Téma: Vypouštěcí šroub na výměnu převod. oleje
Ahoj, asi před týdnem jsem se rozhodl, že pujdu a vyměním převod. olej v yz 125.., ohřál jsem ji a šel jsem vypustit ten olej tím šroubem zespoda motoru, ale když jsem šroub povoloval tak se mi povolil jen trochu a dál se mi tam protáčí, takže nejde ven a ani úplně utáhnout, takže to kapalo a já to zatěsnil takovou páskou, aby to neteklo :D, myslím, že je ten závit v hliníku v p.. asi od předchozího majitele, protože já olej zatím neměnil (mám ji chvilku), co by jste s tím dělali, olej chci prostě vyměnit a stejně to tak nenechám.. jak by jste ten šroub oddělávali? odvrtat?, no a pak co s tím závitem...kamarád mi říkal, že zavařit a udělat nový nebo jestli to pujde tak udělat o trošičku větší závit, ale nevím jestli to pujde (je tam jakoby takový výstupek a aby tam stačila ta tloušťka, nechci to pokurvit :D, měl někdo stejný problém a co jste s tím dělali :D díkyy
Skvělá odpověď, děkuji! 22.11.2017 v 12:52 | Nahoru | #1
šroubovat ven a tahat /kleště,rozepřít šroubovákem.../ vyndat,vyměnit popř nařezat jiný závit/
1 reakcí na tento příspěvek Vypouštěcí šroub na výměnu převod. oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 22.11.2017 v 17:01 | Nahoru | #2
mozná by nebylo marné šroub se závitem do kuželu..
(reakce na) Vypouštěcí šroub na výměnu převod. oleje
22.11.2017 v 17:38 | Nahoru | #3
karavanista> jako na vytáhnutí?, nebo pak jako novej?
Skvělá odpověď, děkuji! 22.11.2017 v 17:52 | Nahoru | #4
Myslim novej.tesni kuzelem a ne podlozkou.mel by byt k yak pislozenemu zavitu setrnejsi.
22.11.2017 v 19:31 | Nahoru | #5
karavanista> hm díky za nápad, jeste to promyslim, ale doufam, ze to péujde bez nejakeho svařování nedej bože pulení motoru :D
Skvělá odpověď, děkuji! 22.11.2017 v 19:32 | Nahoru | #6
Zkusil bych opravnou sadu na závity.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.11.2017 v 20:02 | Nahoru | #7
vzhledem k tomu,jaký tvar má samotné hrdlo,tak bych ti závit s kuželem nedoporučoval - mohlo by dojít k prasknutí celého hrdla. kužel se používá pouze tam,kde je dostatek "masa" nařež tam nějaký závit s jemnějším stoupáním.
22.11.2017 v 20:18 | Nahoru | #8
no samosebou ze ho musi utahnout primerene....
Skvělá odpověď, děkuji! 23.11.2017 v 17:23 | Nahoru | #9
Korkový špunt?Naklepnout a na vyndání stačí vývrtka.Nebezpečí stržených závitů je tím úplně eliminováno....
Skvělá odpověď, děkuji! 24.11.2017 v 02:56 | Nahoru | #10
sekáčmagor píše: Korkový špunt?Naklepnout a na vyndání stačí vývrtka.Nebezpečí stržených závitů je tím úplně eliminováno....
a aby to neprosakovalo,tak zakapnout voskem... :D
Skvělá odpověď, děkuji! 24.11.2017 v 10:37 | Nahoru | #11
Starý šroub výtáhnout a poškozený závit opravit závitovou vložkou. Jen je potřeba závit pro vložku vyvrtat naprosto kolmo k dosedací ploše závitu jinak nebude na 100% těsnit.
30.11.2017 v 18:42 | Nahoru | #12
Díky moc všem :D, o vanocnich prazdkach se do toho nejak pustim
2t Odpaluje svíčky Yamaha YZ 125 tomas_fiser17 13 29.2.2024 v 19:44 tomas_fiser17
Jakou crosku si koupit do začátku Yamaha YZ 125, Honda CRF 250 F martin12424 4 20.2.2024 v 17:59 krokoš
Přihlášení Yamaha YZ na značky Yamaha YZ 125 tomas_fiser17 3 26.12.2023 v 23:24 Kohlstein
Rozdíl v klikovém hřídeli Yamaha YZ 125 tomas_fiser17 4 15.9.2023 v 20:35 ja1
Nejspíš zadřený YZeto Yamaha YZ 125 tomas_fiser17 3 13.9.2023 v 14:19 tomas_fiser17
