Speedy Přidat reklamu
Téma: Kdo má manuál Inazuma včetně nákresů/foto?
Dobří lidé, nemáte prosím někdo cz manuál pro Suzuki GSX 750 Inazuma r. 2002? Našel jsem tu jen verzi ve wordu, kde chybí nákresy/fotofrafie. Díky moc
Naposledy editováno 19.11.2017 10:52:55
1 reakcí na tento příspěvek Kdo má manuál Inazuma včetně nákresů/foto?
19.11.2017 v 11:46 | Nahoru | #1
Čau, kedy si ju kúpil? Ja niekedy v lete. Manuál myslíš na ovládanie, alebo na opravy? Tu na motorkároch je v češtine ten na ovládanie a základné úkony. Myslím, že je postačujúci. Len pozor pri výmene oleja , píšu tam pri doťahovaní olejového filtra , namastiť tesnenie s olejom , a po dotyku dotiahnuť s kľúčom o dve otáčky. Ja som menil ten filter s origo náradím a šlo to asi o otáčku a dosť to bolo na fest. V aute sa len doťahoval rukou. Na opravy je v angličtine. Napíš, čo chceš vedieť. Keď parkuješ vonku tak daj pozor, aby aby Ti neprehrdzaveli tie trubky čo vedú cez nádrž jedna je na odtok vody, čo sa dostane cez krytku až k uzáveru, je na ľavej sttrane a druhá je na odvetrávanie . Tá je prístupná po demontáži viečka s uzáverom. Ja som ich prestrekol s benzínom a potom som do nich strekol riedky olej na konzerváciu. Nech Ti slúži, škoda, že je zima a prší, ja som ešte pred včerom, 17.11.2017 jazdil.
(reakce na) Kdo má manuál Inazuma včetně nákresů/foto?
19.11.2017 v 17:21 | Nahoru | #2
krokoš> Zdárek, já ji koupil v úterý, jen jsme ji projeli při koupi, dnes jsem ji naplnil nádrž 100 Vervou a už chrní v garáži. Pořádně jezdit se bude asi až na jaře.
Díky moc za ty tipy, kdyby tě ještě něco napadlo, tak to sem urcitě dávej
Zatím mám jen návod k obsluze ve wordu, bez obrázků. Budu rád, za cokoli, co máš, i v angličtině. Na ty trubky pod nádrží se mrknu. A co jinak? Jsi s Inazumkou spokojenej?
19.11.2017 v 22:24 | Nahoru | #3
Čau, tie trubky sú v nádrži a vedia prehrdzavieť a potom Ti do nich natečie benzín a vyteká von prepadom. Je to u starších modelov do roku 1999, včítane Hrdzavejú celé nádrže komplet. Na mojej je nádrž z novšej, menil som ju. Tu si manuál stiahni v sekcii manuály. Prečítaj, čo som Ti napísal o tých trubkách. Ja som mal pred touto jej staršiu sestru GS 750. Inazuma je ľahšia, výkonnejšia , menšia a hlavne má nižšiu spotrebu a 6 kvaltov. Je aj nižšia, ľahšie sa na ňu lezie. Najazdil som na nej cca 1000 km. Namontoval som na ňu predné sklo, štitok taký malý od Puig, lebo mi fúkalo do integrály a boleli ma zuby. Kúpil som aj takvak. Volant mám pôvodný, vedia ho meniť za širší. Olej sa mení po 6000 km a filter po 12 000 km. Ja som po kúpe vymenil pre istotu aj olej aj filter.
20.11.2017 v 10:06 | Nahoru | #4
Nazdar, vítej v klubu Na sezónu se těš, Inuška je hodná motorka, měl jsem to jako ty - koupil na zimu, a pak se chodil dívat do garáže....vyjel jsem letos druhého března Tak ať ti to utíká (vlastně nám všem), a hodně spokojených kilometrů...
Ohledně manuálu mrkni na Motokatalog: http://www.motorkar.../suzuki-gsx-750.html - úplně dole jsou manuály, stáhni ta tři PDFka (gsx750-manual-part1.pdf gsx750-manual-part2.pdf gsx750-manual-part3.pdf) od uživatele s nickem "lachout" - je to servisní manuál Haynes, a je celkem dobře detailní, pokud vládneš angličtinou....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kdo má manuál Inazuma včetně nákresů/foto?
20.11.2017 v 11:47 | Nahoru | #5
krokoš> Já mám ročník 2002 - chápu to správně, že pak ty trubky nemusím řešit, nebo raději též? Díky, ani bych bez tebe nevěděl, že tam nějaké jsou... Ten manuál v češtině jsem si tu už stáhnul a přečetl -
spousta užitečných věcí, jen mi tam chybí ty nákresy - ...povolte šroub 3 a uvolněte část 2 je bez obrázků takové nic neříkající... Proto jsem psal, jestli je k tomu někdo nemá? Ty je máš? Tu anglickou verzi s fotkama jsem prolétl zatím jen zběžně, týká se i modelů 600F a 750F, tak až na dlouhé zimní večery...
Ta širší řídítka by vypadala asi dobře, už mě to taky napadlo. Ale to až časem. Teď musím koupit ještě nabíječku. Jaký máš prosím ten tankvak??
Ta moje má najeto jen 13tis a je teď po celkovém servise, tak snad v poho
20.11.2017 v 11:56 | Nahoru | #6
PlusOne> Ahoj, díky moc, těším se už jak malej Jarda, chodím se na ni dívat, jak na televizi
Ten Haynes manuál jsem mezitím taky vyštrachal. Angličtinou vládnu, jen jsem to ještě neměl čas důkladněji prolézt, jen jsem koukal, že jsou tam i ty modely s kapotou. Škoda, že nemá fotky ten českej, je tak hezky stručnej... Někdo to přece musí mit
Ty trubky, co psal kolega Krokoš, jsi nějak řešil?
20.11.2017 v 12:03 | Nahoru | #7
-crow-> Trubky neřeš,max. aby byly průchodný, máš novejší nádrž, ta už tím rezatěním netrpí. Českej servisní manuál není, anglickej bohatě dostačuje. A pokud můžu radit ty trubkové padáky co tam máš hoď do kopřiv.
20.11.2017 v 12:11 | Nahoru | #8
DRN.> Ahoj, díky, průchodný snad budou, chlapi v servise si s ní přes týden hráli. Celou ji prolezli, vyčistili, promazali a vyměnili, co bylo třeba. Moje krásný padáky?
A pročpak?
Naposledy editováno 20.11.2017 12:12:49
Skvělá odpověď, děkuji! 20.11.2017 v 12:48 | Nahoru | #9
Čau, neviem, čo má drn proti tým padákom. tiež by som také chcel. Pri menšom páde, poškodím motor, padáky by to mali zachrániť. Mal som také podobné na starej GS 750 a raz mi pomohli , síce trošku sa ohli, vyrovnal som ich a pohoda, motor OK, bolo to asi v 30 km/hod. Ináč máš takú istú ako ja, moja je čierna. Tankvak je magnetický, teraz neviem z hlavy aká značka, nechce sa mi ísť dole do garáže.
Tak som ho tu našiel na nete, mám Kappa LH 200, ale tie držiaky magnetické som dal naopak a tie hnusné uši som schoval pod tankvak, myslím tie magnety v tých ušiach som dal naopak a uši sú schované pod tankvakom. Čiže držia mi 4 magnety a nevidno tie hnusné uši. Ten predný úvez som dal až popod spodné ložisko krku riadenia, akurát mi ten predný pásik vystačil na dľžku.
Naposledy editováno 20.11.2017 12:57:31
20.11.2017 v 12:55 | Nahoru | #10
krokoš> Tak, tak, padáky zůstanou, tam kde jsou
Tak až někdy půjdeš do garáže, pošli please fotku s tankvakem Přemýšlím jestli dát tankvak nebo něco za sebe na sedlo...
20.11.2017 v 13:04 | Nahoru | #11
Na starej GS som mal také choproidné kožené pekné kufre vzadu, ale k tej by to nepasovalo, ani plátené, tá Ina má pekný zadok a nechcel som ho schovať pod nejaké kapsy. Niečo na zadnú sedačku som nechcel, aby to nevadilo na nohu, keď to prekladám cez motorku, pred kúpou tankvaku som tam mal kapsu chytenú gumicukom. Tú verziu +tankvak použijem pri dlhšej ceste , keď budem viezť viac vecí.
