej motor a motka tež
9.12.2017 v 20:11 | Nahoru | #6
maspe píše: nemlátit. Přes kontramatky vytočit štefty válce, motor rozpůlit a zbyde klika s válcem a tu dát pod lis a v klidu vylisovat. Tlučením se způsobí zbytečně moc škody.
Skvělá odpověď, líp bych to nenapsal
10.12.2017 v 09:15 | Nahoru | #7
zdenysrx6> když bude nešikovný, tak někde ricne do válce (pak se musí víc brousit), může ohnout ojku, kterou šikovný klikař může taky nechat, pokud bude dobrá. Jako není co zkurvit, ale je. Neznám stav. Navíc pokud je klika kouslá, tak vlastně tluče přes ložiska do skříně, a to uložení taky není zrovna naddimenzované. Obecně se snažím radit s co nejmenšími škodami.
10.12.2017 v 17:48 | Nahoru | #8
Super, díky, idem na to, dám vedieť čoskoro.
10.12.2017 v 19:59 | Nahoru | #9
Tibor22> prolej to petrolejem,to by ho mohlo uvolnit. jinak viz maspe mě se to párkrát povedlo. petrolej a přes kvalt pocukat občas zadním kolem sem tam
Zadreny motor 502ka
10.12.2017 v 21:13 | Nahoru | #10
na uvolnění rzi je nejlepší červená brzdovka, nalej to nad píst a nech působit, ale jestli je to moc tak ani to nepomůže
10.12.2017 v 21:26 | Nahoru | #11
Piest po obvode navrtaj a stred potom vymlat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadreny motor 502ka
10.12.2017 v 23:23 | Nahoru | #12
kinedryl> k cemu to bude dobre, kdyz udela ve stredu psitu velkou diru? Dira na psit i cep je prece c obvodove stene...tou dirou se jen dostane k ojnicnimu oku - a co jako pak?
11.12.2017 v 07:27 | Nahoru | #13
2stroke> pak to rozpůlí a vylisuje
11.12.2017 v 09:42 | Nahoru | #14
Heh, tak hadam to tu nemusim vysvetlovat, co potom :) Piestik aj tak zahodi do srotu.
11.12.2017 v 11:19 | Nahoru | #15
kinedryl> no potom už mu nezbyde,než to půlení,když má motor samou šponu. klidně je možný,že po uvolnění to pojede v pohodě. pokud to má jen na občas kousek kolem komína,je nesmysl dělat generálku. zvlášť když to dneska není zase tak snadný,sehnat díly
Cz 175 prase ČZ 175/502 Stela69 10 22.10.2023 v 06:15 FJRPEPA
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
E-prase je kaput [1, 2, 3] ČZ 175/502, ČZ 175/501, ČZ 175/505 soccer 70 17.8.2021 v 04:32 VlaHa
