Téma: moc volná radiaca páčka a problem s nou a prevodovkou
Na mojej motorke,ked som sa posledny krat vozil,zrazu islo tazko radit až neslo vobec,tolko som dosiel domov na rychlosti co tam bola,neskor som doma skusal radit rychlosti smerom dole,neslo to,neskor som skusil hore,nejako som to rozhybal a 2-3 rychlosti išli zaradit,išli normalne zaridit stlačenim spojky pri pohnuti s motorkou dopredu alebo dozadu,od leta som ju nemal naštartovanu a nevozil sa na nej,ta pačka je celkom dost volna,čím to može byt?nieje to nejaka velka vada a nepotrebuje to velku investiciu?dakujem za každu odpoved
1 reakcí na tento příspěvek moc volná radiaca páčka a problem s nou a prevodovkou
30.11.2017 v 22:46 | Nahoru | #1
Nemas ji jenom povolenou? Kdyz s ni hýbeš, hybese i hřidel na ktere je nasazena. Nebo to ma mezi sebou vuli.?
(reakce na) moc volná radiaca páčka a problem s nou a prevodovkou
1.12.2017 v 15:27 | Nahoru | #2
wáca> ano hýbe sa aj hriadel
1.12.2017 v 21:53 | Nahoru | #3
A za jizdy se to projevuje jak?
1.12.2017 v 22:46 | Nahoru | #4
wáca> za jazdy som to ešte neskušal,ale ked som isiel na nej posledny krat domov,tak mi neslo dat inu rychlosť
2.12.2017 v 07:24 | Nahoru | #5
Jestli spojka funguje normalne - mas jo dobrr serizenou apod., tak leda spatna radici kulisa...
7.12.2017 v 23:56 | Nahoru | #6
kup novou řadičku maš vyjebaný tisicihranu maš ji volnou a nedořazuje kvalty
XT 660 r - kryt motoru. Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X sniper931 1 Dnes v 13:04 Buellrider
Teče benzín z karburátoru XT 600 2kf Yamaha XT 600 Michal729 8 20.2.2018 v 00:22 zdenysrx6
akú sviečku na yamaha xt 550 Yamaha XT 600, Yamaha XT 350, Yamaha XT 400, Yamaha ... Ondrejcin 6 12.2.2018 v 16:32 zdenysrx6
Nestartuje v zime Yamaha XT 600, Yamaha XT 600 E, Yamaha XT 600Z Alen 12 2.2.2018 v 08:45 frool
Moze sa zapojit svetlo a truba aj n... Yamaha XT 600, Yamaha XT 400, Yamaha XT 500, Yamaha ... Ondrejcin 5 29.1.2018 v 19:24 zdenysrx6
