Speedy Přidat reklamu
Téma: Jak poznám škrcenou gsr?
3.12.2017 v 16:38
Zdravím všechny, mám dotaz vlastním suzuki gsr 600 2007 a v tp mám 25kw ale bylo mi řečeno že je otevřená ale když s ní jedu nad 100 tak se mi zdá že je pak línější dám s ní 140 ale pak výkon začíná padat vytočit se dá do červenýho jsem zas nezkoušel viděl jsem video jak se to dá odebrat ale nevím zda to platí i u té mé viz odkaz: přidávám foto jaký drát by to měl být mám se na to spolehnout? Nebo jak poznám že je uškrcená? Díky.
3.12.2017 v 17:17 | Nahoru | #1
Pokud ti už při 140 nechce jít do otáček, tak uškrcená asi bude.
Jinak k tomu návodu, asi bych mu věřil. Jen bych se trochu bál, aby mi na to nepřišli na technický.
1 reakcí na tento příspěvek Jak poznám škrcenou gsr?
3.12.2017 v 17:33 | Nahoru | #2
pokud jde jen o odpojení jednoho vodiče, tak bych si udělal někde dál ve svazku vypínač a na technickou "cvak" a je uškrceno
3.12.2017 v 18:04 | Nahoru | #3
No mě jen zajímalo jestli to můýe být i v karburátoru nějak předělaný ten kabel byl odpojenej
3.12.2017 v 18:10 | Nahoru | #4
Malá připomínka, určitě je to stříkačka, by stačilo upravit software....
A nemusí se stříhat drát jak v americkém filmu.
3.12.2017 v 18:47 | Nahoru | #5
ideál by bylo to dát do sevisu..na motorovou brzdu a víš hned..třeba ti to nejede kvůli nečemu jinýmu..ale taky je to jen lína šestka
Vlastně by mělo stačit dát na diagnostiku ne?
Naposledy editováno 03.12.2017 18:48:26
(reakce na) Jak poznám škrcenou gsr?
3.12.2017 v 19:16 | Nahoru | #6
bushman7 píše: pokud jde jen o odpojení jednoho vodiče, tak bych si udělal někde dál ve svazku vypínač a na technickou "cvak" a je uškrceno
- to mi přijde až moc jednoduchý
4.12.2017 v 13:35 | Nahoru | #7
Jsem si skoro jist, že ten drát to nevyřeší. Podle mě bude ještě někde doraz na plynu, který se musí šikovně uříznout. Já měl takhle seškrcenou Fz6. Z 57kw na 25kw. Myslím, že to bude podobně. Mě to fikli v Yamaze. Nechal jsem to i přepsat do TP. Ale to je na delší povídání.
4.12.2017 v 13:40 | Nahoru | #8
Měl jsem GSRo 2009 a tam se to škrtilo výměnou řídíci jednotky. Jinak to nešlo. Nevím jak u roku 2007,ale pokud je to stejný,tak to musí vyměnit řídící jednotku a žádné přestřižení drátu nepomůže...
4.12.2017 v 13:58 | Nahoru | #9
Bude lehce do modra a bude mít strangulační rýhu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak poznám škrcenou gsr?
4.12.2017 v 15:06 | Nahoru | #10
Uni33 píše: Malá připomínka, určitě je to stříkačka, by stačilo upravit software....
mala pripominka, suzuki maji v ridici jednotce 2sady map, u skrcenych verzi je jedna sada skrcena, druha normalni - prepina se mezi nima uzemnenim jednoho pinu = ten co se striha.
ted jen jestli jako v americkym filmu nekdo nemudruje o necem o cem nic nevi....
Naposledy editováno 04.12.2017 15:06:38
4.12.2017 v 15:09 | Nahoru | #11
FiZzeR píše: Bude lehce do modra a bude mít strangulační rýhu.
5.12.2017 v 09:23 | Nahoru | #12
[quote=assassin]mala pripominka, suzuki maji v ridici jednotce 2sady map, u skrcenych verzi je jedna sada skrcena, druha normalni - prepina se mezi nima uzemnenim jednoho pinu = ten co se striha.
jasná odpověď
6.12.2017 v 23:27 | Nahoru | #13
Tak tedy nejaka normalni rada co udelat? Kdyz jsem se dival na jednotju drat je odpojeny a zaizolovany mimo. Ale myslim ze to.nebude jen nim tak tedy jak spolehlive to poznat nebo jak se toho zbavit jestli to je v jednotce aoftware? Hodne ruznych odpovedi :)
25.1.2018 v 21:13 | Nahoru | #14
Tak jak jsi to odskrtil?
Michal
Elektrikář pro Suzuki GSR 600 Suzuki GSR 600 Motogpmania 0 17.5.2018 v 11:43 Motogpmania
Při podřazování a zmáčknuté spojce ... Suzuki GSR 600 Marcony 11 14.5.2018 v 13:02 Luke8
Vyjmutí db kileru arrow gsr600 Suzuki GSR 600 Enegy 12 9.5.2018 v 21:35 Enegy
Suzuki GSR 600 zdechla a nejde nast... Suzuki GSR 600 Motogpmania 5 9.5.2018 v 19:19 petr.machy
Pomalu padající otáčky gsr 600 Suzuki GSR 600 Mates008 5 8.5.2018 v 10:42 Mates008
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
