Téma: Tlumiče Tuono
22.11.2017 v 19:31
Čau. Prosím vás jak je to se štelováním komprese ve vidlích u tuona 06. Funguje ten spodní šroub nebo je jen na okrasu? Mě právě vůbec nereaguje. Přitom ten horní na odskok je znát když sním pohnu. Díky za zkušenosti
1 reakcí na tento příspěvek Tlumiče Tuono
22.11.2017 v 21:01 | Nahoru | #1
Funguje, proč by neměl?
(reakce na) Tlumiče Tuono
23.11.2017 v 09:22 | Nahoru | #2
dakarista> Mě právě ne. A zdají se mi být ty vidle i dost měkké
23.11.2017 v 11:26 | Nahoru | #3
Jaký tam máš olej? Kdy se naposledy měnil? Jaké máš preload? Jestli jsi měnil olej, jakou máš hladinu oleje?
Měl jsem 7let Tuono R a teď Factory a nepřijde mi, že by ty vidlice měli být měkké. A jaké máš nastavení?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumiče Tuono
23.11.2017 v 17:42 | Nahoru | #4
dakarista> Olej sem dělal zhruba před dvěma roky když jsem ji koupil právě z důvodu že to bylo bahno. Zjistil sem že ho tam bylo málo. Po výměně se to zlepšilo ale štelování stejně nefunguje. Olej tam mám myslím 15stku, množství mi tady někdo radil něco přes půl litru, už si to přesně nepamatuji. Jo a co je preload? Utahoval sem aspoň pružinu aby se to zlepšilo ale asi to není ono.
Tlumiče Tuono
23.11.2017 v 18:54 | Nahoru | #5
Preload je předepnutí pružiny
No množství oleje je docela důležité. Hlavně důležitá je ta vzduchové mezera která se měří ve stlačeném stavu bez pružiny a distancí. Ta vzduchové mezera také tlumí... A jaký výrobce oleje, protože třeba motul má o dost řidší hustoty než je specifikace.
A nezdá se ti jen, že je to málo tvrdé, většinou to nemůže být tvrdé, aby to fungovalo.
Tlumiče Tuono
23.11.2017 v 20:06 | Nahoru | #6
začal sem trochu na okruhu a tam se mi občas zavlní. Na silnice asi ok. Ale když nereaguje ten spodní šroub tak je přece něco špatně.
23.11.2017 v 21:27 | Nahoru | #7
U Tuona je slabým článkem ten zadni centrál. Chce ho to raději vyměnit za stravitelný z RSV a nebo dát rovnou Ohlins
Tlumiče Tuono
24.11.2017 v 08:39 | Nahoru | #8
neviem jak si to skusal ale na motorke to asi moc nepocitis ci to funguje,jedine tlmice von a kazdy zvlast rukou zatlacit,takto mozno pocitis ale aj ked je srob povoleny alebo dotiahnuty nejaky extra velky rozdiel to nieje to je len take jemne nastavenie.
24.11.2017 v 10:48 | Nahoru | #9
Veverka1 píše: dakarista> Olej sem dělal zhruba před dvěma roky když jsem ji koupil právě z důvodu že to bylo bahno. Zjistil sem že ho tam bylo málo. Po výměně se to zlepšilo ale štelování stejně nefunguje. Olej tam mám myslím 15stku, množství mi tady někdo radil něco přes půl litru, už si to přesně nepamatuji. Jo a co je preload? Utahoval sem aspoň pružinu aby se to zlepšilo ale asi to není ono.
Podle tohoto vycházím že sis olej v těch tlumičích asi dělal sám co? Tuono už má plně stavitelné USD tlumiče, aby správně fungovali je potřeba je správně udělat. Už jen z toho jak píšeš mám tam asi 15ku olej a někdo mi tu říkal asi něco přes půl litru tak sem to tam nalil, tak to vypadá že si to dělal jak ty to došlo pod ruku. Nemyslím to nijak špatně, žádný učený z nebe nespadl, ale při takovémto servisním úkonu je potřeba dodržet určité postupy, jinak se dá nadělat víc škody jak užitku.
24.11.2017 v 14:19 | Nahoru | #10
mischa638 píše: Podle tohoto vycházím že sis olej v těch tlumičích asi dělal sám co? Tuono už má plně stavitelné USD tlumiče, aby správně fungovali je potřeba je správně udělat. Už jen z toho jak píšeš mám tam asi 15ku olej a někdo mi tu říkal asi něco přes půl litru tak sem to tam nalil, tak to vypadá že si to dělal jak ty to došlo pod ruku. Nemyslím to nijak špatně, žádný učený z nebe nespadl, ale při takovémto servisním úkonu je potřeba dodržet určité postupy, jinak se dá nadělat víc škody jak užitku.
Přesně tak. Nejdřív by měl vyměnit olej, dát správnou hladinu oleje, hustotu podle manuálu a potom může něco zkoušet ladit
28.10.2018 v 15:07 | Nahoru | #11
dakarista> jak je to s tym zadnym tlmicom u tuona presne? Pri vymene treba menit aj nejake periferie?
28.10.2018 v 17:53 | Nahoru | #12
krAlik33> co myslíš těmi periferiemi
28.10.2018 v 18:06 | Nahoru | #13
dakarista> myslel sem kosti a tak okolo
28.10.2018 v 19:19 | Nahoru | #14
Je jen rozdíl mezi první a druhou generaci . Pokud dáš tlumič z druhé generace, bude to vždy sedět na druhou generaci, alespoň zadní central. Předek je jen rozdíl showa nebo Ohlins
28.10.2018 v 21:57 | Nahoru | #15
dakarista> aha ok. Ja sem prave myslel ze tunak ma zadny tlmic rivnaky jak rsv napr sachs stavitelny. Tak ma to prave prekvapilo. Dik.
Kazdopadne sa snazim nekde najit nejake relrvantne info o rozdiloch medzi rsv a tuono, konkretne u gen1. Nevidel si nekde neco prosim ta?
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R JeyJey80 4 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R honzaVTR 9 21.6.2022 v 10:11 Danis
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R Paul-ch 5 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R Modra_Vafle 13 3.3.2022 v 18:19 pies
