Téma: KTM za studena nezabírá spojka
22.11.2017 v 20:07
Zdravim, když moto nastartuju, tak nezábírá spojka... Musim čekat než se moto ohřeje a pak je vše v pohodě, ale když bych chtěl hned vyjet, tak to nejde... po zmáčknutí spojky na max za studena tam dam rychlost a je to jako bych spojku vůbec nezmáčknul - poskočí a zdechne. Po cca 5ti minutách je vše v cajku a spojka funguje dobře. Nevíte proč to za studena nefachá?
22.11.2017 v 21:13 | Nahoru | #1
Lepí se ti lamely k sobě, zkus několikrát za sebou tu spojku vymáčknout, případně před startováním tam dej rychlost a se zmačklou spojkou s tou motorkou cukni dopředu až ta spojka povolí. Taková nejšetrnější metoda co dělám já, že nastartuji pak tu motorku trochu roztlačím, aby rychlost odpovídala zhruba otáčkám a rychlost tam nešla přes zuby, pak tam dám rychlost a se zmačklou spojkou přidám plyn a dupnu na zadní brzdu.
23.11.2017 v 09:28 | Nahoru | #2
Paja Skopek:
kruci fix, proč píšeš, že ti nezabírá spojka, když se pak dočtu, že ti nevypíná.
23.11.2017 v 10:05 | Nahoru | #3
Asi bych zkusil vyměnit olej a podíval se na nastavení spojky! Olej dej takový jaký doporučuje výrobce motorky, oni vědí proč takový olej doporučují.
23.11.2017 v 10:55 | Nahoru | #4
To není vada, ale za nižších teplot vlastnost KTM.
A jak je napsáno výš, spojka Ti ne že nezabírá, ale zůstává "sepnutá".
na 530 mi to dělalo jak s motorexem, tak na olej od putoline.
Naposledy editováno 23.11.2017 10:56:38
23.11.2017 v 12:39 | Nahoru | #5
jak říká Cruzz je to vlastnost ,na starý moto se lepila a ted i na fungl nove ale dela to jen kdyz je chladno cca pod 15 stupnu.
1.olej motul 300v
2. misto jedničky řadím dvojku
23.11.2017 v 12:51 | Nahoru | #6
a nemenil si nedávno lamely?
23.11.2017 v 19:10 | Nahoru | #7
Ok díky za rady ;) motorku jsem nedavno koupil, takže jsem se chtěl spíš jen poptat. Myslel jsem si, že to bude tim, že je venku trochu zima a motorku mam venku boudě a taky že je to vlastnost KTM :D díky
KTM exc-f 2009 chlazení+startování KTM EXC 250 F Peťkooo 10 3.4.2024 v 13:27 Pedl
Cena za Ktm exc-f 250 KTM EXC 250 F Palucha 8 16.3.2024 v 06:14 Palo-1
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Kolik foukat kola na KTM EXC KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 10 2.6.2022 v 15:44 doktorM
