Téma: nechce mě startovat honda cbr 125
24.11.2017 v 18:07
zdarec borci měl jsem mečí bouraku na své hondičce nic méně nejde nastartovat zistil jsem že je to čidlem pádu ktere jsem rozib ale i po obědnání nového a výměne motorka nestartuje proto se chci zeptat jesli k tomu čidlu nejsou nějaké pojistky a nemohly se poškodit popřípadě další rady proč nestartuje díky moc
25.11.2017 v 06:17 | Nahoru | #1
Zjisti jestli ti hazi jiskru. Pokud ne zkontroluj chcipak a cidlo na stojanku. Sviti ti Neutral ?
25.11.2017 v 10:17 | Nahoru | #2
neutral svítí kde najdu chcípák? a čidlo stojánku je ok a to by němelo ani vadít když startuješ na neutral to spína jen při určitýh rychlostech
1 reakcí na tento příspěvek nechce mě startovat honda cbr 125
25.11.2017 v 10:45 | Nahoru | #3
chcípák je to červené přepínátko na pravém ovladači.
Každý píše "nestartuje". Jenže "nestartuje" může být : a) zmáčknu startér a nestane se nic b) zmáčknu startér, ten se rozběhne, ale motorka nechytne c) zmáčknu startér, zhasnou kontrolky a další. Takže který scénář se odehrává tady?
To jak se chová soustava čidla stojánku, kontrolky neutrálu, spínače spojky a dalších ochranných prvků se motorka od motorky liší. Předpokládám, že to čidlo pádu máš namontované na místě a ve správné poloze šipkou "up" nahoru.
Jinak na většinu tvých dotazů ti dokáže odpovědět servisní manuál - třeba zrovna jak je startování jištěno a jaké jsou kde pojistky.
(reakce na) nechce mě startovat honda cbr 125
27.11.2017 v 22:19 | Nahoru | #4
maspe> když zmáčknu starter motorka jen točí ale nechytá
28.11.2017 v 07:52 | Nahoru | #5
pak následuje pohled na svíčku
Edit - mokrá/suchá ; háže/neháže jiskru
Naposledy editováno 28.11.2017 07:59:49
28.11.2017 v 20:44 | Nahoru | #6
maspe> zkoušel jsem to a nedává jiskru ale nejdem ě do hlavy že by při pádu odešla? to spíš aby nebylo něco s fajfkou aletrikou
28.11.2017 v 22:45 | Nahoru | #7
a servisní manuál sis už stáhl?
28.11.2017 v 23:48 | Nahoru | #8
tak když nehází jiskru, prošel bych, ten stojánek, čidlo na spojce a chcípák na řidítku. pak se uvidí
30.11.2017 v 14:39 | Nahoru | #9
vše jsem prošel a zdalo se že to je ok ale když jí začnu točit ozve se z oblasti spojek a barerky takove lupnutí
30.11.2017 v 22:49 | Nahoru | #10
Uvolneny kontak někde a nebo to je jenom startovaci rele. Musis to hold od baterky projit cely az ke svičce.
Pro klid bych natvrdo preklemoval ty cidla na spojce a stojanku abych mel klid ze tam to neni.
nechce mě startovat honda cbr 125 Honda CBR 125R honzacbr125 8 21.1.2018 v 13:28 adamadamec
Reiju rs2 125 Yamaha YBR 125, Honda CBR 125R, Derbi GPR 125, Yamah... Fanda2103 1 17.1.2018 v 19:09 callowsick
Plasty z číny rozdíl Honda CBR 125R Stigys 4 12.1.2018 v 14:45 Stigys
Poškrabáne plexi u helmy Honda CBR 125R Radik45 25 10.1.2018 v 17:43 banda1250
CBR 125 zadní brzdové světlo svítí ... Honda CBR 125R Tonda98 6 7.1.2018 v 13:05 Adélka92
