Téma: Yamaha DT 125 R ztrácí se olej
9.11.2017 v 15:56
Ahojte mám motor po kompletní go naliju olej projedu se a v okynku zadny olej neni tak doliju aby v okynku byl projedu a je zase fuč motorka nekouří, jede normálně ale stačí jenom nastartovat postavit na stojánek zdochnout a olej je fuč postavil jsem ji na karton jestli nekde nekape nic motorka furt cela cista neni to zahada? Kdyz ji chcipnu naklonim ji mirne k okynku tak tam aspon neco je ani rano kdyz prijdu a zkontroluju kdyz pres noc stoji na stojanku tak tam nic neni jak tahle technika funguje nezadržuje si ho tam něco? Docela mě to deptá dík moc za rady😏
Sice DTčko nemám a ani jsem ho neviděl rozdělaný, ale napadá mě třeba gufero/utěsnění motoru? Že by to přetíkalo do klikovky a spalovalo se? Nehulí to po nastartování když tam ubude olej? Jinak oleje tam bylo daný kolik po tom GO? a kolik už jsi dolíval?
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha DT 125 R ztrácí se olej
1. Přestaň na tom jezdit, ať nezadřeš. Namíchej do nádrže mix a pumpu odpoj.
2. Olej může prosakovat do prostoru po víčkem na pravé straně motoru. Odtamtud by mohl už jen k primáru do převodovky (a nebo obráceně) a nebo přes lanko do prostoru pod karbec.
3. V případě že budeš opravovat, po přetěsnění zkontroluj, jestli pumpa dává správné množství.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha DT 125 R ztrácí se olej
Beranidlo> nema on na mysli ale olej v prevodovce?
Jinak netece ti k zapalovani ?
wáca> Asi mají recht. Tak jestli se ztrácí olej z převodovky a nekouří to, tak asi není jiná možnost, než zase do prostoru autolube. Po prvním nastartování opraveného motoru mohlo zmizet deci někde ve spojce, ložiskách a v řadicím bubínku, pokud je dutý. No a v poslední řadě, při indikaci hladiny přes olejoznak stačí motorku pár stupňů naklopit a hladinka zmizí.
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R | SirSpecny | 1 | 18.3.2024 v 14:10 Remzy |
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R | Adoš170 | 4 | 14.2.2024 v 10:15 Bugs |
Yamaha dt nejde do otáček [1, 2] Yamaha DT 125 R | Kanin | 31 | 30.12.2023 v 23:04 Kanin |
Yamaha dt nejde do otáček Yamaha DT 125 R | Remzy | 11 | 15.11.2023 v 19:48 Kohlstein |
Dt 125 r Yamaha DT 125 R | David_20 | 1 | 27.9.2023 v 19:56 Kohlstein |
