Téma: Navýšení výkonu u 250?
23.11.2017 v 18:17
Měl by někdo nějaký návod/nápad jak zdvihnout výkon a projev u tohoto motoru? Honda CRF 250L. Je to střkačka s 18kW a potřebovali by jsme to zdvihnout na nějakých 27-29kW. Víme, že předchozí model měl kolem 30kW a majiteli vyhovoval. Ted koupil skoro nový kus s tm, že je to příjemný ovladatelný stroj a přidá filtr a ladák a výkon vzroste. Alespon doufal v 25kW, ale bohužel jsm se dostali na nějakých stále mdlých 21Kw. Potřebujeme trochu větší zátah dole a střed, o maximálku nejde. Majitel chce abym to bylo živější. Ale zas měnit zapalování a píst se mu nechce. Rozetu a kolečka už taky zkusil. Výsledek spíš horší.. dík za nápady..
1 reakcí na tento příspěvek Navýšení výkonu u 250?
Přidat výkon o 50%?
Chlape mícháš hrušky s jabkama, mluvíš o ostrym soutěžáku nebo civilním dualsportu? Lko je klasický civilní endurko a k tomu odpovídající motor dělanej na velkou životnost, proto nemá výkon jak soutěžák. CRF je ostrej soutěžák, pokud máš zdechlýho soutěžáka, je buď zavřenej nebo je tam nějakej problém.
Jen pro info, že zas něco nejde a že se pleteme a motáme... Nepleteme, původní vzducháč - čtyřtakt - karburátor z 1999 xl 250L měl dle výrobce 22kW. Nebyl škrcen na výkonu emisními normami. Po přidání otevřeného (i když nehomologovaného) výfuku + otevřeného filtru a jiných trysek, se na brzdě kdysi ukázalo na motoru 29,7kW. Ale spodek měl živý a stroj jezdil max 100km/h.
Majitel jezdil s námi jen pole-louky- les, o školy atd... Žádné závody jen courání na týden s partou..a najezdil na něm cca 65.000km Bohužel motor odešel na klice a ta se "otiskla" až do převodovky. Oprava nerentabilní. Stroj za zenitem, potřeba nového stroje... to jen k vývoji situace. Těžší stroj nechce, slušné WR 250R (24kW v serii) od yamahy není k sehnání, proto hledal u Hondy.
Tak a ted ke stávajícímu modelu 2016. CRF 250L. Výměna komplet výfukového potrubí za vlastní výrobu (v původním budou nějaká uzká místa nebo restriktory) od válce + otevřený, ale homologovaný Akrap. Nasazení otevřeného filtru Pipecross. Zaleštění kanálů v hlavě a výměna vstřikovací jednotky za programovatelný Ignitech jet (i když není na tento typ). + výměna řetězového kolečka a rozety, no a brzda vyplivla 27,9kW majitel je štastný jako blecha, stroj je k nepoznání. Sice nejede víc než 95km/h ale dole je živý tak jak si to majitel přál a to co chtěl má.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Navýšení výkonu u 250?
kojot> Prosímtě, jenom jedna technická... jaký vliv má velikost řetězového kolečka a rozety na výkon na motoru? Díky
Wenca24 píše: kojot> Prosímtě, jenom jedna technická... jaký vliv má velikost řetězového kolečka a rozety na výkon na motoru? Díky
Na výkon motoru žádný, ale na pocit to má vliv obrovský - do desti vteřin tam máš šestku v omezovači
to je hodně dobrej výsledek je to s původním pístem a kompresním poměrem? těch 10kW (=skoro půlka výkonu navíc) jen úpravou sání a výfuku? to by to bylo kurva zadušený teda....
Naposledy editováno 19.12.2017 14:15:49
Výměna vstřikování, karburátoru a podobně nemůže přinést víc než cca 10% při stejných otáčkách. Aby tam bylo víc, musel bys nejdřív dostat do motoru víc vzduchu a usnadnit odvod spalin, tedy jiné vačky. Případně k tomu odstranit nějaký špunt z výfuku. Výkon, samozřejmě, je veličina u spalovacího motoru závislá na otáčkách, takže pokud se stejný točivý moment podaří posunout např. z 5000 na 7500 ot/min, výkon vzroste o 50%. No a pomalejší převod tomu pak přidá odpich. Nicméně 30kW z 250ccm znamená otáčky nejmíň 10.000 a tomu odpovídající vačky.
Honda CRF 250L a ostatní čtvrtinkov... [1 ... 273, 274] Honda CRF 250L, Yamaha WR 250R, Kawasaki KLX 250 | SuperSic58 | 8200 | Včera v 09:12 Fic6 |
Jakou crosku si koupit do začátku Yamaha YZ 125, Honda CRF 250 F | martin12424 | 4 | 20.2.2024 v 17:59 krokoš |
Offroad gumy pro Hondu CRF 250L Honda CRF 250L | jenda-pegaso | 23 | 12.1.2024 v 16:51 Kohlstein |
Co pořídit [1, 2, 3, 4] BMW F 650 GS, Yamaha SR 400, Honda CRF 250L, Suzuki ... | bumla | 92 | 11.9.2023 v 18:47 callowsick |
K&N filtr plus laděná koncovka bez... [1, 2] Honda CRF 250L, Honda CRF 250M | Švejdy45 | 39 | 25.7.2023 v 16:58 SuperSic58 |
