Téma: Ako vyčistím výfuk
6.11.2017 v 16:23
Zdravím chcem sa spýtať ako vyčistím výfuk z Vonka práve som ho vyčistil z vnútra z teplovzdusnou pištoľou a z Vonka sa mi objavila ako keby hrdza alebo niečo take ja by som chcel aby bol pekne celí ,,strieborný”
1 reakcí na tento příspěvek Ako vyčistím výfuk
6.11.2017 v 16:28 | Nahoru | #1
Autosol Pickling Agent a pokud nezabere tak leda filcak a zelena pasta a hodne trpelivosti.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ako vyčistím výfuk
6.11.2017 v 16:48 | Nahoru | #2
V_i_c_i> Ok a čo je ten filcak?
6.11.2017 v 16:50 | Nahoru | #3
WTF98 píše: V_i_c_i> Ok a čo je ten filcak?
Filcovy nebo jiny napr. latkovy kotouc ktery upnes treba do vrtacky. Na nej aplikujes tu pastu a lestis a lestis a ....
6.11.2017 v 18:58 | Nahoru | #4
WTF98> breberka....
Ako vyčistím výfuk
6.11.2017 v 23:12 | Nahoru | #5
Zkus obyč. Coca colu...funguje to.
Naposledy editováno 06.11.2017 23:12:53
Ako vyčistím výfuk
7.11.2017 v 12:26 | Nahoru | #6
Autosol bluing remover funguje perfektne - pozri na zvody, ktore som cistil kamosovi: https://motorkablog.../vyfuk-ktm-duke-620/
Kupoval som vo firme PCT brusivo:
http://www.pctbrusiv...estiace-brusne-pasty
7.11.2017 v 15:58 | Nahoru | #7
co by jsi chtěl na tom čistit?
máš to normálně zrezlé,tu rez samozřejmě můžeš sundat dolů,můžeš to i vyleštit,ale stejně to zrezne znovu,protože je to ze železa a povrchová úprava už je pryč.
jedině vyleštit a pochromovat,ale to je nereálné.
pak asi poslední možnost obrousit to šmirglem a stříknout nějakou barvou na kamna-to chvíli vydrží.
Naposledy editováno 07.11.2017 15:59:44
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ako vyčistím výfuk
7.11.2017 v 21:44 | Nahoru | #8
Dolph-cz> pochromovani v nasich koncinach je jeste stale realne.....ale zalezi jak si to nachysta...
7.11.2017 v 21:49 | Nahoru | #9
HornisGSX> nejhorší je,že to je uvnitř plné bordelu,karbonu a oleje......v domácích podmínkách to nevyčistí a v chromovně ho s tím pošlou do prdele,protože by si zasrali lázeň.....a kdo má takové dotazy si sám nachystá kulové .
Ako vyčistím výfuk
8.11.2017 v 11:47 | Nahoru | #10
Možností je víc, určitě by to chtělo odrezit, kartáč v rozbrušce/jemně opískovat, ale aby se neudělali díry.. Pak můžeš natřít vypalovačkou, ale to budeš zase časem dělat, pozinkování a podobné povrchové úpravy ti asi nebudou chtít dělaz z dúvodu zašpinění lázně, ale určitě by šlo našopovat. Vše uvedené v případě, že je díl ocelový, nerez prostě vyčistit již zmíněnými přípravky
8.11.2017 v 16:41 | Nahoru | #11
Dolph-cz> jasne zamrdanej vyfuk ti nikdo do lazne neda...ale rekneme zecmam kamarada co ma kamarada co zna cloveka co vyfuky u nas dela.....
Ako vyčistím výfuk
8.11.2017 v 18:26 | Nahoru | #12
řešil jsem to na kle500.Opískování a našopování hliníkem(žárové nanesení).2válec,svody s tlumičem v kuse za 600,-kč.Super cena a mělo by to být na věky.U mně ne-tlumič schnije zevnitř
8.11.2017 v 19:55 | Nahoru | #13
WTF98> Výfuk zevnitř nikdy horkovzduškou nevypálíš. Karbon drží jaxviň. Než jsem dal výfuk do chromovny /naposledy z Tatrana/, tak jsem jej na chalupě vložil i s kolenem na pár hodin do ohně. Poseděli jsme si se sousedem, dali pár lahváčů a domácí, pokecali - prima večer. Ráno jsem výfuk s kolenem vyhrabal z ohniště, vyklepal, v garáži posvařoval díry a zavezl na chrom. Lázeň jsem jim nezasjal a po pár týdnech jsem měl doma "nový" výfuk i s kolenem. Jen jsem se kroutil při placení. Jestli máš autogen - vypálíš taky. Když nechceš chromovat, pořádně očisti a nastříkej barvou " Body Heat Super - je na 600*C".
Ako vyčistím výfuk
9.11.2017 v 10:50 | Nahoru | #14
Nebo to nech pošopovat. Sice je to taky hnusné, ale jinak než hnusné orezlé a lespoň to vydrží.
Lehké enduro pro začátečníka KTM 125 EXE Uchcalpes 23 16.3.2023 v 08:26 Uchcalpes
KTM EXCvsEXE KTM EXC 125, KTM 125 EXE SvatoslavJAWA 4 27.12.2021 v 20:15 SvatoslavJAWA
Výbrus válce Jawa 50/20 Pionýr, Babetta 210, Jawa 50/555 Pionýr, ... DrevoKocurik 0 7.9.2021 v 09:48 DrevoKocurik
EXC 125 1999 (upalováním kontaktu n... KTM 125 EXE ma-rasta 2 5.3.2019 v 19:39 ma-rasta
kroska bez papírů na silnici Kawasaki EN 500, Kawasaki EL 252, Kawasaki ER 5, Kaw... brilu 20 7.1.2019 v 10:06 Menhir
