globalmoto_unor
Téma: GSX-R 750 2006 Fl
ČUS CHLAPY, Poradite???? Dekuji
1 reakcí na tento příspěvek GSX-R 750 2006 Fl
7.11.2017 v 21:04 | Nahoru | #1
Prosil bych o radu, jak zjistím co je špatně. Hlásí to chybu ale nevím jakou. Moto jede na pohodu.
2 reakcí na tento příspěvek GSX-R 750 2006 Fl
Skvělá odpověď, děkuji! 7.11.2017 v 21:16 | Nahoru | #2
musiš pod podsedlovkou propojit konektor a řekne ti to přesně chybu povětšinou ale je pootočeny motorek sekundárních klapek přívodu vzduchu. Pohledej tady na foru ohledne F1 u GSXR je tu toho mraky.
Naposledy editováno 07.11.2017 21:20:28
GSX-R 750 2006 Fl
7.11.2017 v 21:17 | Nahoru | #3
tohle asi není ono co?
GSX-R 750 2006 Fl
7.11.2017 v 21:18 | Nahoru | #4
a a ještě pozdě tak nic
7.11.2017 v 22:19 | Nahoru | #5
ozaj, a da sa niekde kupit konektor na DEALER MODE???? rad by som si spravil prepinac, tak nech to ma nejaku kulturu :)
(reakce na) GSX-R 750 2006 Fl
8.11.2017 v 15:37 | Nahoru | #6
Rodgerman> zkusím a
dám vědět
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSX-R 750 2006 Fl
8.11.2017 v 15:59 | Nahoru | #7
TomanPCM píše: ozaj, a da sa niekde kupit konektor na DEALER MODE???? rad by som si spravil prepinac, tak nech to ma nejaku kulturu :)
www.easternbeaver.com
Naposledy editováno 08.11.2017 16:01:30
8.11.2017 v 16:11 | Nahoru | #8
Rodgerman> a je to velká chyba, ten pootoceny motorek klapek? Jak velká oprava? Nebo spíš to nechat na servisu????
8.11.2017 v 20:54 | Nahoru | #9
V_i_c_i>
DIK!!!!
28.1.2018 v 21:43 | Nahoru | #10
Michaldvorak> cuuus, tak jsem to teda konečně propojil, a ukázalo to co o a čárku nahoře......? Jednoduchá oprava nebo servis????? Děkuji
GSX-R 750 2006 Fl
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2018 v 06:02 | Nahoru | #11
Jedná se o nastavení klapek, čárka musí být uprostřed, TPS senzor. Nastavuje se při zahřáté moto na volnoběh...
GSX-R 750 2006 Fl
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2018 v 06:03 | Nahoru | #12
povolíš šroubek na TPS a lehce s tím pootočíš a budeš sledovat jak se čárka dostane do prostřed, pak zase šroubek dotáhneš a je hotovo, práce na 5min.
7.2.2018 v 18:39 | Nahoru | #13
Michaldvorak> To samí mi svítilo taky ,po rozborce zjištěno odpojejí servo motorku nastavování klapek,klapky byly pořát otevřený.Zapojeny nový lanko vše cajk.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 JesuaHamasia 19 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt
