Téma: Univerzální kamera - Auto, moto, blbosti
25.11.2017 v 00:56
Zdar přátelé...
Vánoční dárky by měly být překvapením, ale vím, že jeden dárek, nejen pro mě, bude letos kamera do auta.
A když to vím, řekl jsem, že si nějakou když tak vyberu sám.
Kdybych uvažoval kameru jen do auta, asi bych se vydal cestrou TrueCam....
Jenže rád bych něco univerzálnějšího....
Tedy nejen do auta, ale i na motorku, kolo a jiné...
Celkem se mi zamlouvají kamery Lamax...
Mají bohaté příslušenství pro uchycení, ale protože to jsou outdoorové kamery, spíše na popruhy, a trubky...
Jak je to s uchycením v autě, na motorce - helmě...?
Jak je to se záznamem v horších světelných podmínkách? za šera, v noci...
Třeba jste někdo podobnou univerzálnost kamery řešil taky, tak by mě zajímali vaše poznatky-
Děkuji za tipy
25.11.2017 v 13:32 | Nahoru | #1
co Eken?
25.11.2017 v 14:51 | Nahoru | #2
GitUp
27.11.2017 v 09:33 | Nahoru | #3
Hoj, já před 5 lety koupila mladýmu Drift HD 720. Měl držák na helmu, řídítka i do auta... do dnes ji používá bez problému
27.11.2017 v 12:04 | Nahoru | #4
Mám též drift720 HD a všechny držáky ok, navíc je tam i stahovací pásek a dálkové ovládání jako hodinky na ruku, což je super. Trošku horší je to v noci, ale jinak dobrý. Dnes už jsou samozřejmě lepší.
27.11.2017 v 12:15 | Nahoru | #5
Na kameru do auta a nebo na motorku jsou dost rozdilne pozadavky V aute nepotrebujes aby byla vodotesna a podobne. Na helme to naopak potrebujes. Jenze pak na motorce se dostavas i k problemu toho, ze integrovany mikrofon bude mit katastrofalni zvuk a potrebujes dobry externi mikrofon. Pak ale zjistis, ze ve jmenu moderniho zmrdstvi nejsou na kamerach vstupy na externi mikrofon a kdyz mas hodne stesti, tak pujde pripojit pres nesmyslne drahe redukce ala GoPro a nebo levne do USB, ale tama se to pak i casto dobiji a nejde oboje najednou. No proste des
Takze takto, pokud chces kamerku levne, i vodotesnou, slusny obraz, konektor na externi mikrofon pro lidi, tak pak
TCL SVC200/400 , kdyz koncila, tak se dala na Amazonu sehnat za cca 23 liber. Jenze novou uz na 99% nesezenes, starsi mozna ano.
Z novejsich a samozrejme celkove lepsi (az na tvar kostky ne moc vhodny na bocni montaz na helmu), tak
GitUp Git 2 Pro
a tadydadyda to je vse pratele
Co se tyce Lamax, tak ty jsou dobre, stejne jako Xiaomi. Ale na motorce budes resit co se zvukem. Casto skrze USB redukci a vetsinou pak nemoznost zaroven nabijet za jizdy nebo mikrofon zvlast do diktafonu a pak mas o praci vice se synchronizaci zvuku na PC, ale zase mas vetsi flexibilitu.
Ja ted jen na zkousku objednaval tohle https://www.aliexpr...s.9042311.0.0.EHBcWb abych zkusil rychlost dopravy a co za zazrak to bude, kam to pridelat a jak moc to tam bude vadit atd. 30USD je mi fuk, navic doprava zdarma.
Ale realne bych spise rad neco jako ta TCL SVC200/400, ale pochopitelne novejsi a nejak pusto prazdno na trhu (krome te co pouziva RoyalJordanian)
27.11.2017 v 12:32 | Nahoru | #6
Samozrejme jsem zapomnel jeste na Sony HDR-AS10/15, ale ty uz taky nove nejsou myslim,ale daji se jeste nove sehnat aspon.
29.11.2017 v 14:57 | Nahoru | #7
Já mám skoro rok tu od lamaxu. Máš tam držáky na helmu. ta by šla i připevnit do toho auta na přístrojovou desku. Nevím o jakém typu jsi přesně přemýšlel, ale ta co mám já má dost dobrej obraz.
29.11.2017 v 15:05 | Nahoru | #8
Ja mam git up 2 a zatim jsem nenasel duvod ke stiznosti, kdyz pominu origo baterie..
15.1.2018 v 18:53 | Nahoru | #9
S tím nabíjením při nahrávání akčních kamer to asi nebude tak jednoduché
Snad jen použít nabíjecí kabel a ne datový. Mohl by nějaký majitel vyzkoušet?
17.1.2018 v 14:06 | Nahoru | #10
A ty jsi zkoušel tu kameru jestli nabíjí při nahrávání kvůli tomu, aby sis jí mohl vzít do auta jako autokameru?
