Téma: Jakou řetězovou sadu?
14.11.2017 v 19:33
Zdravím!
Chci si koupit na příští sezónu novou řetězovou sadu.Mám Suzuki GS500E rok 93.
Teď tam mám noname nejtovaný řetěz kterej je už vytahanej až hamba-šponováky mám na doraz.
Je lepší koupit zase nejtovací řetěz+nejtovačku,nebo stačí dát řetěz se spojkou?Nejtovanej má být údajně o 65% pevnější,ale má to týhletý motorky význam?Je tu možnost přetrhnutí?Se spojkou by to bylo pro mě jednodužší.
Máte někdo tip na dobrou sadu za rozumnou cenu?
Díky!
1 reakcí na tento příspěvek Jakou řetězovou sadu?
14.11.2017 v 19:52 | Nahoru | #1
více na "www.motoretezy.cz"-vyber co potřebuješ a nýtovačku půjčujou proti záloze. /spojku rozhodně nýtovanou/
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou řetězovou sadu?
14.11.2017 v 20:23 | Nahoru | #2
6573 píše: /spojku rozhodně nýtovanou/
Proc? Mas snad nejakou spatnou zkusenost s rozebiratelnou? Na XJ rozebiratelna v pohode a to ma o par kilo a kW vic.
Naposledy editováno 14.11.2017 20:23:51
14.11.2017 v 20:37 | Nahoru | #3
Koudy01 píše: Proc? Mas snad nejakou spatnou zkusenost s rozebiratelnou? Na XJ rozebiratelna v pohode a to ma o par kilo a kW vic.
Nejte ani tak o KW jako spis o rychlost. Na motku co se pri 160 kmh netrapi bych to nedal.
Za me DC + afam, nic jinyho me nevydrzi 45 tkm
14.11.2017 v 21:38 | Nahoru | #4
Dík moc za tip na "www.motoretezy.cz".
No řetězovku koupím asi ten Afam s X kroužkem.Vypadá velice slušně a komplet za solidní cenu 1950,-
Jinak oni osobně doporučují nýtovat,je to prý 100% spoj.Tak si od nich tu nýtovačku raději vypůjčím.
Motku zrovna nešetřím a když si vzpomenu ,že jí občas proženu i kolem 160ti,nebudu riskovat rozpojení spojky.
Díky všem za podněty!
15.11.2017 v 10:31 | Nahoru | #5
Už jsem viděl prasklej řetěz jak nýtovanej, tak se spojkou! Podle mě jde o to jak s motorkou zacházím a jak ji servisuji. Pokud ji dávám to co potřebuje, tak vydrží i řetěz se spojkou. Já mám řetěz "Ó" kroužek DID. Taky záleží na tom jaké použiješ ozubené kolečko a rozetu. Jestli máš řetaz vytahanej jako šráky, tak vyměň celou sadu.
15.11.2017 v 19:03 | Nahoru | #6
udinar> Samozřejmě měním celou sadu
17.11.2017 v 11:46 | Nahoru | #7
O nějakém rozdílu pevnosti řetězu spojeného nýtovací spojkou a spojkou se ségrovkou nemůže být řeč, natož o 65%, pokud se jedná o stejný řetěz, ale je rozdíl ve spolehlivosti, u správně snýtovaného řetězu je pravděpodobnost, že praskne v tom článku nýtovaném nýtovačkou doma je stejná jako že praskne kterýkoli jiný článek. Když z nějakého důvodu praskne ségrovka u spojky řetězu, tak se článek povysune a řetěz se přetrhne, asi se to moc často nestává, ale úplně vyloučeno to není.
Nejdůležitější je vyměnit řetězovou sadu při skončení její životnosti a ne až dojde k destrukci, ta má většinou neblahé následky pro motocykl i pro motocyklistu
21.11.2017 v 17:18 | Nahoru | #8
Jenom poznámka-před montáží si spočítejte počet článků řetězu!
Já jsem se tak vehementně soustředil na nýtování,že mě nenapadlo,že ten nový je o 2 články delší!
Dodávají 112 článků a já mám 110.
Takže zkrátit a nová spojka
Naposledy editováno 21.11.2017 17:19:59
22.11.2017 v 01:28 | Nahoru | #9
Jejda, to mě nenapadlo ti to napsat, měl jsem to to samé o dva články jsem zkracoval.
12.4.2018 v 20:11 | Nahoru | #10
Ahojte technický dotaz, dneska jsem sundal ten kryt jak je malé kolečko na řetez je to Suzuki GS500E 1994, to řetězové kolečko je zajištěno segrovkou, koukal sem a dá se s tím kolečkem na tý drážkový ose pohybovat asi 2mm je to normální nebo tam chybí podložka??? Nevím??
Naposledy editováno 13.04.2018 21:04:27
14.4.2018 v 21:26 | Nahoru | #11
Stimul11> Když jsem měnil řetězovku ,tak mě taky překvapila ta vůle do stran.
Vzal jsem tedy plechovku -snad od ananasu,nebo něco takovýho a vystřihnul z ní podložku.
Najel jsem s tím zatim asi 100Km a v pohodě.
Prokluz spojky Suzuki GS 500E Davidsenk 7 Dnes v 21:52 FruFru73
Servis motorky Moravskoslezský kraj Suzuki GS 500E Nexartesus 7 16.5.2018 v 12:45 Dinooo
Jaký páteřák Suzuki GS 500E Honza_125 3 14.5.2018 v 19:15 Krleš70
GS500E - pravděpodobně chyba ventilů Suzuki GS 500E honz37 4 12.5.2018 v 21:39 petr.machy
Zařazení neutrálů Suzuki gs 500 e Suzuki GS 500E Belmondo256 10 12.5.2018 v 10:58 krokoš
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
