Téma: Yamaha yzf r125 klepání v motoru
24.11.2017 v 21:27
Dobrý den mám problém po cca 50 km projížďce mi najednou začalo něco klepat v motoru zdá semi že to jde ze zadní části . Přidáním plynu to klepe víc je to takové přerušované klepání (ťukání) Poraďte mi co by to mohlo být napadl mě jestli to nedělá spojkovej koš ale když jsem to rozdělal vypadal v pořádku .
24.11.2017 v 21:56 | Nahoru | #1
Snad to jde slyšet
25.11.2017 v 10:40 | Nahoru | #2
to je pěkný rachot, někde se objevila nějaká šeredná vůle, která tam nemá co dělat.
25.11.2017 v 12:12 | Nahoru | #3
Potřeboval bych přibližně vědět co by to mohlo být napadá vás něco
25.11.2017 v 13:00 | Nahoru | #4
Pokud máš sundaný kryt na spojku,zkontroluj dotažení ozub.kol a stav pera na čepu kliky.Jinak vyndat svíčku, píst do půlky zdvihu a pohybovat klikou na obě strany a kontrolovat zda se píst hned pohne (bez vůle).
25.11.2017 v 15:08 | Nahoru | #5
případně koukni, jestli jsou rozvody na ryskách.
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
Abs odvzdušnění Yamaha YZF-R125 Patrik83628 4 1.10.2023 v 21:05 Fueltank