17.1.2018 v 14:39 | Nahoru | #11
Mám SJCAM 4000 a EKEN, obojí Full HD kvalita slušná, vzájemně kompatibilní přísluško, na helmu i do auta bez problému, jedině s připojením externího mikrofonu je to špatný, ale to jen pokud potřebuješ zvuk . Osobně bych už dnes volil kameru 4K...
puffybodie> až ti přijde ta kamera co jsi objednával dej pls info jak natáčí ve vysokým rozlišení, dik
18.1.2018 v 13:58 | Nahoru | #12
Právě některý tyhle kamery mají i režim do auta. Tam asi to napájení za provozu fungovat bude.
1 reakcí na tento příspěvek Univerzální kamera - Auto, moto, blbosti
18.1.2018 v 21:07 | Nahoru | #13
Hledám kameru abych mohl použít v autě i na moto. Příslušenství je dost. Natáčet vydrží kolem hodiny, Tak v autě asi nepoužitelné. Kupovat dvě kamery nechci. NEbo nejaký tip na jinou? V datartu kde kameru lamax x10 mají pod 5 tis. mi prodejce řekl, že nabíjet při natáčení nelze. Po dotazu na vyzkoušení nechtěl ani rozbalit krabici na vyzkoušení.
19.1.2018 v 13:29 | Nahoru | #14
Musíš hledat asi kameru, která má cyklické natáčení. Ale asi se bude těžko zjišťovat, která kamera funguje při nabíjení. Vím, že třeba lamax x8 má režim do auta.
19.1.2018 v 15:33 | Nahoru | #15
Díky za info. Ještě budu pátrat, třeba by ten nabíjecí kabel místo datového pomohl. Určitě bych chtěl akční kamerku, ta by mi vyhovovala. Jen domyslet to nabíjení.
(reakce na) Univerzální kamera - Auto, moto, blbosti
19.1.2018 v 17:00 | Nahoru | #16
Plha76> GitUp 2 taký problém nemá. Neviem Ti s istotou povedať, či a ako rýchlo sa naozaj nabíja, ale dokáže nahrávať bez vybíjania.
Ale mal som už nejaký poľský šmejd (nič v zlom - proste to najlacnejšie, čo bolo), ktorý pri zapojení dátového káblu nenahrával. (S nabíjacím fungoval bez problémov.)
19.1.2018 v 19:14 | Nahoru | #17
Já tedy jen doplním svůj první příspěvek. SJCam mám na motorce jako černou skříňku. Napájení vyřešeno přes USB vypínatelnou zásuvku. Takže zapnu vypínač kamera se zapne a začne nahrávat, vypnu vypínač kamera se vypne. Baterii v ní mám vloženou ( pro jistotu ) a nezaregistroval jsem, že by se vybíjela. Když potřebuji kameru do auta tak ji jen vyndám z pouzdra a cvaknu do držáku v autě a připojím napájení, takže ani v jednom případě neřeším baterii. To jen pro doplnění.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Univerzální kamera - Auto, moto, blbosti
20.1.2018 v 10:47 | Nahoru | #18
Maršal_Malinovskij>
Mohl by jsi mi prosím napsat jaký ty SJCam přesně máš? Tak jak popisuješ bych chtěl aby mi to fungovalo. Prostě jen přendávat a nabíjet přes kabel.
Kameru na moto máš asi na říditkách, co? Kvůli nabíjení. Díky
20.1.2018 v 11:44 | Nahoru | #19
Mám SJ 4000 v dobíjecím obalu na helmě,ve spojení s powerbankou a 64gb kartou je 10h záznamu.
Z banky mě jde 5V1A a utáhne to v pohodě.
pouzdro
20.1.2018 v 15:57 | Nahoru | #20
Plha76> SJCam 4000 wifi, umisteni viz. foto a napajeci zasuvku mam na pravý straně na kapotazi, pod riditkem. Pouzdro stejné jako psal Buriel.
20.1.2018 v 16:49 | Nahoru | #21
Maršal_Malinovskij>
Dnes jsem byl vyzkoušet NiceBoy Vega4. Normálně jede natáčení videa a nabíjení baterie. Tak jdu o akční kamerky, ale v obchodě ještě vyzkouším.
Díky za podporu a rady. Mám v plánu umístit kameru na přilbu, ale ještě zvážím jestli neumístím jako ty.
22.1.2018 v 13:43 | Nahoru | #22
Ještě koukni aby ta kamera měla cyklické nahrávání, protože jinak nevím jak dlouho ti vydrží SD karta než bude plná.
5.4.2018 v 10:10 | Nahoru | #23
osobně mám podobnou této čínské potvůrce https://www.aliexpr...mp;priceBeautifyAB=0
přeci jen jsem hledal kameru o kterou se běžně nebudu muset nijak starat a jen občas si vytáhnu záznam na kartě
Naposledy editováno 05.04.2018 10:12:22
25.4.2018 v 15:15 | Nahoru | #24
meeeda> Tohle ale asi moc univerzální zařízení nebude. Tohle jen tak nevymontuješ, aby sis to dál do auta a pak zase na motorku. V tomhle ohledu bude lepší ta outdoor kamera.
