Téma: jak se pozná jestli jsou v háji ložiska na řízení
12.11.2017 v 13:33
Nazdárek borci. Rád bych se zeptal , jak se pozná jestli jsou v háji ložiska na řízení, nebo vidle. Když zatlačím na předek se zabržděnou brzdou, prohoupne se to, tak tam cvaká. Myslel jsem, že to mohou být volné desky, ale opakoval jsem to bez brzdy, a dělá to pořád. Tak asi víc možností tam snad být nemůže než tlumiče nebo řízení. Tak se ptám jak zjistit, co to je?
12.11.2017 v 13:42 | Nahoru | #1
pověs motorku za řidítka abys měl přední kolo v luftě, a zacloumej předním kolem dopředu a dozadu. Pak uvidíš, kde ta vůle je.
1 reakcí na tento příspěvek jak se pozná jestli jsou v háji ložiska na řízení
12.11.2017 v 13:43 | Nahoru | #2
V tlumicich by si mohl mit akorat vybehany pouzdra, ale to by ti tlumice nefungovali a nejspis i tekly.
Co se tyce krku rizeni. Na bocnim nebo hlavnim stojanu jeden zvedne predek do vzduchu. A druhej vezme za tlumice a vyzkousi vuli v krku.
PS: muze cvakat i v kotoucich nebo trmenech
12.11.2017 v 18:25 | Nahoru | #3
Zdar borci. Tak jsem to zjistil dle vašich rad, je to v krku. A teď jestli to stačí dotáhnout, nebo vyměnit. Spíš si myslím že by to mohlo stačit dotáhnout. Snad! Jak na to? Nechám si poradit,kdo jste to už dělal.Nevím, nikdy jsem to nedělal.Nevím , jestli sundat řiditka , nebo....
12.11.2017 v 19:40 | Nahoru | #4
Stahni si tady v motodatabazi manual, a studuj .... kdyz to nebudes goumat zajed do servisu. Osobne si na motoru udelam vsechno, ale rizeni a tlumice nechavam na odborniky. Neni nic horsiho nez motorka, ktera nezataci tak jak ma
12.11.2017 v 20:23 | Nahoru | #5
Jo,jo. Souhlasím s tebou. Díky.
12.11.2017 v 20:44 | Nahoru | #6
Zjednodušeně povolíš vidle v horních brýlích a povolíš osu krku, dotáhneš jí podle manuálu a dotáhneš brýle. Nejsnažší, ale netvrdím že ideální řešení.
Ideální je moto zvednout, předek odstrojit, rozebrat zkontroloat namazat... a když už to bude rozebrané tak tam fouknout nová ložiska :)
(reakce na) jak se pozná jestli jsou v háji ložiska na řízení
13.11.2017 v 07:28 | Nahoru | #7
Tača> proč povoluješ horní brýle?
13.11.2017 v 19:12 | Nahoru | #8
Ahoj. Já spíš zjišťuji jak to udělat nejschudnější cestou, a pokud to nepomuže, tak vyměnit. Jsou věci které jsem nikdy nedělal a nerad bych to z......., tak se raději zeptám. Všechno je poprvé.
13.11.2017 v 19:54 | Nahoru | #9
t_freedom třeba proto že je pod hornímy brýlemi, schovaná matka držící osu(krku) spodních brýlí, dost často ju stačí dotáhnout
13.11.2017 v 20:56 | Nahoru | #10
Takže, jestli jsem to dobře pochopil, tak povolit horní matku, která drží horní brýle a pod brýlema je matka, která drží osu (taková na spec klïč) a zkusit ji dotáhnout.
14.11.2017 v 11:05 | Nahoru | #11
t_freedom: protoze pritazenim osy rizeni se horni a spodni bryle stahnou k sobe. Pokud bys mel oboje bryle utazene, neslo by to ;)
A osa rizeni byva zavařená do brýlí, některé modely jsou zalisovane.
14.11.2017 v 11:31 | Nahoru | #12
Pokud na to nemas vybaveni tak to hod do servisu. Sice se to zda jako blbost, ale bez spravneho klice a silomeru se to dela blbe a muzes udelat vic skody nez uzitku...
14.11.2017 v 13:15 | Nahoru | #13
Vždy jsem to musel vyměnit....nějaké dotažení už je jen oddálení....
14.11.2017 v 18:24 | Nahoru | #14
Právě přemýšlím, ať mám klid , nechat to udělat, protože si myslím , když to eventuelně dotáhnu, tak je to stejně oddálení problému. A za duhé , nejaký vercajk doma mám,ale žádnej zázrak.
15.11.2017 v 09:02 | Nahoru | #15
Nevím jak tdm, já měl na kawe v řízení kuličkové ložisko s plastovou klecí. No, ta klec byla na jednom ložisku prasklá. Tak jsem ložiska vyměnil za kuželíková. Já v tvém případě bych to aspoň rozdělal a zkouknul jak to ložisko vypadá. Pokud to bude ok dukladně promazat a složit zpět. Pokud budeš měnit mrkni na nějaká videa na youtube. Hledej: "steering stem bearing replacement"
15.11.2017 v 17:45 | Nahoru | #16
Ok. Kluci díky za rady.
15.11.2017 v 18:33 | Nahoru | #17
MaraVFR píše: V tlumicich by si mohl mit akorat vybehany pouzdra, ale to by ti tlumice nefungovali a nejspis i tekly.
Nesouhlasim. Mel jsem vybehany kluzny pouzdra a krom vule nebyl unik oleje a tlumice tlumily.
2 reakcí na tento příspěvek jak se pozná jestli jsou v háji ložiska na řízení
17.11.2017 v 14:05 | Nahoru | #18
Zdar kluci. Ještě malá podotázka ohledně ložisek řízení. Shodil jsem vrchní brýl s řidítkama, a byla tam zajišťovací podložka vůči matkám řízení a mezi nima gumový kroužek, který byl trochu volnej. Ptám se: k čemu ten kroužek tam slouží ? ( zkusil jsem trošku dotáhnout tu spodní matku a šlo to sice špatně , ale zdá se že už tam není tak velká vůle jak tam byla)
17.11.2017 v 20:55 | Nahoru | #19
VR69> Jestli si trochu zručnej a máš nářadí, není problém si ty ložiska vyměnit. Nic to není. Jestli si ještě nikdy nic nedělal hoď to do servisu.
20.11.2017 v 15:19 | Nahoru | #20
VR69>
Když už to máš napůl rozdělané, vyměň ložiska. Díky vůli se cvakáním kuličky vymačkají do misek. Po přitáhnutí Ti to pojede jen rovně a do zatáčky budeš muset řídítka rvat násilím, takže stejně rozborka.
Na origo kuličky za 1500kč se vykašli, kup kuželové za 300 a máš to na věky.
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