20.11.2017 v 13:12 | Nahoru | #12
krokoš> Jj, postranni brašny bych tam taky nedával. Ani ten zadni kufr. To by jí neslušelo
Naposledy editováno 20.11.2017 13:13:17
Skvělá odpověď, děkuji! 20.11.2017 v 13:21 | Nahoru | #13
-crow- píše: PlusOne> Ahoj, díky moc, těším se už jak malej Jarda, chodím se na ni dívat, jak na televizi
Trubky jsem neřešil. Nádrž mám vevnitř krásně čistou, vesměs se snažím jezdit na benzín bez biosložek, vloni i letos jsem ji na zimu naplnil až po okraj stooktanovým, a nic víc neřeším.
Trubkový padáky mám taky, a kdybych je hodil, dle kolegy DRNa, do kopřiv, tak jsem nejspíš měnil po pádu víc, než řídítka a levé závažíčko. Padák toho hodně pobral, navíc mi po pádu motorka nezůstala ležet přímo na noze, ale opřená o padák. Někdo na Učme se přežít mi tvrdil, že bych to bez padáků mohl víc naklopit, no, jezdil jsem po okruhu v Mýtě, a padákama jsem neškrtal, takže tak zlý to zas nebude (navíc pořád funguje můj pud sebezáchovy, což bude asi další důvod, proč se padák země nedotkl).
Postranní brašny jsem k moto dostal, a na převoz věcí za kámošema na chatu supr. Mám i 60l válec od Louise, chytám gumicukama pod sedlo, a v klidu. Vzhledné to sice moc není, ale drží to dobře.
Naposledy editováno 20.11.2017 13:49:45
20.11.2017 v 13:33 | Nahoru | #14
PlusOne> Souhlas, moje ambice taky nejsou tak úplně kompatibilní se škrtáním padákem o zem při klopení v zatáčkách
Jak jsi to položil?
20.11.2017 v 13:49 | Nahoru | #15
-crow- píše: Jak jsi to položil?
Normálně, na bok
V zatáčce mi lehce klouzlo zadní kolo, a jak jsem se lekl, šel jsem instinktivně po brzdách. Blokl jsem si zadek, a už jsem jel...mít víc zkušeností, asi by to dopadlo jinak. I chybama se člověk učí, no...
20.11.2017 v 13:56 | Nahoru | #16
PlusOne> "Normálně, na bok"
Jj, to je asi hned, no hlavně, že jsi ok
20.11.2017 v 14:09 | Nahoru | #17
No tak úplně nejsem, ráno vždycky chvíli trvá, než rozhýbu levej kotník, a to je ta nehoda pět měsíců stará záležitost....ale jak říkám, hlavní je si z toho něco vzít (a příště neletět jak kokot na studenejch gumách). Co mě mile překvapilo, byl fakt, že kevlarové jeansy to sklouznutí odpružily bez nějaké větší škody, jen s dvěma malejma dírkama, který mi udělaly klíče, co jsem měl v kapse (!!!!!!).
Ale na moto jsem nezanevřel, ještě ten samej týden jsem měl po nehodě opraveno, a jezdil jsem... širší řídítka doporučuju, kvůli lepší ovladatelnosti, rozdíl je fakt poznat.
Naposledy editováno 20.11.2017 14:16:26
20.11.2017 v 14:15 | Nahoru | #18
PlusOne> Yessir
Na druhou stranu, mně taky ráno trvá, než se rozhýbu a to jsem nespadl...
Super, kevlary mám od MBW. Budu rád, když zůstanou, jak jsou...
A ty řídítka jsi tam dal, prosím tě, jaký?
Naposledy editováno 20.11.2017 14:42:48
20.11.2017 v 14:32 | Nahoru | #19
Hele, řídítka jsem dával tyhle: http://www.titanium...bike/?variantId=5963 , spolu s tím jsem musel vzít i jiná závažíčka, protože proti řídítkům, co jsem tam měl, byl jiný vnitřní průměr trubky. Výměnu jsem zvládl sám, nic to není. Proti pootočení jsou rukojeti pojištěné čepem, takže ještě vrtnout dvě dírky, průměr tuším 6mm, ale to si naměříš. Hlavně dobře utáhnout ty čtyři šrouby, co je drží na krku
Ze začátku mi to přišlo takové zvláštní, a myslel jsem si, že s moto po té nehodě něco je, ale to je věc zvyku...jiný sklon, jiná šířka, jiný úchop....
Naposledy editováno 20.11.2017 14:51:34
20.11.2017 v 14:35 | Nahoru | #20
PlusOne> Super dík! No sám se do toho zatím pouštět nebudu, mám ty svoje džíny fakt docela rád
20.11.2017 v 15:47 | Nahoru | #21
Ty rámy jsou od pohledu Fehling, s těma škrtneš dřív jak stupačkou, není to úplně nejzdravější. Taky jsem je měl.
20.11.2017 v 16:24 | Nahoru | #22
DRN.> Neboj, to ještě asi potrvá, než já si škrtnu, ale stejně dík
Skvělá odpověď, děkuji! 20.11.2017 v 18:20 | Nahoru | #23
-crow-> Tento manuál si k motorke dostal? https://www.ebay.ie...a:g:7qwAAOSwHqRZxiyG V ňom sú tie obrázky čo hľadáš.
20.11.2017 v 19:30 | Nahoru | #24
lecomondo> Jé, vidíš, ebay me nenapadlo dobrej tip, díky. Já jsem k tomu nedostal žádnej manuál, tak hledám, kde se dá
20.11.2017 v 21:21 | Nahoru | #25
No, já ten manuál k motorce dostal, a potvrzuju, ty obrázky tam jsou Vidíš, motorku mám rok, a manuál jsem neotevřel, až teď kvůli tobě. Vozím motorku na servis ke spolehlivému člověku, sám si na ní neudělám skoro nic (resp. udělal bych, ale mám rád motorku i sebe, tak to svěřuju odborníkovi...proč se snažit sám, když mám někoho, kdo to udělá rychleji a líp )
20.11.2017 v 21:31 | Nahoru | #26
PlusOne> Jako fakt jo?! Ten českej?! Člověk si s tebou celý odpoledne píše a ty to vybalíš až večer
A nechce se ti to naskenovat a hodit sem? Budeš asi totiž jedinej v Československu
20.11.2017 v 22:37 | Nahoru | #27
Nene, ten, co sem dával lecomondo. Podle mě ho v češtině neseženeš (moje moto je dovoz DE), ten, co máš ve Wordu, bude jenom nějakej "amatérskej" překlad toho manuálu z odkazu na ebay. Což nemusí být nutně špatně...a vysvětluje to ty odkazy na obrázky, jak jsi psal vejš
EDIT:
Tak jsem to zkusmo porovnal, Word pod tímhle odkazem: http://www.motorkar...oader.php?cfile=rimj je překlad toho manuálu, co máš v odkazu na ebay. Shoduje se číslování kapitol a první dvě stránky, dál jsem to nestudoval, podle mě je to jasný. Jen ty obrázky holt chyběj.
Naposledy editováno 20.11.2017 22:44:38
20.11.2017 v 23:05 | Nahoru | #28
PlusOne> Rozumím, už rozumím, takže nám naskenuješ ty obrázky, viď?
Naposledy editováno 20.11.2017 23:05:19
21.11.2017 v 09:48 | Nahoru | #29
No, jestli nenajdu někde na netu ten Owners Manual v PDF, tak to asi budu muset udělat Pak bych ho vložil sem do manuálů v Motokatalogu. Jen na mě nespěchej...
21.11.2017 v 11:11 | Nahoru | #30
Jestli ovládáš němčinu, tak já mám na GSX750 Servisní manuál od Bucheli v pdf.
Zadní guma GSX750 Inazuma Suzuki GSX 750 baca88 8 18.5.2018 v 10:55 DRN.
inazuma V techničáku zadní guma 1... [1, 2] Suzuki GSX 750 Dalinov 34 9.5.2018 v 07:01 David44
Ochotný domácí kutil či mechanik v ... [1, 2] Suzuki GSX 1400, Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX-R 750, ... Tomas463 39 11.4.2018 v 16:36 gugo
Priemer palivovej hadičky Suzuki GSX 750 krokoš 4 10.4.2018 v 17:39 krokoš
Kratší přední blatník Suzuki GSX 750 PlusOne 12 6.2.2018 v 14:03 krokoš
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
