Téma: Úprava plexi na motorku
9.11.2017 v 15:36
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti jak, nebo jestli vůbec jde upravit větrný štítek z plexi. Totiž mám plexi z jiné motorky a chci ho přispůsobit na můj stroj (Suzuki gsr 600) potřebuji ho dole mírně přiříznout a vyvrtat 4 dírky. Mám strach jestli nepraskne. Pokud někdo s tímto máte zkušenost a radu , budu za ni rád. Díky
9.11.2017 v 16:04 | Nahoru | #1
Jak řikáš "přiříznout" to půjde v každém sklenářství,kde řežou i plexi-sklo atp.Otázka je jak to přiříznou,mě orígo plexi u XJ900s fičelo přímo na krk,dost nepříjemné,koupil jsem vysoké plexi od MRA a fičí mě zas do helmy,nevím co je horší
9.11.2017 v 16:34 | Nahoru | #2
Provrtat plexi neni problem, vrtakama na drevo, vysoke otacky, ostry vrtak a vrtat hned na pozadovanou diru.
9.11.2017 v 16:42 | Nahoru | #3
Jasně dík, chápu žádné předvrtávání. To řezání ve sklenářství mě nenapadlo, jen se jim do toho bude chtít když je to tvarované a není to rovina.
9.11.2017 v 16:50 | Nahoru | #4
Pokud jsi zručný, tak lupenkovou pilkou to jde dobře, jen nespěchej. A přebrousit smirkem.
9.11.2017 v 20:31 | Nahoru | #5
Flexou to jde taky. Pod řezným kotoučem se to taví, ale pak to vezmeš brusným do hladka. Pokud nemáš zkušenost, vyzkoušej nanečisto, docela rychle to ubývá, ale strach z toho mít nemusíš.
10.11.2017 v 05:46 | Nahoru | #6
Díky moc, právě nad flexou jsem přemýšlel ale netušil jsem jak se bude to plexi chovat, pokud se taví, je to dobrý, hlavně aby se neštípalo
10.11.2017 v 06:51 | Nahoru | #7
Upravoval jsem plexi s Goldwinga na Urala a krásně to šlo flexou.
10.11.2017 v 11:32 | Nahoru | #8
flexou v pohode.
10.11.2017 v 15:04 | Nahoru | #9
Zdravím a přikládám vlastní zkušenost. Popsané způsoby jdou, ještě bych přidal i přímočarou pilku s plátkem na železo a pomalé kmity. Ještě není na škodu si plexi podlepid nějakou lepicí páskou, klidně z obou stran. Sníží se riziko prasknutí a je to dobré i kuli poškrábání. Uřízlou hranu doupravit pilníkem.
10.11.2017 v 15:10 | Nahoru | #10
Do přímočaré pilky se prodávají speciál plátky na plexi.
10.11.2017 v 21:45 | Nahoru | #11
Chlapy dík za všechny rady a připomínky. Vše se bude hodit
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
