Téma: Problem zo štarterom KTM XC 300 2013
Nazdar
Prosím mám problém zo štartérom na KTM XC 300 2013 , MÁM tam novú baterku , mám video . Prosím o rady ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek Problem zo štarterom KTM XC 300 2013
5.11.2017 v 16:33 | Nahoru | #1
na kopačku to chytá dobře?
tyhle motory měly problémy s převody od startéru,na vlastní oči jsem to neviděl,ale má tam být nějak blbě vyřešené ozubení...,pak to točí pomalu a nechytne to.
(reakce na) Problem zo štarterom KTM XC 300 2013
5.11.2017 v 16:39 | Nahoru | #2
Dolph-cz> Ano na kopačku to ide na šup , dakde som čital ze sa zvikli menit z roku 2015 tam to už bolo lepšie poriešené ale problem zo starterom asi nebude co ? len stym ozubenim ?
5.11.2017 v 16:53 | Nahoru | #3
Menil jsem to na sve komplet, z videa nepoznam, jestli se toci se starterem i motor, ale prijde mi ze ne, tzn nemaka helix.
2015 ma ten prevod vic "do sily" tzn starter s tim snaze otoci.
5.11.2017 v 17:03 | Nahoru | #4
assassin> Pridal som dalšie video ked nebola nabitá baterka ale točí to aj motor , aj keď som vyberal sviečku pekne išiel piest hore dole . neviem co stym je :(
Skvělá odpověď, děkuji! 5.11.2017 v 17:52 | Nahoru | #5
Hele zkus behem toho kdy to toci motorem zmacknout na to chcipaci tlacitko, jak ho pustis tak to mozna chytne :) me to delalo kdyz jsem to mel preple na "zelvu" - na "zajice" to fungovalo ok :)
Naposledy editováno 05.11.2017 17:52:38
5.11.2017 v 18:56 | Nahoru | #6
Skusim to heh
Ale tomu prepnute na želvu a zajaca velmi nechapem :D
Skvělá odpověď, děkuji! 5.11.2017 v 18:59 | Nahoru | #7
Mel jsem 2013 berga, ale asi to ma i ktm. Dve mapy zapalovani - ikdyz nemas přepínač na riditkach je konektor ve svazku - spojením a rozpojenim přepínas ty dve mapy. Me to na tu pomalou(korytnacku :) ) nechtelo chytat - viz co jsem psal.
Nepochopil jsem proc to tak je, ale fungovalo to tak
Naposledy editováno 05.11.2017 19:02:08
5.11.2017 v 19:40 | Nahoru | #8
Takze ked si to mal na želvu tak ti nesiel starter a ked na zajaca tak ti siel ? :D skusim ten trik s tym chcipakem
5.11.2017 v 20:02 | Nahoru | #9
assassin> No akurat to skúšam raz mi chytila na štartér motorka ale teraz už nechytá pretáča aj motor citiť to na nakopavačke ide vtedy lahko len nevládze dajak pretočiť motor , v čom môže byť problem trebalo by silnejší štarter? alebo nový bendix ? lebo dakedy ide " na prázdno" hm ?
Naposledy editováno 05.11.2017 20:02:53
Skvělá odpověď, děkuji! 5.11.2017 v 20:31 | Nahoru | #10
trosku se ztracim v prekladu toho posledniho prispevku ... pises ze starter motorem toci, ale pak hned v dalsi vete pises, ze nedokaze pretocit motor....
tak toci s tim motorem nebo ne? bendix dela to ze pastorek starteru zajede do kol, pokud nefunguje, protaci se starter naprazdno a motor stoji.
pokud starter otoci bendixem - ten vyjede, ale pak uz to neutahne motor... je nekolik moznosti - slaba baterka, slabe vedeni (spatna kostra), vybehany pouzdra prevodu.
ty pouzdra stoji par korun, jsou to kluzny pouzdra ve kterejch se toci hridele prevodu starteru, kdyz maji moc velkou vuli, kola se krizi a jde to ztezka.
ja jsem daval pro jistotu i prevod z HQV2015 aby starter lip tocil motorem.
taky byly myslim 2typy starteru, starsi 300 mely slabsi, novejsi silnejsi motor - ja mel ten silnejsi, tak jsem to neresil...
6.11.2017 v 11:29 | Nahoru | #11
Seš na tom ještě docela dobře. Tenhle startér je prostě blbě zpřevodovanej. Dokud jsem měl válec v poho, točil při nejlepším tak jako tobě, ale to už muselo bejt. Jakmile se válec vyběhal, začala motorka na startér chytat. Je tam blbej převod mezi bendixem a mezikolem od startéru. Rozeber to, namaž, slož a chvíli pojede. Pokud to chceš vyřešit tak, abys o tom už nevěděl, budeš muset fakt překopat střeva z novýho modelu a nejlíp i startér, kterej má vyšší výkon. Na druhou stranu v něm ale už zase nevyměníš uhlíky, tak si vyber. Někde jsem viděl i návod jak zapalování předělat na "mokrý". u mě jde konkrétně o HSB TE 300, ale věř, že motory i startéry máme stejný.
8.11.2017 v 17:21 | Nahoru | #12
Ahoj. Já mám s tím stejný problém. Dělal jsem i repas a nic. Prodávají se nový silnější motory. Myslím že mají 510W.
9.11.2017 v 17:25 | Nahoru | #13
Dal som to cele dole serem nato račej si spravím GO ako investovať do štarteru bude mi stačiť pravá noha :D :D
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 Norous123 28 22.2.2024 v 13:05 premikp
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... jirka-čz 28 26.1.2024 v 09:46 Metric
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days MalejMazel 14 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák
Sroub volnobehu KTM TPI KTM EXC 300 Norous123 4 10.1.2024 v 17:12 Metric
